低成本温度传感器开关MAX6516 - MAX6519:设计与应用解析
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款低成本、性能出色的温度传感器开关——MAX6516 - MAX6519。
文件下载:MAX6518UKP035+T.pdf
产品概述
MAX6516 - MAX6519是由Maxim推出的一系列完全集成的温度开关,工作电压范围为2.7V至5.5V,采用节省空间的5引脚SOT23封装,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C。当芯片温度超过工厂预设的阈值时,它们会输出逻辑信号,为电子设备的温度监测与控制提供了可靠的解决方案。
关键特性
高精度与宽温度范围
- 温度阈值精度:在 - 15°C至 + 65°C温度范围内,精度可达±1.5°C(最大),且工厂预设的温度阈值范围从 - 45°C至 + 115°C,以10°C为增量,为不同应用场景提供了广泛的选择。
- 宽工作温度范围:能够在 - 55°C至 + 125°C的环境中稳定工作,适应各种恶劣的工业和消费电子应用环境。
低功耗设计
这些器件典型工作电流仅为22µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
灵活的输出配置
- 模拟输出:提供与温度成比例的模拟输出,可用于板级测试,方便工程师进行调试和验证。
- 数字输出:有推挽式和开漏式两种输出方式可供选择,满足不同的电路设计需求。MAX6516和MAX6518具有高电平有效、推挽式输出;MAX6517和MAX6519具有低电平有效、开漏式输出。
可选择的迟滞功能
通过引脚选择,可设置2°C或10°C的迟滞,有效防止数字输出在温度接近阈值时产生振荡,提高了系统的稳定性。
工作原理
MAX6516 - MAX6519内部集成了固定参考电压、模拟温度传感器和比较器。当芯片温度达到预设的阈值时,比较器输出逻辑信号。模拟输出OUT与芯片温度成比例,其电压范围在 - 45°C至 + 125°C的温度范围内为0.77V至2.59V。温度与电压的转换函数可近似用线性方程描述: [V{OUT} = 1.8015 - 10.62mV(T - 30)] 由此可推导出温度计算公式: [T=frac{1.8015 - V{OUT}}{0.01062}+30^{circ}C]
引脚说明
| 引脚编号 | MAX6516 | MAX6517 | MAX6518 | MAX6519 | 功能 |
| 1 | OUT | OUT | HYST | HYST | 模拟输出或迟滞输入 |
| 2 | GND | GND | GND | GND | 接地 |
| 3 | HYST | HYST | OUT | OUT | 迟滞输入或模拟输出 |
| 4 | VCC | VCC | VCC | VCC | 电源输入,需用0.1µF电容旁路到地 |
| 5 | TOVER | TOVER | TOVER | TOVER | 过热或过冷阈值输出 |
典型应用
温度窗口报警
将两个MAX6516或MAX6518组合使用,可实现温度窗口报警功能。当芯片温度超出工厂预设范围时,逻辑输出会发出警报信号,提醒系统温度异常。这种应用在服务器、笔记本电脑等设备中非常实用,可及时发现过热或过冷问题,保护设备安全。
低成本、故障安全温度监测
在高性能、高可靠性的应用中,多个温度监测器的使用可以提高系统的可靠性。例如,使用两个具有不同过热阈值的MAX6516,当芯片温度超过 + 45°C时,第一个温度监测器启动风扇进行散热;当温度达到 + 75°C时,第二个MAX6516触发系统关机,防止设备因过热而损坏。
PC板测试
MAX6516 - MAX6519的模拟输出OUT可用于PC板组装后的测试。通过测量OUT电压并计算温度,可验证温度保护电路的组装和功能是否正常。具体测试步骤如下:
- 给设备上电,测量OUT电压并观察逻辑输出状态。
- 使用公式计算温度。
- 验证测量温度是否在环境板温度的±2°C范围内。
- 将OUT连接到地(冷阈值版本连接到VCC),观察逻辑输出状态的变化。
- 断开OUT与地的连接,观察逻辑输出是否恢复到初始状态。
热考虑因素
由于MAX6516 - MAX6519的典型供电电流仅为22µA,在驱动高阻抗负载时,器件的功耗可以忽略不计。但为了确保准确的温度监测,需要注意被测设备与芯片之间的热阻。5引脚SOT23封装的引脚2提供了最低的热阻路径,因此在设计PCB时,应使用短而宽的铜迹线连接MAX6516 - MAX6519和被测对象,以确保热量快速、可靠地传递。
总结
MAX6516 - MAX6519以其低成本、高精度、低功耗和灵活的输出配置,成为电子工程师在温度监测与控制应用中的理想选择。无论是在工业自动化、消费电子还是其他领域,这些器件都能为系统提供可靠的温度保护。你在实际应用中是否遇到过温度监测的难题?你认为MAX6516 - MAX6519能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
温度监测
207浏览量
21194
