MAX1452:低成本高精度传感器信号调理器的卓越之选
璟琰乀 2025-12-17 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业和过程控制应用中,传感器信号的精确处理至关重要。MAX1452作为一款高度集成的模拟传感器信号处理器,专为使用电阻式元件传感器的应用而优化,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX1452AAE+T.pdf
一、产品概述
MAX1452具备放大、校准和温度补偿功能,能使整体性能接近传感器的固有重复性。其全模拟信号路径在输出信号中不引入量化噪声,同时通过集成的16位DAC实现数字控制微调。该芯片的架构包含可编程传感器激励、16步可编程增益放大器(PGA)、768字节(6144位)内部EEPROM、四个16位DAC、一个未使用的运算放大器和一个片上温度传感器。此外,它还提供了独特的温度补偿策略,在提供高度灵活性的同时,降低了测试成本。
二、产品特性与优势
(一)单芯片集成模拟信号路径
单芯片集成模拟信号路径减少了设计时间,节省了完整精密传感器解决方案的空间。它提供放大、校准和温度补偿功能,全模拟信号路径可适应4mV/V至60mV/V的传感器输出灵敏度,支持单引脚数字编程,无需外部微调组件。
(二)高精度校准与补偿
具有16位偏移和跨度校准分辨率,支持电流和电压电桥激励,快速150μs阶跃响应。片上未使用的运算放大器和查找表支持多点校准温度校正,提高了系统性能。
(三)低功耗与安全性
Secure - Lock™功能可防止数据损坏,低2mA电流消耗简化了4 - 20mA应用中的电源设计。
三、电气特性
(一)电源与电流
电源电压VDD和EEPROM电源电压VDDF范围为4.5 - 5.5V,典型电源电流IDD为2.0 - 2.5mA,最大EEPROM擦除/写入电流IDDFW为30mA,最大EEPROM读取电流IDDFR为12mA。
(二)模拟输入与输出
输入阻抗RIN为1MΩ,输入参考失调温度系数P1为μV/°C,放大器增益非线性度为0.01%,共模抑制比CMRR为90dB。差分信号增益范围可在16步内选择,从39至234V/V。
(三)其他特性
振荡器频率fOSC为0.85 - 1.15MHz,DAC分辨率为16位,EEPROM最大擦除/写入周期为10k次。
四、引脚说明
MAX1452有多种引脚封装,如16引脚SSOP/TSSOP和24引脚TQFN。各引脚具有不同的功能,如ISRC用于桥驱动电流模式设置,OUT为高ESD和扫描路径输出信号,VDD为正电源电压等。部分引脚在TQFN封装中有特殊连接要求,如一些引脚为无连接(N.C.)。
五、详细工作原理
(一)偏移校正
初始偏移校正通过信号增益放大器输入级的粗偏移设置完成,最终偏移校正通过温度索引查找表实现。片上温度传感器以约1.5°C的索引分辨率从表中提供唯一的16位偏移微调值,补偿传感器偏移的分辨率为±76μV。
(二)FSO校正
由PGA的粗增益设置和FSO DAC控制FSO增益校准。FSO校正同样通过温度索引查找表实现,根据温度从EEPROM中的FSO查找表获取数字输入,设置传感器电桥电流或电压。
(三)温度补偿
通过写入偏移TC和FSOTC寄存器的16位校准系数补偿一阶温度误差。对于高精度应用,一阶偏移和FSO TC误差用偏移TC和FSOTC DAC补偿,残余高阶项用查找表补偿。
六、典型应用电路
(一)比例式输出电路
比例式输出配置提供与电源电压成比例的输出,可应用于比例式ADC以产生独立于电源电压的数字值。该电路只需少量外部组件,如一个电源旁路电容、一个可选的输出EMI抑制电容和两个可选电阻。
(二)非比例式输出电路
非比例式输出配置允许传感器电源在宽范围内变化,适用于输入电压范围宽且系统A/D或读出设备不支持比例式操作的情况。电路中需包含高性能电压参考,如MAX15006B。
(三)2线、环路供电、4 - 20mA工作电路
4 - 20mA电流环路输出格式具有抗噪声、长电缆传输和2线传感器操作的优点。MAX1452的低电流消耗使其能够通过集成的未使用运算放大器高效地从环路电源工作。
七、内部校准寄存器与EEPROM
(一)内部校准寄存器
MAX1452有五个16位内部校准寄存器,可从EEPROM或串行数字接口加载数据。在正常操作、上电初始化序列和连续刷新等情况下,寄存器会从EEPROM刷新数据。
(二)EEPROM
内部EEPROM为768 x 8位内存,分为12页,每页可单独擦除。内存包含配置寄存器、偏移校准系数表等信息。ODAC和FSODAC查找表的索引由温度决定,ADC将片上温度传感器输出转换为8位值,用于索引EEPROM中的查找表。
八、通信协议与操作
(一)通信协议
DIO串行接口用于MAX1452与主机校准测试系统或计算机之间的异步串行数据通信。MAX1452能自动检测主机计算机的波特率,数据格式为1个起始位、8个数据位、1个停止位且无校验位。通信仅在SecureLock禁用时允许。
(二)初始化与再初始化序列
发送初始化序列(01hex)可使MAX1452建立波特率,再初始化序列(FFhex)可重新学习波特率。
(三)命令格式与操作
所有通信命令遵循定义的格式,通过接口寄存器集(IRS)访问内部校准寄存器和EEPROM位置。特殊命令序列可执行特定操作,如加载校准寄存器、擦除和写入EEPROM等。
九、测试系统与传感器补偿
(一)测试系统配置
MAX1452支持自动化生产测试系统,通过单线数字通信和三态输出节点实现系统校准设计的高度灵活性。可根据具体校准要求连接OUT或DIO和OUT。
(二)传感器补偿
补偿需在工作压力和温度范围内检查传感器性能,至少使用两个测试压力和两个温度。典型补偿程序包括设置参考温度和测试温度,校准输出偏移和FSO,存储校准数据,计算校正系数并下载到EEPROM,最后进行最终测试。
十、评估套件
为了加速基于MAX1452的传感器和测试系统的开发,Maxim提供了MAX1452评估套件。套件包括评估板、设计/应用手册、通信软件和接口适配器,方便用户对MAX1452进行手动编程和测试。
