深入解析MAX4373/MAX4374/MAX4375:低成本微功耗高侧电流检测芯片
h1654155282.3538 2026-01-14 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设备设计中,对电池和直流电流的监测变得至关重要,尤其是在笔记本电脑手机和其他便携式设备中。MAX4373/MAX4374/MAX4375这一系列低成本、微功耗、高侧电流检测监控芯片应运而生,为电流监测提供了简单而有效的解决方案。接下来,让我们深入了解这三款芯片的特点、性能及应用。
文件下载:MAX4375.pdf
二、产品概述
2.1 芯片集成特性
MAX4373/MAX4374/MAX4375集成了高侧电流检测放大器、带隙基准源和带锁存输出的比较器。这种高度集成的设计使得芯片无需增益设置电阻,就能提供电压输出,大大简化了电路设计
2.2 高侧电流监测优势
高侧电流监测在电池供电系统中非常实用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。而且,其0至 +28V的输入共模范围独立于电源电压,即使连接深度放电的电池组,电流检测反馈依然有效。
2.3 比较器功能
MAX4373/MAX4374/MAX4375的比较器输出采用锁存设计,提供不会振荡的关断标志。此外,MAX4374/MAX4375还包含第二个比较器,可用于窗口检测功能。
2.4 增益版本
芯片提供三种不同的增益版本(T = +20V/V、F = +50V/V、H = +100V/V),可以根据不同大小的电池组选择合适的增益版本,通过外部检测电阻来设置输入电压对负载电流的灵敏度。
2.5 电源和功耗
芯片工作在单 +2.7V至 +28V电源下,仅消耗50µA的电流,具有低功耗的特点,能够有效延长电池寿命。它的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,提供8引脚和10引脚µMAX®封装。
三、产品特性与优势
3.1 集成解决方案
高度集成的电流检测解决方案简化了高侧电流监测,将电流检测放大器、内部比较器和带隙基准源集成在一起,提高了检测精度。
3.2 高精度性能
  • 最大输入失调电压为1mV,满量程精度最大为2%,内部带隙基准源精度为±1.6%。
  • 具有 +2V至 +28V的高共模范围,在低至0V时仍能正常工作,且不受电源电压影响,确保在电池组深度放电时也能进行电流监测。
    3.3 低功耗设计
    仅需50µA的电源电流,单 +2.7V至 +28V的工作电源,有效降低了功耗,延长了电池的使用时间。
    3.4 锁存输出
    锁存比较器输出避免了振荡问题,保证了系统的稳定性。
    3.5 多增益选择
    三种增益版本支持不同大小的电池组,满足多样化的应用需求。
四、应用领域
  • 笔记本电脑:监测电池和电源的电流,确保系统稳定运行。
  • 便携式/电池供电系统:有效管理电池电量,延长设备使用时间。
  • 智能电池组/充电器:实现对电池充电和放电过程的精确监测。
  • 手机:实时监测电池电流,优化电源管理
  • 电源管理系统:对整个系统的电流进行监控和调节。
  • 通用系统/板级电流监测:在各种电子系统中进行电流监测。
  • 精密电流源:为需要高精度电流的应用提供稳定的电流。
五、参数与性能
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、引脚电压、差分输入电压、引脚电流、功耗等参数的最大额定值,使用时需确保不超过这些限制,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
5.2 电气特性
  • 工作电压范围:2.7V至28V。
  • 共模输入范围:0至28V。
  • 共模抑制比:在VRS+ > 2V时为85dB。
  • 电源电流:在VRS+ > 2V,VSENSE = 5mV时为50µA,最大为100µA。
  • 泄漏电流:在VCC = 0V,VRS+ = 28V时最大为±0.5µA。
  • 输入偏置电流:根据不同条件有所不同。
  • 满量程检测电压:不同增益版本有不同的值,如 +20V/V和 +50V/V增益时为150 - 170mV,+100V/V增益时为100 - 120mV。
  • 输入失调电压:最大为1mV,在不同温度下有不同的取值。
  • 总输出电压误差:在不同条件下的最大误差为±3%。
  • -3dB带宽:根据不同增益和条件有所不同,如增益为 +20V/V时为200kHz。
  • 增益准确性:在不同温度和检测电压范围内,最大误差为±2.7%。
  • 输出建立时间:在增益为 +20V/V,VSENSE从6.25mV到100mV时为20µs。
  • 电容负载稳定性:最大可承受1000pF的电容负载而无持续振荡。
  • 输出电阻:VSENSE = 100mV时为1.5Ω。
  • 电源抑制比:在VOUT = 2V,VRS+ > 2V时为72 - 87dB。
  • 电源上电时间:在VSENSE = 100mV,CLOAD = 10pF,VCC = 12V,VRS+ = 12V时为0.5ms。
  • 饱和恢复时间:在VCC = 12V,VRS+ = 12V,CLOAD = 10pF时为0.1ms。
    5.3 比较器特性
  • 比较器阈值:在TA = +25°C时为590 - 610mV,在不同温度范围有所变化。
  • 比较器迟滞:为 -9mV。
  • 输入偏置电流:最大为±15nA。
  • 传播延迟:在CL = 10pF,RL = 10kΩ上拉到5V,5mV过驱动时为4µs。
  • 输出低电平电压:在ISINK = 1mA时为0.6V。
六、典型应用电路与设计要点
6.1 推荐组件值选择
根据公式 [V{OUT }=V{SENSE } × A{V}] 选择合适的增益版本以获得所需的最大输出电压,其中VSENSE为满量程检测电压(+20V/V和 +50V/V增益时为150mV,+100V/V增益时为100mV),AV为芯片增益。计算RSENSE的最大值公式为 [R{SENSE(MAX)}=frac{V{SENSE(MAX)}}{I{LOAD}}] ,选择尽可能高的电阻值以最大化VSENSE并最小化总输出误差。在监测大电流的应用中,要确保RSENSE能承受其自身的 (I^{2} R) 损耗。
6.2 过流保护电路
