MAX6514/MAX6515:低成本温度开关的设计与应用
在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节。今天我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX6514/MAX6515低成本温度开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:MAX6514UKP035+T.pdf
一、产品概述
MAX6514/MAX6515是完全集成的温度开关,当芯片温度超过工厂预设的阈值时,会输出逻辑信号。它的供电范围为2.7V至5.5V,具备固定电压参考、模拟温度传感器和比较器。其工厂预设的温度跳闸阈值范围从 -45°C 到 +15°C 以及 +35°C 到 +115°C,以10°C 为增量,典型精度为 ±1°C。该设备无需外部组件,典型供电电流仅为22µA,并且可以通过引脚选择2°C 或 10°C 的滞后。
二、产品特性
高精度
在 -15°C 至 +65°C 的温度范围内,最大精度可达 ±1.5°C,能满足大多数应用场景对温度监测精度的要求。
低功耗
典型电流仅为22µA,对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说,这是一个非常重要的特性。
工厂预设阈值
提供从 -45°C 到 +115°C 以10°C 为增量的工厂预设阈值,方便用户根据实际需求选择合适的型号。
输出类型多样
有开漏或推挽输出可供选择,能适应不同的电路设计需求。
引脚可选滞后
通过引脚可以选择2°C 或 10°C 的滞后,有效防止输出在温度接近阈值时产生振荡。
三、引脚配置与功能
引脚描述
| PIN | MAX6514 | MAX6515 | NAME | FUNCTION |
| 1,2 | 1,2 | GND | Ground | 接地 |
| 3 | 3 | HYST | Hysteresis Input | 滞后输入,连接到 Vcc 为 2°C 滞后,连接到 GND 为 10°C 滞后 |
| 4 | 4 | Vcc | Input Supply | 输入电源,需用 0.1pF 电容旁路到地 |
| 5 | TOVER | Push-Pul Active-High Output (Hot Threshold) | 推挽高电平有效输出(高温阈值),当芯片温度超过工厂预设的高温阈值时,TOVER 变高 | |
| 5 | TOVER | Open-Drain, Active-Low Output (Hot Threshold) | 开漏低电平有效输出(高温阈值),当芯片温度超过工厂预设的高温阈值时,TOVER 变低,需连接 100kΩ 上拉电阻 | |
| 5 | TUNDER | Push-Pull Active-High Output (Cold Threshold) | 推挽高电平有效输出(低温阈值),当芯片温度低于工厂预设的低温阈值时,TUNDER 变高 | |
| 5 | TUNDER | Open-Drain, Active-Low Output (Cold Threshold) | 开漏低电平有效输出(低温阈值),当芯片温度低于工厂预设的低温阈值时,TUNDER 变低,需连接 100kΩ 上拉电阻 |
功能原理
MAX6514/MAX6515 内部集成了固定参考、模拟温度传感器和比较器。通过引脚选择滞后,可以有效避免数字输出在温度接近阈值时产生振荡。MAX6514 具有高电平有效、推挽输出结构,可吸收或提供电流;MAX6515 具有低电平有效、开漏输出结构,只能吸收电流。内部的上电复位电路保证逻辑输出在至少 50µs 内处于 +25°C 状态。
四、应用场景
过/欠温保护
在电子设备中,温度过高或过低都可能导致设备损坏。MAX6514/MAX6515 可以实时监测设备温度,当温度超出预设范围时,及时发出信号,触发相应的保护措施,如关闭设备或启动散热装置。
风扇控制
根据设备温度的变化,自动控制风扇的转速,实现智能散热。当温度升高时,风扇加速运转;当温度降低时,风扇减速或停止运转,从而有效降低能耗。
测试设备
在测试设备中,精确的温度监测是保证测试结果准确性的关键。MAX6514/MAX6515 的高精度特性可以满足测试设备对温度监测的要求。
温度控制
在需要精确控制温度的应用中,如恒温箱、制冷设备等,MAX6514/MAX6515 可以作为温度传感器,为控制系统提供准确的温度信息,实现精确的温度控制。
温度报警
当设备温度超出安全范围时,MAX6514/MAX6515 可以发出报警信号,提醒用户及时采取措施,避免设备损坏。
五、应用案例
温度窗口报警
使用两个 MAX6515 可以组成温度窗口报警系统。当芯片温度超出工厂预设范围时,逻辑输出会发出信号,提醒系统温度异常。这种应用可以用于监测设备的工作温度,确保设备在安全的温度范围内运行。
低成本、故障安全温度监测
在高性能、高可靠性的应用中,多个温度监测点可以提高系统的可靠性。通过使用两个具有不同高温阈值的 MAX6514,可以实现对设备温度的双重监测。当芯片温度超过 +45°C 时,第一个温度监测器会启动风扇;当温度达到 +75°C 时,第二个 MAX6514 会触发系统关机,防止设备因过热而损坏。
六、热考虑
MAX6514/MAX6515 的典型供电电流为 22µA,在驱动高阻抗负载时,功耗可以忽略不计,自热效应也会最小化。准确的温度监测取决于被监测设备与 MAX6514/MAX6515 芯片之间的热阻。热量主要通过引脚进出塑料封装,5 引脚 SOT23 封装的引脚 2 对芯片的热阻最低。为了确保热量快速可靠地传递,应在 MAX6514/MAX6515 与被监测物体之间使用短而宽的铜迹线。芯片因自热而升高的温度可以通过公式 (Delta T{J}= PDISSIPATION X theta{JA}) 计算,其中 (PDISSIPATION) 是 MAX6514/MAX6515 消耗的功率,(theta_{JA}) 是封装的热阻。5 引脚 SOT23 封装的典型热阻为 +140°C/W。为了限制自热效应,应尽量减小输出电流。
七、总结
MAX6514/MAX6515 是一款性能优异、成本低廉的温度开关,具有高精度、低功耗、多种输出类型和引脚可选滞后等优点。它在过/欠温保护、风扇控制、测试设备、温度控制和温度报警等领域都有广泛的应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的型号,并注意热考虑,以确保设备的正常运行。你在使用类似温度开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
应用
2文章
479浏览量
34902 -
温度开关
100浏览量
12959
MAX5383/MAX5384/MAX5385:低成本、低功耗8位DAC的理想之选
低成本、低功耗6位DAC:MAX5363/MAX5364/MAX5365的深度解析
低成本16位电压输出DAC:MAX5204 - MAX5207的深度解析
MAX5200 - MAX5203:低成本16位电压输出DAC的卓越之选
低成本温度传感器开关MAX6516 - MAX6519:设计与应用解析
探索MAX6505 - MAX6508:双路温度开关的卓越性能与应用
低成本电压模式PWM降压控制器MAX1966/MAX1967:设计与应用指南
MAX8594/MAX8594A:低成本PDA的5输出PMIC解决方案
探索MAX8723:低成本内部开关降压调节器的卓越性能
低成本微处理器监控电路MAX705–MAX708/MAX813L的应用与特性解析
MAX17435/MAX17535:高频低成本SMBus充电器的卓越之选
探索MAX931 - MAX934:超低功耗、低成本的2%参考电压比较器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31827低功耗温度开关数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31827评估系统数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31828低功耗温度开关数据手册
