深入剖析LTC2338 - 18:高性能18位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2338 - 18,一款低噪声、高速的18位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,看看它在各种应用场景中如何展现卓越性能。
文件下载:LTC2338-18.pdf
产品特性概览
高速与高精度并存
LTC2338 - 18具备1Msps的吞吐量,能够快速处理数据。同时,它保证了18位无失码,最大积分非线性误差(INL)仅为±4LSB,在 (f_{IN}=2 kHz) 时,典型信噪比(SNR)可达100dB,总谐波失真(THD)低至 - 115dB,为高精度数据采集提供了有力保障。
宽输入范围与灵活性
它支持完全差分输入,拥有±6.25V、±10.24V、±12.5V等多种真双极性输入范围,适用于需要宽动态范围的高压应用。此外,其单5V电源供电设计,降低了系统复杂度和功耗。
低漂移与稳定参考
片上集成了可单次触发的参考缓冲器和低漂移(最大20ppm/°C)的2.048V温度补偿参考,确保了在不同温度环境下的稳定性。
丰富的接口与低功耗
SPI兼容的串行I/O接口支持1.8V - 5V的I/O电压,还具备菊花链模式,方便多器件连接。内部转换时钟省去了外部定时的麻烦,典型功耗仅50mW,且在转换间隙自动进入休眠模式,进一步降低功耗。
关键参数解析
电气特性
- 输入范围:绝对输入范围(IN + 和IN - )为 - 2.5 • VREFBUF - 0.25V至2.5 • VREFBUF + 0.25V,输入差分电压范围为 - 5 • VREFBUF至5 • VREFBUF。
- 线性误差:积分线性误差(INL)最大为±4LSB,差分线性误差(DNL)最大为±1LSB,保证了转换的线性度。
- 动态性能:在不同输入范围和频率下,SINAD、SNR、THD等指标表现出色,例如在±10.24V范围、 (f_{IN}=2kHz) 、REFIN = 2.048V时,SINAD典型值为100dB,SNR典型值为100dB,THD典型值为 - 115dB。
参考特性
内部参考输出电压为2.043 - 2.053V,温度系数最大为20ppm/°C,输出阻抗为15kΩ,确保了参考电压的稳定性。
数字接口特性
支持多种逻辑电平,数字输入输出电压范围为(GND - 0.3V)至(OVDD + 0.3V),输入输出电流和电容等参数也满足设计要求。
工作原理与应用
转换器操作
LTC2338 - 18的工作分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,电荷再分配电容D/A转换器(CDAC)连接到输入引脚驱动的电阻分压器网络输出,对差分模拟输入电压进行采样。转换阶段,通过逐次逼近算法,将采样输入与参考电压的二进制加权分数进行比较,最终得到18位数字输出代码。
应用场景
- 可编程逻辑控制器(PLC):高速、高精度的数据采集能力,满足PLC对实时数据处理的要求。
- 工业过程控制:宽输入范围和低噪声特性,确保对工业现场各种模拟信号的准确采集和控制。
- 高速数据采集:1Msps的吞吐量使其能够快速采集大量数据,适用于高速信号处理。
- 便携式或紧凑型仪器:低功耗和小尺寸封装,便于集成到便携式设备中。
- 自动测试设备(ATE):高精度和稳定性,为ATE提供可靠的测试数据。
设计要点与建议
输入驱动电路
- 低阻抗源可直接驱动LTC2338 - 18的高阻抗输入,高阻抗源则需要进行缓冲,以减少采集时的建立时间和优化失真性能。
- 输入信号应进行滤波处理,可采用简单的1 - 极RC低通滤波器,同时选择低噪声密度的缓冲放大器,以降低噪声对SNR的影响。
- 对于单端输入信号,需使用单端 - 差分转换电路,推荐使用LT1469高速双运算放大器。
参考设计
- 可选择内部参考和参考缓冲器、外部参考驱动内部参考缓冲器或禁用内部参考缓冲器并使用外部参考驱动REFBUF引脚等三种方式提供ADC参考。
- 不同参考配置对应不同的双极性输入范围,如使用内部参考和缓冲器时,REFIN为2.048V,输入范围为±10.24V。
电源与时序
- 电源方面,LTC2338 - 18提供5V电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(OVDD),无特定电源排序要求,但需注意电压关系。
- 转换由CNV引脚控制,上升沿启动转换,BUSY引脚指示转换状态。内部转换时钟保证了1Msps的吞吐量,同时具备自动休眠和睡眠模式,可根据采样频率和使用场景灵活降低功耗。
数字接口模式
- 正常模式(单设备):CHAIN = 0时,RDL/SDI控制SDO的使能,接地时SDO输出转换数据。
- 正常模式(多设备):多个设备共享CNV、SCK和SDO,通过RDL/SDI输入选择输出数据的设备,避免总线冲突。
- 菊花链模式(多设备):CHAIN = OVDD时,SDO始终使能,RDL/SDI作为串行数据输入,方便连接多个转换器。
电路板布局
为获得最佳性能,PCB布局应将数字和模拟信号线尽可能分开,避免数字时钟或信号与模拟信号并行或位于ADC下方。同时,使用单一实心接地平面,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置,确保低阻抗公共回路。
总结
LTC2338 - 18凭借其高速、高精度、宽输入范围、低功耗等优点,成为众多电子应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择输入驱动电路、参考配置、电源和时序等参数,并注意电路板布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2907浏览量
49916
