安森美NVMFWS1D7N04XM MOSFET是一款单N沟道STD栅极MOSFET,采用SO8FL封装。该器件具有40V漏极-源极电压、154A连续漏极电流,符合AEC-Q101标准。安森美 (onsemi) NVMFWS1D7N04XM MOSFET具有低电容和低R DS(on) ,可最大限度地降低驱动器和导通损耗。NVMFWS1D7N04XM采用5mmx6mm的小尺寸封装,非常适用于电机驱动、电池保护和同步整流。
数据手册:*附件:onsemi NVMFWS1D7N04XM MOSFET数据手册.pdf
特性
- 低R
DS(on),可最大限度地降低导通损耗 - 低电容,可最大限度地降低驱动器损耗
- 占位面积小(5mmx6mm),设计紧凑
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
封装样式
onsemi NVMFWS1D7N04XM功率MOSFET技术深度解析
一、产品概述与核心特性
NVMFWS1D7N04XM是一款采用SO8-FL封装的单通道N沟道功率MOSFET,凭借其卓越的电气性能和紧凑型设计,成为现代功率电子系统的理想选择。
关键性能指标:
- 漏源电压:40V
- 导通电阻:1.65mΩ @ VGS=10V
- 连续漏极电流:154A @ TC=25°C
- 封装尺寸:5×6mm,超小占板面积
二、关键技术参数分析
2.1 电气特性
静态参数:
- 栅极阈值电压:2.5-3.5V,具备良好的噪声容限
- 正向跨导:77S,提供优异的增益特性
- 输入电容:1840pF,优化开关性能
动态性能:
- 开启延迟时间:7ns
- 上升时间:13ns
- 关断延迟时间:10ns
- 下降时间:17ns
2.2 热管理特性
热阻参数:
- 结壳热阻:2°C/W
- 结环热阻:41°C/W(基于650mm² FR4板测试条件)
热设计注意事项:由于热阻值受应用环境直接影响,工程师需根据具体散热条件进行热仿真分析。
三、应用性能优势
3.1 能效优化
低导通损耗:
- 1.65mΩ的超低RDS(on)显著降低了导通状态下的功率损耗
- 在14A工作电流下,典型导通电阻仅为1.4mΩ
驱动效率:
3.2 可靠性设计
安全裕量:
- 最大脉冲漏极电流:900A(tp=10ms)
- 单脉冲雪崩能量:665mJ(IPK=8.3A)
- 工作结温范围:-55°C至+175°C
四、典型应用场景
4.1 电机驱动系统
4.2 电池保护电路
- 低功耗特性延长电池续航
- 快速响应时间确保过流保护有效性
4.3 同步整流应用
五、设计指南与注意事项
5.1 栅极驱动设计
- 推荐栅极驱动电压:10V以获得最佳性能
- 栅极电阻选择需权衡开关速度与EMI性能
5.2 热设计建议
- 在连续大电流应用中必须配置充分散热
- 建议采用2oz铜厚的PCB以优化热性能
5.3 布局优化
- 功率回路面积最小化以降低寄生电感
- 去耦电容应尽可能靠近器件引脚
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235505 -
N沟道
1文章
507浏览量
20001 -
STD
39浏览量
14725
热点推荐
NVMFWS0D45N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
(onsemi) NVMFWS0D45N04XM MOSFET具有低电容和低R ~DS(on)~ ,可最大限度地降低驱动器和导通损耗。NVMFWS0D45N04XM采用5mmx6mm
深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFWS2D9N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
解析 onsemi NVMFWS1D7N04XM:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
Onsemi NVMFWS0D6N04XM MOSFET:高效功率解决方案
Onsemi的NVMFWS0D6N04XM这款N沟道、标准栅极、SO8 - FL封装的功率MOSFET。 文件下载:
安森美NVMFWS1D1N04XM MOSFET:高效与紧凑的完美结合
(onsemi)推出的 NVMFWS1D1N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载
Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析
Onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高性能单通道N沟道功率器件解析 在电子
深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET
深入解析 onsemi NVMFWS1D3N04XM 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案
安森美NVMFWS0D5N04XM MOSFET:高效功率解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,对电路的性能和效率起着至关
探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合
探索 onsemi NVMFWS0D4N04XM MOSFET:高效与可靠的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解
探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能
探索 onsemi NVMFWS0D5N04XM 功率 MOSFET 的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,功率
探索 onsemi NVMFWS0D45N04XM MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
,我们就来深入了解一款来自 onsemi 的 NVMFWS0D45N04XM 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。 文
Onsemi NVMFWS0D7N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合
Onsemi NVMFWS0D7N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,对于
探索 onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用
探索 onsemi NVMFWS0D9N04XM MOSFET:高效性能与广泛应用 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其
探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点
探究 onsemi NVMFWS1D3N04XM MOSFET:性能、应用与设计要点 在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的元件,
深入解析NVMFWS2D9N04XM MOSFET:特性、参数与应用
深入解析NVMFWS2D9N04XM MOSFET:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种常见且关键的电子元件。今天,我们来详细探讨安森美(
