MAX5130/MAX5131:3V/5V 13位串行电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的两款高性能DAC——MAX5130和MAX5131。它们以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:MAX5131AEEE+.pdf
一、器件概述
MAX5130和MAX5131是低功耗、13位电压输出的数模转换器,内部集成了精密带隙基准和输出放大器。MAX5130采用单+5V电源供电,内部基准电压为+2.5V,能够实现+4.0955V的满量程输出;而MAX5131则在+3V电源下工作,内部基准为+1.25V,满量程输出为+2.04775V。
这两款器件的电源电流仅为500µA,在掉电模式下可降至3µA,有效降低了功耗。同时,它们具备上电复位功能,用户可以选择初始输出状态为0V或中值,并且能最大程度减少上电时的输出电压毛刺。
二、关键特性剖析
1. 电源与输出范围
- 单电源供电:MAX5130支持+5V电源,MAX5131支持+3V电源,满足不同应用场景的电源需求。
- 满量程输出:MAX5130的+4.0955V和MAX5131的+2.04775V满量程输出,为设计提供了明确的输出范围参考。
2. 基准电压
内部集成的精密带隙基准,温度系数最大为10ppm/°C。MAX5130的基准电压为+2.5V,MAX5131为+1.25V。同时,用户可以通过REFADJ引脚对基准电压进行微调,并且在必要时可以使用外部基准替代内部基准。
3. 接口兼容性
串行接口兼容SPI™、QSPI™和MICROWIRE™,方便与各种微控制器和其他数字设备进行连接,也便于多个器件级联使用。
4. 输出特性
- 可调节输出偏移:通过OS引脚可以调整输出偏移电压,灵活满足不同的应用需求。
- 缓冲输出:能够驱动5kΩ || 100pF或4 - 20mA负载,具备较强的负载驱动能力。
5. 封装与升级
采用16引脚QSOP封装,节省空间。并且有引脚兼容的12位(MAX5120/MAX5121)和14位(MAX5170/MAX5172)升级版本可供选择,方便用户根据实际需求进行升级。
三、电气特性详解
1. 静态性能
- 分辨率:两款器件均为13位分辨率,能够提供较高的转换精度。
- 积分非线性(INL):MAX5130A的INL为±0.5 LSB,MAX5130B为±1 LSB;MAX5131A为±1 LSB,MAX5131B为±2 LSB。
- 差分非线性(DNL):均为±1 LSB,保证了DAC的单调性和无失码特性。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差在±10mV以内,增益误差在±3mV以内,确保了输出的准确性。
2. 动态性能
- 电压输出压摆率:典型值为0.6V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
- 输出建立时间:在±0.5LSB的精度范围内,建立时间为20µs,保证了输出的稳定性。
3. 电源要求
- 电源电压:MAX5130的电源电压范围为4.5V - 5.5V,MAX5131为2.7V - 3.6V。
- 电源电流:正常工作时为500µA,掉电模式下为3µA,有效降低了功耗。
四、引脚功能解读
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OS | 偏移调整(模拟输入) |
| 2 | OUT | 模拟输出电压,掉电时为高阻抗 |
| 3 | RSTVAL | 复位值输入(数字输入),可选择输出复位值为中值或0V |
| 4 | PDL | 掉电锁定(数字输入),低电平时禁止掉电 |
| 5 | CLR | 复位DAC输入,将DAC复位到预定输出状态 |
| 6 | CS | 片选输入(低电平有效) |
| 7 | DIN | 串行数据输入,在SCLK上升沿时钟输入数据 |
| 8 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 9 | DGND | 数字地 |
| 10 | DOUT | 串行数据输出 |
| 11 | UPO | 用户可编程输出(数字输出) |
| 12 | PD | 掉电输入,高电平时进入掉电模式 |
| 13 | AGND | 模拟地 |
| 14 | REF | 缓冲基准输出/输入,可使用内部或外部基准 |
| 15 | REFADJ | 模拟基准调整输入,需连接33nF电容到AGND |
| 16 | VDD | 正电源,需旁路0.1µF和4.7µF电容到AGND |
五、应用场景拓展
1. 工业过程控制
在工业自动化系统中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。MAX5130/MAX5131的高精度和低功耗特性,使其能够满足工业过程控制中的精确控制需求。
2. 自动测试设备(ATE)
ATE系统需要快速、准确地生成各种模拟信号进行测试。这两款DAC的高速转换和稳定输出特性,能够为ATE系统提供可靠的信号源。
3. 数字偏移和增益调整
在信号处理和通信系统中,需要对信号进行偏移和增益调整。MAX5130/MAX5131的可调节输出偏移和增益特性,能够方便地实现信号的精确调整。
4. 运动控制
在机器人、数控机床等运动控制系统中,需要精确的模拟信号来控制电机的转速和位置。这两款DAC能够提供稳定的模拟输出,确保运动控制的精度。
5. 微处理器控制的系统
与微处理器配合使用时,MAX5130/MAX5131的串行接口兼容性使其能够方便地与微处理器进行通信,实现数字信号到模拟信号的转换。
六、设计注意事项
1. 电源和旁路
上电时,输入和DAC寄存器会根据RSTVAL的设置清零或设置为中值。为了减少电源噪声,需要在电源引脚VDD上旁路一个4.7µF电容和一个0.1µF电容到AGND,并尽量缩短引脚长度以降低电感。
2. 布局
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声。因此,应将AGND连接到高质量的接地,并采用多层板和低电感接地平面等适当的接地技术。不建议使用绕线板和插座,如果噪声问题严重,可能需要进行屏蔽处理。
3. 外部基准应用
当使用外部基准时,需要将REFADJ引脚拉到VDD以禁用内部基准。同时,要确保外部基准信号的电压范围在0V到(VDD - 1.4V)之间,以保证正常工作。
七、总结
MAX5130和MAX5131以其高性能、低功耗、接口兼容性强等优点,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。无论是工业控制、测试设备还是运动控制等领域,这两款DAC都能够提供稳定、精确的模拟输出。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和使用这两款器件,将有助于提高设计的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似的DAC器件?它们在你的设计中表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
