探索MAX1669:高性能风扇控制器与远程温度传感器
h1654155282.3538 2026-02-28 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度控制和风扇管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强大的芯片——MAX1669,它集成了风扇控制和远程温度传感功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。
文件下载:MAX1669.pdf
一、产品概述
MAX1669是一款带有SMBus串行接口的风扇控制器和远程温度传感器。它内部集成了精确的数字温度计,能够精准报告远程传感器的温度。远程传感器采用二极管连接的晶体管(如常见的2N3906 PNP型),替代了传统的热敏电阻或热电偶,无需校准即可实现±3°C的远程温度测量精度。
该芯片还拥有独立的风扇控制器,其低电流逻辑输出需要外部功率组件与直流无刷风扇接口。风扇控制器具备两种工作模式:低频(20Hz - 160Hz)PWM模式用于驱动风扇电机,以及高阻抗DAC输出模式用于生成可变直流控制电压。此外,它还具备通用输入/输出(GPIO)引脚用于风扇存在检测,以及恒温器输出作为风扇覆盖信号,以应对主机系统通信故障的情况。
二、关键特性
温度测量方面
  • 高精度测量:能够准确测量远程CPU的温度,在 -40°C 至 +125°C 的远程温度范围内,精度可达 ±3°C。
  • 无需校准:使用二极管连接的晶体管作为远程传感器,无需进行校准操作,简化了设计流程。
风扇控制方面
  • 灵活的输出模式:提供20Hz - 160Hz的PWM输出,且PWM频率可同步到外部时钟,同时支持线性或PWM的风扇接口方式。
  • 宽电压范围:工作电源范围为 +3V 至 +5.5V,适应多种电源环境。
通信与保护方面
  • SMBus接口:采用标准的SMBus 2线串行接口,方便与其他设备进行通信。
  • 编程报警:支持可编程的过温/欠温报警功能,通过ALERT和OVERT输出进行状态指示。
  • 写一次配置保护:具备写一次配置保护功能,防止数据被意外修改,提高系统的稳定性。
其他特性
  • 低功耗设计:待机电源电流仅为3µA,有效降低了系统功耗。
  • 小巧封装:采用16引脚QSOP封装,节省了电路板空间,便于集成到各种设备中。
三、应用场景
MAX1669广泛应用于多种电子设备中,包括但不限于:
  • CPU散热:为Pentium® CPU提供高效的散热解决方案,确保CPU在安全的温度范围内运行。
  • 计算机系统:适用于台式计算机、笔记本电脑、服务器和工作站等,有效控制设备内部温度,提高系统的稳定性和可靠性。
四、电气特性分析
电源与ADC部分
  • 分辨率ADC分辨率为8位,保证了温度测量的精度。
  • 温度误差:在不同的温度范围内,远程二极管的温度误差控制在一定范围内,如在0°C至 +100°C时,误差为 ±3°C;在 -55°C至 +125°C时,误差为 ±5°C。
  • 电源电压范围:工作电源电压范围为3V至5.5V,满足大多数应用的需求。
  • 转换时间与速率:转换时间从停止位到转换完成最大为78ms,转换速率在自动转换模式下为1.6Hz至2.4Hz。
风扇输出部分
  • 电流输出:在PWM模式下,FAN输出源电流可达10mA,灌电流为 -10mA。
  • 频率误差:PWM频率误差在 ±20% 至 ±25% 之间,确保风扇转速的稳定控制。
  • 电压输出:在DAC模式下,FAN输出电压高为2.94V至3.06V,低为0.05V至0.2V。
SMBus接口部分
  • 逻辑电平:逻辑输入高电压为2.1V,低电压为0.8V,确保通信的稳定性。
  • 时钟频率:SMBus时钟频率最高可达100kHz,满足高速数据传输的需求。
五、典型应用电路与设计要点
远程二极管选择
温度测量的准确性依赖于高质量的二极管连接的小信号晶体管。推荐使用如Central Semiconductor的CMPT3906、Fairchild Semiconductor的MMBT3906等型号的晶体管。选择时需注意晶体管的正向电压,应在10µA时大于0.25V,在100µA时小于0.95V,同时基极电阻应小于100Ω。
ADC噪声滤波
由于ADC为积分型,对低频信号(如60Hz/120Hz电源纹波)有较好的噪声抑制能力。但在高频噪声环境下,需要在DXP和DXN引脚使用外部2200pF电容进行滤波,电容值最大可增加到3300pF,但过高的电容值会因开关电流源的上升时间引入误差。
风扇应用电路
  • PWM模式:在PWM模式下,FAN输出阻抗小于50Ω,可驱动N通道MOSFET。注意将N通道MOSFET的源极连接到系统电源地,远离MAX1669的地。
  • DAC模式:在DAC模式下,FAN输出可线性控制。上电时,风扇可根据电路设计选择开启或关闭状态。
六、总结
MAX1669作为一款功能强大的风扇控制器和远程温度传感器,凭借其高精度的温度测量、灵活的风扇控制模式、丰富的通信接口和低功耗设计,为电子设备的温度管理提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择远程二极管、进行有效的噪声滤波和设计合适的风扇应用电路,以充分发挥MAX1669的性能优势。你在使用MAX1669或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 风扇控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM63:精准温度监测与智能风扇控制的完美结合
