Onsemi NVMFWS1D5N08X MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。Onsemi推出的NVMFWS1D5N08X单通道N沟道功率MOSFET,以其卓越的性能和特性,成为众多应用场景的理想选择。下面,我们将深入剖析这款MOSFET的特点、参数及应用。
文件下载:NVMFWS1D5N08X-D.PDF
一、器件特性
1. 低损耗设计
- 低导通电阻:NVMFWS1D5N08X具有低(R{DS(on)})特性,在(V{GS}=10V)时,(R_{DS(on)})最大值仅为(1.43mOmega),能够有效降低导通损耗,提高电路效率。
- 低栅极电荷和电容:低(Q_{G})和电容值有助于减少驱动损耗,使器件在高频开关应用中表现出色。
2. 软恢复体二极管
该器件采用低(Q_{RR})、软恢复体二极管,可降低开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
3. 汽车级认证
NVMFWS1D5N08X通过了AEC认证,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它符合RoHS标准,无铅、无卤,环保性能优良。
二、应用领域
1. 同步整流
在DC - DC和AC - DC变换器中,NVMFWS1D5N08X可作为同步整流(SR)器件,提高电源转换效率。
2. 隔离式DC - DC变换器
作为隔离式DC - DC变换器的初级开关,能够实现高效的功率转换。
3. 电机驱动
在电机驱动电路中,该MOSFET可提供可靠的功率控制,满足电机的高效运行需求。
4. 汽车48V系统
适用于汽车48V系统,为汽车电子设备提供稳定的电源支持。
三、电气参数
1. 最大额定值
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源击穿电压(V_{(BR)DSS}) | 80 | V |
| 脉冲漏极电流(I_{SM}) | 1071 | A |
| 工作结温和存储温度 | - 55至 + 175 | °C |
| 焊接引脚温度(1/8" 距外壳,10s) | 260 | °C |
2. 电气特性
- 截止特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA)时为80V;零栅压漏电流(I{DSS})在(V_{DS}=80V),(T = 25^{circ}C)时最大值为(1mu A),在(T = 125^{circ}C)时最大值为(250mu A)。
- 导通特性:漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=50A)时,典型值为(1.24mOmega),最大值为(1.43mOmega);栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=330A)时,最小值为(2.4V),最大值为(3.6V)。
- 电荷、电容及栅极电阻:输入电容(C{ISS})在(V{GS}=0V),(V{DS}=40V),(f = 1MHz)时为(5880pF);输出电容(C{OSS})为(1690pF);反向传输电容(C{RSS})为(25pF);总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{GS}=6V),(V{DD}=40V),(I{D}=50A)时为(51nC),在(V{GS}=10V),(V_{D}=40V),(I = 50A)时为(83nC)。
- 开关特性:导通延迟时间(t{d(ON)})为(24ns),上升时间(t{r})为(10ns),关断延迟时间(t{d(OFF)})为(45ns),下降时间(t{f})为(9ns)。
- 源漏二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(V{GS}=0V),(I{S}=50A),(T = 25^{circ}C)时为(0.81 - 1.2V),在(T = 125^{circ}C)时为(0.66V);反向恢复时间(t{RR})为(36ns),反向恢复电荷(Q_{RR})为(290nC)。
四、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,在导通区域特性曲线中,可以直观地看到不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能清晰了解不同结温下漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
五、封装与订购信息
1. 封装
NVMFWS1D5N08X采用DFNW5(SO8FL WF)封装,尺寸为(4.90x5.90x1.00mm),引脚间距为(1.27mm)。这种封装具有良好的散热性能和电气性能,便于在电路板上进行安装和布局。
2. 订购信息
提供了两种订购型号:NVMFWS1D5N08XT1G和NVMFWS1D5N08XET1G,均采用(1500)个/卷带包装。具体的订购、标记和运输信息可参考数据手册第5页。
Onsemi的NVMFWS1D5N08X MOSFET凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可根据具体的设计需求,结合器件的参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似MOSFET器件时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
功率器件
43文章
2207浏览量
95446
