深入剖析 LTC2356-12/LTC2356-14:高性能串行 ADC 的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-03 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计中选择合适的模数转换器ADC)至关重要。今天我们要深入探讨的 Linear Technology 公司的 LTC2356-12/LTC2356-14 系列串行 ADC,具有诸多出色特性,能满足多种应用需求。
文件下载:LTC2356-12.pdf
一、产品概述
LTC2356-12/LTC2356-14 是 12 位/14 位、3.5Msps 的串行 ADC,具备差分输入功能。它仅需单个 3.3V 电源供电,电流仅 5.5mA,而且采用小巧的 10 引脚 MSOP 封装。不仅如此,其睡眠关机功能能将功耗进一步降低至 13µW,这种高速、低功耗和小封装的完美结合,使其非常适合高速便携式应用。
二、产品特性亮点
2.1 高转换速率与出色动态性能
该 ADC 拥有 3.5Msps 的转换速率,能快速完成数据转换。在 14 位时,SINAD(信纳比)可达 74.1dB;12 位时,SINAD 为 71.1dB,展现出良好的动态性能。在不同输入信号频率下,如 100kHz 和 1.4MHz 输入信号时,都有不错的 SINAD、THD(总谐波失真)、SFDR(无杂散动态范围)等指标表现。
2.2 低功耗设计
具备多种低功耗模式,正常工作时功耗仅 18mW,睡眠模式下功耗低至 13µW,Nap 模式功耗为 4mW,有效降低了系统整体功耗,延长电池续航时间,这对于便携式设备尤为重要。
2.3 高共模抑制比
高达 80dB 的共模抑制比,能有效消除地环路和共模噪声,通过差分测量信号,提高了信号测量的准确性和抗干扰能力。
2.4 宽输入范围与灵活接口
支持 ±1.25V 的双极性输入范围,可适应不同类型的输入信号。采用 3 线 SPI 兼容串行接口,方便与其他设备进行通信和数据传输。
三、关键参数与性能指标
3.1 绝对最大额定值
包括电源电压、模拟和参考输入电压、数字输入输出电压等都有明确的限制范围,如电源电压最大为 4V,模拟和 VREF 输入电压范围为 –0.3V 至 (VDD + 0.3V) 等。在设计时必须严格遵循这些参数,避免损坏器件。
3.2 转换器特性
不同分辨率下,其积分线性误差、偏移误差、增益误差等指标有所不同。例如,LTC2356-12 的积分线性误差在 ±0.25 LSB 以内,LTC2356-14 的积分线性误差在 ±0.5 LSB 以内。这些参数决定了 ADC 的转换精度和稳定性。
3.3 模拟输入特性
模拟输入范围为 –1.25V 至 1.25V,输入电容为 13pF,采样保持采集时间为 39ns 等。这些参数影响着 ADC 对输入信号的采集和处理能力。
3.4 动态精度指标
在不同输入信号频率下,SINAD、THD、SFDR 等动态指标表现良好,反映了 ADC 在动态信号处理方面的能力。
3.5 内部参考特性
内部参考电压为 2.5V,具有一定的温度系数和线性调整率等特性。同时,参考引脚可由外部参考源驱动,参考范围为 2.55V 至 VDD。
3.6 数字输入输出特性
明确了数字输入输出的电压、电流、电容等参数,确保与其他数字电路的兼容性和稳定性。
3.7 电源要求
电源电压范围为 3.1V 至 3.6V,不同工作模式下的电源电流不同,如活动模式下为 5.5mA,Nap 模式为 1.1mA 等。
3.8 时序特性
规定了最大采样率、采样周期、时钟周期等时序参数,确保 ADC 能准确地进行数据转换和传输。
四、引脚功能与应用设计
4.1 引脚功能
  • (A{IN}^{+}) 和 (A{IN}^{-}) 为差分模拟输入引脚,可实现 ±1.25V 的差分信号输入,同时支持 0V 至 (V_{DD}) 的共模信号范围。
  • (V_{REF}) 为 2.5V 内部参考引脚,需外接电容进行旁路,也可由外部参考源驱动。
  • GND 为接地引脚,包括多个引脚和暴露焊盘,需直接连接到坚实的接地平面。
  • (V_{DD}) 为 3.3V 正电源引脚,需外接电容进行旁路。
  • SDO 为三态串行数据输出引脚,输出格式为 2 的补码。
  • SCK 为外部时钟输入引脚,用于推进转换过程和输出数据序列。
  • CONV 为转换启动引脚,上升沿触发转换,还可用于控制 Nap 模式和 Sleep 模式。
4.2 应用设计要点
4.2.1 驱动模拟输入
可以采用差分或单端输入方式。当驱动电路源阻抗较低时,可直接驱动 ADC 输入;源阻抗较高时,需使用缓冲放大器以减少采集时间。选择输入放大器时,要考虑其输出阻抗、闭环带宽、噪声和谐波失真等因素。文中推荐了多种适合的运算放大器,如 LTC1566-1、LT1630 等。
4.2.2 输入滤波与源阻抗
输入放大器和其他电路的噪声和失真会影响 ADC 的性能,因此需要对输入信号进行滤波。简单的 1 极点 RC 滤波器可满足多数应用需求,同时要选择高质量的电容和电阻,避免引入额外的失真。当外部源电阻较高时,会降低带宽并增加采集时间。
4.2.3 输入范围
模拟输入可采用单电源全差分驱动,每个输入可单独摆动至 2.5VP-P。使用内部参考时,非反相输入与反相输入的差值应在 ±1.25V 范围内。对于单电源应用中的交流耦合信号,该范围也非常适用。
4.2.4 内部参考
内部参考为 2.5V 的带隙参考,需外接电容进行旁路。参考引脚可由外部参考源驱动,外部参考电压范围为 2.55V 至 (V_{DD})。
4.2.5 差分输入
独特的差分采样保持电路可测量从地到 (V_{DD}) 的输入电压,能有效抑制共模信号,且积分非线性误差和差分非线性误差与共模电压基本无关,但偏移误差会有所变化。
五、总结
LTC2356-12/LTC2356-14 系列 ADC 凭借其高转换速率、低功耗、高共模抑制比等出色特性,以及丰富的功能和灵活的应用设计,在通信、数据采集系统、不间断电源、多相电机控制等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择该系列 ADC,并充分考虑其各项参数和应用要点,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似 ADC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC1744:高性能14位50Msps ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 15:55 118次阅读
    深入剖析LTC1407-1/LTC1407A-1:高性能串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:25 464次阅读
    深入解析LTC1403/LTC1403A:高性能串行ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:20 435次阅读
    深入剖析LTC2246H:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 17:10 320次阅读
    深入剖析 LTC2308:高性能 12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 16:55 628次阅读
    深入剖析LTC2220/LTC2221:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-03 15:25 114次阅读
    剖析LTC2261-14/LTC2260-14/LTC2259-14高性能低功耗14ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:20 208次阅读
    深入剖析LTC2175-12/LTC2174-12/LTC2173-12高性能低功耗四通道ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 11:00 174次阅读
    深入剖析LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12高性能双路12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:25 119次阅读
    深入剖析LTC2153-14高性能14位310Msps ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:20 123次阅读
    深度剖析LTC2152-12/LTC2151-12/LTC2150-12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 14:00 269次阅读
    深入剖析LTC2315 - 12高性能12串行采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 16:30 125次阅读
    深入解析LTC2310 - 12高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 03-30 09:20 131次阅读
    深入剖析LTC2324-12高性能四通道同步采样ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 202次阅读
    深入解析LTC2324-14高性能ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 15:10 139次阅读