    远程二极管数字温度传感器。 文件下载: LM63CIMAX.pdf 产品概述 LM63是一款具备集成风扇控制功能的
    的头像 发表于 04-21 12:20 260次阅读
    深入剖析AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制器
    控制器,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: AMC6821SDBQRG4.pdf 一、AMC6821的特性亮点 1. 高精度温度传感器 AMC6821具备
    的头像 发表于 04-18 16:15 561次阅读
    深入解析ADM1033:温度监测与风扇控制的利器
    ,这是一款功能强大的单通道远程和本地温度传感器风扇控制器,能为各类应用提供精准的温度监测和高效
    的头像 发表于 04-10 15:15 185次阅读
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器 一、引言 在电子设备的运行过程中,温度管理至关重要。过高的
    的头像 发表于 04-03 15:35 169次阅读
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器 在电源设计领域,工程师们一直在寻找能够提供高灵活性、减少外部元件数量
    的头像 发表于 03-22 10:00 377次阅读
    探索MAX797H:高性能CPU电源降压控制器
    探索MAX797H:高性能CPU电源降压控制器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于CPU这样的核心组件。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 03-19 13:40 269次阅读
    使用温度传感器控制 VisionFive 2 上的风扇速度
    温度传感器读取当前温度值,然后进行一定的转换,并设置PWM输出占空比,实现对电机平均电压的控制,最终表现为风扇转速
    发表于 03-05 06:38
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用
    探索MAX31785:6通道智能风扇控制器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,散热管理一直是至关重要的环节,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 03-02 09:55 343次阅读
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器
    控制器——MAX31760。 文件下载: MAX31760.pdf 一、产品概述 MAX31760是一款集成了温度
    的头像 发表于 03-02 09:55 246次阅读
    MAX6665:工厂预设温度阈值的风扇控制器/驱动
    MAX6665:工厂预设温度阈值的风扇控制器/驱动 在电子设备的设计中,散热是一个至关重要的问题。风扇
    的头像 发表于 02-28 17:05 842次阅读
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器
    监测和自动 PWM 风扇速度控制器,为电子工程师提供了有效的解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。 文件下载: MAX6641.pdf 产品概述
    的头像 发表于 02-28 17:05 744次阅读
    深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测与PWM风扇控制的理想之选
    MAX6653/MAX6663/MAX6664系列产品,这是一组ACPI兼容的本地和远程温度传感器
    的头像 发表于 02-28 16:40 734次阅读
    探索LM95071:高性能温度传感器的卓越之选
    探索LM95071:高性能温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM
    的头像 发表于 02-26 10:45 425次阅读
    LM96163远程二极管数字温度传感器:精准温控与智能风扇控制的完美结合
    LM96163远程二极管数字温度传感器:精准温控与智能风扇控制的完美结合 引言 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-25 17:35 1143次阅读
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器的卓越之选
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,温度传感器
    的头像 发表于 01-19 16:10 496次阅读
