AD9054A:8位、200 MSPS ADC的技术剖析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD9054A 8位、200 MSPS ADC,详细剖析其各项特性和技术参数。
文件下载:AD9054AS.pdf
一、产品概述
AD9054A是一款专为空间应用设计的ADC产品。该产品遵循MIL - PRF - 38535 Level V标准(除本文另有修改外),其制造流程参考了《STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM》手册。如果想了解更详细的商业产品等级的操作说明和完整数据手册,可访问www.analog.com/AD9054 。
1. 产品型号与描述
产品型号为AD9054 - 703J44,是一款8位、200 MSPS的ADC。其中“J44”代表封装信息,“J”表示符合MIL - PRF - 38535的引脚镀层的封装外形,“44”表示44引脚陶瓷JLCC封装。
2. 引脚连接
| AD9054A的引脚连接情况如下表所示: | Pin Number | Mnemonic | Pin Number | Mnemonic |
| 1 | AIN | 23 | GND | |
| 2 | GND | 24 | VDD | |
| 3 | VDD | 25 | DB 0 | |
| 4 | ____________ DEMUX | 26 | DB 1 | |
| 5 | ____ DS | 27 | DB 2 | |
| 6 | DS | 28 | DB 3 | |
| 7 | ENCODE | 29 | DB 4 | |
| 8 | _____________ ENCODE | 30 | DB 5 | |
| 9 | VDD | 31 | DB 6 | |
| 10 | GND | 32 | DB 7 | |
| 11 | VDD | 33 | GND | |
| 12 | GND | 34 | VDD | |
| 13 | DA 7 | 35 | GND | |
| 14 | DA 6 | 36 | VDD | |
| 15 | DA 5 | 37 | VDD | |
| 16 | DA 4 | 38 | GND | |
| 17 | DA 3 | 39 | VREF OUT | |
| 18 | DA 2 | 40 | VREF IN | |
| 19 | DA 1 | 41 | GND | |
| 20 | DA 0 | 42 | VDD | |
| 21 | VDD | 43 | GND | |
| 22 | GND | 44 | ______ AIN |
大家在设计电路时,一定要仔细核对引脚连接,避免因引脚连接错误导致产品无法正常工作,你在实际设计中有没有遇到过引脚连接方面的问题呢?
二、产品参数
1. 绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,AD9054A的绝对最大额定值如下:
- (V_{DD}):6V
- 模拟输入:(V_{DD}) 到 0.0V
- 数字输入:(V_{DD}) 到 0.0V
- (VREF{IN}),(VREF{OUT}):(V_{DD}) 到 0.0V
- 工作温度:-55°C 到 +125°C
- 存储温度:-65°C 到 +150°C
- 最大结温:+150°C
- 最大外壳温度:+150°C
- 数字输出电流:20mA
需要注意的是,绝对最大额定值是单独应用的限制值,超过这些值可能会损害电路的可维修性,但并不一定意味着功能可操作性。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. 热特性
对于44引脚JLCC封装,其热阻参数如下:
- 结到外壳热阻 (left(Theta_{JC}right)):最大 (10^{circ} C / W)
- 结到环境热阻 (left(Theta_{JA}right)):最大 (49^{circ} C / W)
在设计散热方案时,热阻参数是非常重要的参考依据,你在设计散热时会重点关注哪些热参数呢?
3. 电气参数
直流精度
- 差分非线性(DNL):-1 到 +2.0 LSB
- 积分非线性(INL):±1.5 到 ±2.0 LSB,保证无丢失码
- 增益误差(Ae):±9.0 到 ±7.0 %FS
模拟输入
- 输入失调电压(VOS):±16 到 ±23 mV
- 输入电阻(Rin):23 到 36 kΩ
- 输入偏置电流(Ib):75 µA
输出电压参考
输出电压参考(VREF):2.4 到 2.6 V
开关性能
- 最大转换速率(Fs):200 MSPS
- 输出有效时间(tv):2.7 ns
- 输出传播延迟(tPD):7.9 ns
数字输入输出
- 数字输入高电平电流(IIH):625 µA
- 数字输入低电平电流(IIL):625 µA
- 数字输出高电平电压(VOH):2.4 V
- 数字输出低电平电压(VOL):0.4 V
电源
- (V_{DD}) 电源电流(IDD):156 mA
- 功耗(PD):781 mW
- 功耗灵敏度(PSS):15 mV/V
动态性能
- 无谐波信噪比(SNR):在 (f{IN} = 49.7 MHZ) 和 (f{IN} = 70.1 MHZ) 时均为 42 dB
- 含谐波信噪比(SINAD):在 (f{IN} = 70.1 MHZ) 时为 40 dB,在 (f{IN} = 49.7 MHZ) 时为 39 dB
- 有效位数(ENOB):在 (f{IN} = 49.7 MHZ) 时为 6.35 Bits,在 (f{IN} = 70.1 MHZ) 时为 6.18 Bits
- 二次谐波失真(2HD):在 (f{IN} = 49.7 MHZ) 时为 54 dBc,在 (f{IN} = 70.1 MHZ) 时为 49 dBc
- 三次谐波失真(3HD):在 (f{IN} = 49.7 MHZ) 时为 48 dBc,在 (f{IN} = 70.1 MHZ) 时为 43 dBc
4. 电气测试要求
| 测试要求 | 子组(根据 MIL - PRF - 38535,表 III) |
| 临时电气参数 | 1 |
| 最终电气参数 | 1,2,3,7,9 1/ 2/ 3/ |
| A组测试要求 | 1, 2, 3, 7,9 3/ |
| C组端点电气参数 | 1 2/ |
| D组端点电气参数 |
5. MIL - STD - 38535 QMLV 例外情况
对于在QMLQ晶圆工艺设施中制造的该产品,无法提供符合MIL - STD - 883 TM 5007的完整晶圆级外观检查(WLA),仅可根据MIL - STD - 883, TM2018进行扫描电子显微镜(SEM)检查。
三、版本变更记录
| Rev | 变更描述 | 日期 |
| A | 初始版本 | 10/18/2004 |
| B | 删除子组10和11的动态性能典型值 | 06/15/2005 |
| C | 明确QMLQ制造工艺中SEM与WLA的可用性 | 11/12/2007 |
| D | 更新页眉/页脚并添加到1.0范围描述中 | March 17, 2008 |
通过对AD9054A的详细剖析,我们可以看到这款ADC在空间应用等领域具有独特的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这款产品。你在使用ADC产品时,最关注哪些参数呢?欢迎在评论区留言分享。
adc
100文章
7943浏览量
556860
低功耗8位20Msps ADC——LTC1406的性能剖析与应用指南
MAX19505:高性能双通道8位65Msps ADC的深度剖析
深入剖析LTC1750:高性能14位80Msps ADC的卓越特性与应用
高性能12位25Msps ADC:LTC2226H的技术剖析与应用指南
1.75 MSPS、4 mW的10位/12位并行ADC——AD7470/AD7472深度剖析
深入剖析LTC2240-10:高性能10位170Msps ADC的卓越之旅
12 位高速 ADC AD9432:性能剖析与应用指南
高性能AD9259:四通道14位50 MSPS ADC的技术剖析与应用
12 位高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南
深入剖析AD9286:高性能8位500 MSPS ADC的卓越之选
AD7771:8 通道 24 位同步采样 ADC 的技术剖析与应用指南
ADC08B200:高速8位A/D转换器的全方位解析
深入剖析ADC08500:高性能8位500 MSPS A/D转换器的设计与应用