MAX1452以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用电路,为工业和过程控制领域的传感器信号处理提供了理想的解决方案。工程师们在设计相关系统时,可充分利用其特性,实现高精度、高可靠性的传感器信号调理。你在使用MAX1452或类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业控制
  • MAX1452
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1452传感器信号调理芯片 大连睿科电子
    睿科电子作为东棉电子的增值分销商,专业推广MAXIM的传感器调理芯片,MAX1452传感器信号调理
    发表于 09-02 09:03
    哭死。。。MAX1452信号调理,我读不出来数据,心态爆炸。。。。。
    哭死。。。MAX1452信号调理,我读不出来数据,心态爆炸。。。。。明明按照手册要求读的,就是没反应。。。。心态爆炸,有大神愿意解解惑吗?
    发表于 08-24 19:26
    低成本高精度传感器信号调理MAX1452相关资料下载
    概述:MAX1452是一款高度集成的模拟传感器信号处理,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器M
    发表于 05-17 06:37
    如何实现STM32结合MAX1452来对压阻式传感器进行温度补偿?
    有大佬会STM32结合MAX1452对应变式传感器进行温度补偿吗,本人是个纯小白,查了一大堆关于MAX1452的资料,也看了MAX1452的数据手册,但还是不明白咋弄,也怪自己比较笨吧
    发表于 09-17 20:12
    基于MAX1452的超细颗粒机械加工中振动的测试
    本文介绍了高精度传感器信号调理模块MAX1452的工作原理及其在超细颗粒机械加工中测试振动的应用。简要叙述了
    发表于 07-01 10:24 27次下载
    解决MAX1452/MAX1455信号调理的电源容限问题
    摘要:MAX1452/MAX1455是高精度低成本信号调理
    发表于 04-17 10:38 1550次阅读
    解决<b class='flag-5'>MAX1452</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>1455<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>器</b>的电源容限问题
    利用MAX1452实现远端传感器补偿
    摘要:MAX1452高性能模拟信号调理通过片内闪存查找表或者OTC和FSOTC DAC实现线性补偿。对于MAX1452温度和
    发表于 04-20 15:38 1842次阅读
    利用<b class='flag-5'>MAX1452</b>实现远端<b class='flag-5'>传感器</b>补偿
    MAX1452非线性修正应用电路
    摘要:MAX1452是一款高性能的模拟传感器信号调理,已广泛用于工业领域和汽车电子领域。对于多数应用来说,
    发表于 04-20 15:39 3070次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1452</b>非线性修正应用电路
    MAX1452/MAX1455传感器信号调理的启动要求
    摘要:MAX1452/MAX1455是高性能传感器信号调理,提供模拟电压输出。
    发表于 04-20 15:42 1262次阅读
    基于MAX1452的应变测试系统前端模块的设计
    使用Maxim公司高度集成的单传感器调理芯片MAX1452通过软件实现了激励电压提供,电路偏置,增益调节和温度修正等飞机应变信号测试所必需的功能。该采集模块实际应用表明,在
    发表于 02-16 17:07 23次下载
    基于<b class='flag-5'>MAX1452</b>的应变测试系统前端模块的设计
    使MAX1452/MAX1455信号调理能够承受电源限制
    MAX1452/MAX1455为高精度低成本信号调理
    的头像 发表于 01-16 11:21 4036次阅读
    使<b class='flag-5'>MAX1452</b>/<b class='flag-5'>MAX</b>1455<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>器</b>能够承受电源限制
    使用MAX1452进行远程传感器补偿
    MAX1452高性能模拟信号调理可通过片内闪存查找表或OTC和FSOTC DAC进行线性补偿。对于MAX1452
    的头像 发表于 02-20 10:15 3008次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX1452</b>进行远程<b class='flag-5'>传感器</b>补偿
    MAX1452诊断夹电路
    在许多应用中,特别是在汽车应用中,将传感器输出限制为一些预定义的值,也称为输出削波,可以作为重要的诊断工具。MAX1455是低成本、高性能信号调理
    的头像 发表于 05-16 11:33 1976次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1452</b>诊断夹电路
    利用MAX1452实现远端传感器补偿
    的头像 发表于 06-16 15:32 1345次阅读
    MAX1452低成本高精度传感器信号调理技术手册
    MAX1452是一款高度集成的模拟传感器信号处理,优化于工业和过程控制中采用阻性元件的传感器MAX1
    的头像 发表于 04-22 11:52 1500次阅读
    <b class='flag-5'>MAX1452</b><b class='flag-5'>低成本</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b><b class='flag-5'>器</b>技术手册