使用MAX4373控制外部P沟道MOSFET,当出现过载情况时,MOSFET断开电流路径。MAX4373比较器的锁存输出可防止电路振荡,通过按钮可以在过流情况后重置电流路径。
6.3 窗口检测电路
通过连接COUT1和COUT2,当电流在设定的窗口范围内时,比较器输出为高电平;当电流超出窗口范围时,输出为低电平。窗口范围由公式 [I{UNDER} =frac{V{REF }}{R{SENSE × A{V}}}left(frac{R 4+R 5}{R 5}right)] 和 [I{OVER} =frac{V{REF }}{R{SENSE } × A{V}}left(frac{R 1+R 2}{R 2}right)] 确定,其中AV为芯片增益,VREF为内部参考电压(典型值为0.6V)。
6.4 电源旁路
建议使用至少0.1µF的陶瓷电容将VCC旁路到GND,以隔离芯片免受电源电压瞬变的影响。对于高速VCC瞬变,可以在VCC引脚串联一个电阻和一个0.1µF电容,形成RC时间常数来减缓瞬变的上升时间。
6.5 上电复位
RESET引脚用于控制比较器1的锁存功能。在电源上电期间,为防止误锁存,必须将RESET保持低电平,直到VCC电源上升到高于2.7V的最小工作电源电压。可以使用公式 [R C=frac{T}{ln (2.7 V /(2.7 V-0.8 V))}=frac{T}{0.3514}] 确定合适的RC值,其中T为VCC达到2.7V的最大时间。
七、总结
MAX4373/MAX4374/MAX4375系列芯片以其低成本、微功耗、高集成度和高精度的特点,为电子工程师在电池和直流电流监测方面提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择芯片的增益版本、外部组件值,并注意电源旁路和上电复位等问题,能够充分发挥芯片的性能,确保系统的稳定运行。无论是在便携式设备还是其他需要电流监测的应用中,这三款芯片都具有很大的应用价值。
  • 低功耗
  • 电流检测芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4372T/F/H:低成本功耗的高端电流检测放大器
    MAX4372T/F/H:低成本功耗的高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 05-09 11:20 295次阅读
    MAX4210/MAX4211:功率和电流监控器的全方位解析
    提供了一种高效且可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款监控器的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。 文件下载: MAX4211FETE+T.pdf 一、产品概述 MAX4210/
    的头像 发表于 04-15 15:45 166次阅读
    低成本高精度:MAX4073T/F/H电流检测放大器的应用与解析
    的头像 发表于 03-25 17:10 441次阅读
    探索MAX4373/MAX4374/MAX4375低成本功耗高端电流检测解决方案
    的头像 发表于 03-18 17:35 436次阅读
    MAX4210/MAX4211:高精度功率与电流监测的理想之选
    4210/MAX4211系列功率和电流监测器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能和灵活性。 文件下载: MAX4210DEUA+T.
    的头像 发表于 02-10 11:00 281次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本功耗的高端电流检测放大器 在电子设计中,精确的
    的头像 发表于 01-19 17:00 1421次阅读
    高效电流监测:MAX4373/MAX4374/MAX4375的卓越应用
    /MAX4374/MAX4375低成本功耗的高端电流
    的头像 发表于 01-14 10:30 444次阅读
    MAX4373/MAX4374/MAX4375 系列芯片,就是一款专为满足这些需求而设计的低成本
    的头像 发表于 01-14 10:15 542次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本功耗高端电流检测放大器的理想之选
    /H 作为一款低成本功耗的高端电流检测放大器,以其出色的性能和紧凑的封装,为工程师们提供了一个理想的解决方案。本文将
    的头像 发表于 01-14 09:50 393次阅读
    探索MAX4173:低成本电流检测放大器的卓越性能
    探索MAX4173:低成本电流检测放大器的卓越性能 在电子设计的领域中,高精度且
    的头像 发表于 01-14 09:50 465次阅读
    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测方案
    4210/MAX4211功率和电流监测器,看看它们如何在各种应用中发挥出色的作用。 文件下载: MAX4211.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-14 09:45 353次阅读
    MAX4210/MAX4211:高性能功率与电流监测器的深度解析
    4210/MAX4211系列功率和电流监测器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨这两款监测器的特点、工作
    的头像 发表于 01-14 09:45 358次阅读
    MAX4172:低成本高精度电流检测放大器的设计指南
    MAX4172:低成本高精度电流检测放大器的设计指南 在电子设备的设计中,准确监测
    的头像 发表于 01-14 09:45 442次阅读
    低成本、高性能的MAX4073电流检测放大器:应用与设计解析
    电流监测能帮助优化电池使用效率、提高设备的可靠性。Maxim Integrated的MAX4073系列低功耗
    的头像 发表于 01-14 09:45 660次阅读
    深入解析MAX9611/MAX9612:电流检测放大器的理想之选
    的头像 发表于 01-13 16:00 484次阅读
