MAX5132/MAX5133:+5V/+3V 13位串行力/感测DAC深度解析
h1654155282.3538 2026-04-17 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,数字 - 模拟转换器(DAC)作为连接数字世界和模拟世界的桥梁,至关重要。今天要为大家详细介绍MAXIM公司的两款优秀DAC产品:MAX5132和MAX5133,它们是低功耗、13位、电压输出的串行力/感测DAC,具有一系列出色的特性。
文件下载:MAX5132.pdf
产品概览
MAX5132/MAX5133这两款DAC内置了高精度带隙基准和输出放大器。其中,MAX5132采用单+5V电源供电,内部基准电压为+2.5V;而MAX5133则使用单+3V电源,内部基准是+1.25V。两者的供电电流仅为500µA,在掉电模式下更是低至3µA,节能效果显著。其电源上电复位功能允许用户选择初始输出状态为0V或中量程,有效减少了上电期间的输出毛刺。
技术特性
  1. 电源与基准
    • 单电源运行:MAX5132使用+5V电源,MAX5133使用+3V电源,这种设计适应了不同的电源环境,方便工程师根据实际需求进行选择。
    • 高精度基准:内置最大10ppm/°C的高精度带隙基准,MAX5132的基准电压为+2.5V,MAX5133为+1.25V,为输出的稳定性提供了有力保障。
  2. 串行接口:采用3线串行接口,与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容,这使得多个设备的级联变得轻松,为系统的扩展提供了便利。
  3. 输出能力:缓冲输出能够驱动5kΩ || 100pF或4 - 20mA负载,满足多种应用场景的需求。
  4. 封装与兼容性:采用节省空间的16引脚QSOP封装,并且有与12位的MAX5122/MAX5123引脚兼容的版本,以及14位的引脚兼容升级版本(MAX5171/MAX5173),方便产品的升级和替换。
电气特性分析
  1. 静态性能
    • 分辨率:两款产品均为13位分辨率,能够提供较为精确的模拟输出。
    • 线性度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标表现良好,保证了输出的准确性。
    • 误差指标:偏移误差和增益误差在合理范围内,并且可以通过调整进行补偿。
  2. 动态性能
    • 压摆率:电压输出压摆率典型值为0.6V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
    • 建立时间:输出建立时间在20µs以内,确保了输出信号能够迅速稳定。
  3. 电源要求:电源电压范围分别为MAX5132的4.5 - 5.5V和MAX5133的2.7 - 3.6V,能够适应一定的电源波动。
典型应用
  1. 工业过程控制:在工业自动化系统中,精确的模拟信号控制至关重要。MAX5132/MAX5133的高精度和稳定性能够满足工业过程中对温度、压力、流量等参数的精确控制要求。
  2. 自动测试设备(ATE):ATE需要快速、准确地采集和处理模拟信号,这两款DAC的高速响应和高精度输出正好符合其需求,能够提高测试的准确性和效率。
  3. 数字偏移和增益调整:在需要对信号进行精确调整的电路中,MAX5132/MAX5133可以方便地实现数字偏移和增益调整,保证信号的准确性和一致性。
  4. 运动控制:在机器人数控机床等运动控制系统中,精确的位置和速度控制需要高精度的模拟信号驱动。这两款DAC能够为运动控制提供稳定、精确的模拟信号,确保系统的稳定运行。
设计要点
  1. 基准电压
    • 内部基准:使用内部基准时,要注意REF引脚的负载能力,避免超过其最大负载电流电容限制。同时,通过REFADJ引脚和33nF电容到AGND的连接,可以实现低噪声操作。
    • 外部基准:若使用外部基准,需将REFADJ引脚拉至VDD以禁用内部基准。外部基准信号要在规定的输入电压范围内,并且根据公式 (V{OUT }=V{REF }(NB / 8192) G) 计算输出电压。
  2. 输出放大器:输出放大器的反相输入(FB)引脚为用户提供了更大的灵活性,可以用于设置放大器增益和信号调理。但在使用时要注意负载阻抗,负载小于1kΩ可能会导致性能下降。
  3. 掉电模式:通过PD引脚可以实现软件和硬件可编程的掉电模式,在掉电模式下,放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃。退出掉电模式时,需要同时加载输入和DAC寄存器或从输入寄存器更新DAC寄存器,并等待一段时间让基准稳定。
  4. 串行接口配置:3线串行接口使用16位串行输入字,包含3个控制位和13个数据位。控制位决定了DOUT的时钟沿、用户可编程逻辑输出的状态以及设备掉电后的配置。在与不同的微控制器接口时,需要根据其特性进行相应的配置。
总结
MAX5132/MAX5133以其低功耗、高精度、灵活的接口和丰富的功能,成为了电子工程师在设计中值得信赖的选择。无论是工业控制、测试设备还是运动控制等领域,这两款DAC都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这两款产品,充分发挥它们的优势。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 电子工程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本+5V 14串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析
    低成本+5V 14串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-18 12:00 186次阅读
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC深度剖析
    MAX5312:高性能12串行电压输出DAC深度剖析 在电子工程领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-17 17:00 551次阅读
    MAX5236/MAX5237:单电源3V/5V双路10精密DAC的卓越性能与应用
    MAX5236/MAX5237:单电源3V/5V双路10精密DAC的卓越性能与应用 在电子设计
    的头像 发表于 04-17 16:20 67次阅读
    MAX5234/MAX5235:单电源 3V/5V 双路 12 精密 DAC 的详细解析
    的头像 发表于 04-17 16:10 164次阅读
    MAX5171/MAX5173:低功耗14串行DAC的卓越之选
    5171/MAX5173低功耗、串行、14DAC,了解其特点、性能及应用。 文件下载: MAX5171.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-17 15:10 157次阅读
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC深度解析
    5141 - MAX5144系列,这是一组高性能的+3V/+5V串行输入、电压输出的14DAC
    的头像 发表于 04-17 14:05 104次阅读
    探索MAX5130/MAX5131:13串行电压输出DAC的卓越性能
    探索MAX5130/MAX5131:13串行电压输出DAC的卓越性能 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-17 13:55 95次阅读
    MAX5122/MAX5123:高性能12串行/DAC深度剖析
    5122/MAX5123这两款+5V/+3V、12串行/
    的头像 发表于 04-17 13:45 82次阅读
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC的卓越性能与应用
    深度剖析MAX5120/MAX5121:12串行电压输出DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-17 13:45 90次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC的卓越之选
    两款12串行乘法DAC,了解它们的特性、应用以及设计要点。 文件下载: MAX552.pdf 一、产品概述 MAX551/
    的头像 发表于 04-17 11:45 108次阅读
    探索MAX531/MAX538/MAX539:+5V低功耗12串行DAC的卓越性能
    的头像 发表于 04-16 16:15 113次阅读
    16串行输入电压输出DAC:AD5541/AD5542的深度解析与应用指南
    16串行输入电压输出DAC:AD5541/AD5542的深度解析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 09:55 90次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC的卓越之选
    5175/MAX5177是具有力/测电压输出的低功耗、串行、12DAC,采用节省空间的16引脚QSOP封装,并集成了精密输出放大器。
    的头像 发表于 04-03 14:30 132次阅读
    MAX5130/MAX5131:3V/5V 13串行电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 14:15 204次阅读
    MAX975/MAX977:单/双路、+3V/+5V 双速自动待机比较器的深度解析
    MAX975/MAX977:单/双路、+3V/+5V 双速自动待机比较器的深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 01-08 17:15 696次阅读
