MAX19505:高性能双通道8位65Msps ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-08 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入了解一款高性能的双通道8位65Msps ADC——MAX19505。
文件下载:MAX19505.pdf
一、产品概述
MAX19505是一款双通道的模拟到数字转换器(ADC),具备8位分辨率和最高65Msps的采样率。它的模拟输入能够接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,这使得它可以为广泛的RF、IF和基带前端组件提供直流耦合输入。该器件从基带至超过400MHz的高输入频率都能提供出色的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。
性能指标
在典型的 (f{IN}=70 MHz) 和 (f{CLK}=65 MHz) 条件下,其信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
电源与功耗
它可以在1.8V电源下工作,此外,集成的自感应电压调节器允许其在2.5V至3.3V的电源(AVDD)下运行。数字输出驱动器在1.8V至3.5V范围内的独立电源电压(OVDD)下工作。在 (VAVDD =1.8 V) 时,每个通道的模拟功耗仅为43mW。而且,在掉电模式下功耗仅为1mW,待机模式下为15mW。
封装与温度范围
MAX19505采用7mm x 7mm的48引脚薄QFN封装,并且在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内都有良好的性能表现。
二、应用领域
三、产品特性
低功耗运行
在65Msps时,每个通道的功耗仅为43mW,这使得它在对功耗要求较高的应用中具有很大的优势。
宽电源范围
支持1.8V或2.5V至3.3V的模拟电源,增加了设计的灵活性。
出色的动态性能
在70MHz时,SNR为49.8dBFS,SFDR为69dBc,能够满足大多数应用对信号质量的要求。
编程特性
通过SPI™接口可以进行用户可编程调整和功能选择,同时还提供可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)。
其他特性
  • 非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)。
  • 非常高的模拟输入带宽(> 850 MHz)。
  • 支持单端或差分模拟输入以及单端或差分时钟输入。
  • 提供多种时钟模式,如Divide-by-One(DIV1)、Divide-by-Two(DIV2)和Divide-by-Four(DIV4)。
  • 支持二进制补码、格雷码和偏移二进制输出数据格式。
  • 具有超出范围指示(DOR)功能。
  • CMOS输出内部终端选项可编程。
  • 位顺序可逆可编程。
  • 提供数据输出测试模式。
四、电气特性
直流精度
  • 分辨率:8位。
  • 积分非线性(INL):在 (f_{IN} = 3MHz) 时,范围为 -0.3至 +0.3 LSB。
  • 差分非线性(DNL):在 (f_{IN} = 3MHz) 时,范围为 -0.3至 +0.3 LSB。
  • 偏移误差(OE):内部参考下,范围为 -0.4至 +0.4 %FS。
  • 增益误差(GE):外部参考为1.25V时,范围为 -1.5至 +1.5 %FS。
模拟输入
  • 差分输入电压范围:1.5 V P-P。
  • 共模输入电压范围:0.4V至1.4V。
  • 输入电阻:固定电阻,共模和差模下 > 100 kΩ。
  • 输入电流:每个输入的开关电容共模输入电流为35 µA。
  • 输入电容:每个输入的固定电容为0.7 pF,开关电容为1.2 pF。
转换速率
  • 最大时钟频率:65 MHz。
  • 最小时钟频率:30 MHz。
  • 数据延迟:9个时钟周期。
动态性能
  • 小信号噪声底:在 (f_{IN}=70MHz) 且 < -35dBFS时,为 -49.8 dBFS。
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率下表现良好,如 (f_{IN}=70MHz) 时为49.8dBFS。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在 (f_{IN}=70MHz) 时,2nd和3rd谐波的SFDR1为65.0至77.0 dBc,4th和更高谐波的SFDR2为64.0至69.0 dBc。
通道间特性
  • 串扰:在 (f{INA}) 或 (f{INB}=70MHz) 且 -1dBFS时为95 dBc,在 (f{INA}) 或 (f{INB}=175MHz) 且 -1dBFS时为85 dBc。
  • 增益匹配:在 (f_{IN}=70MHz) 时为 ±0.05 dB。
  • 偏移匹配:在 (f_{IN}=70MHz) 时为 ±0.1 %FSR。
  • 相位匹配:在 (f_{IN}=70MHz) 时为 ±0.5 度。
其他特性
还包括模拟输出、内部参考、外部参考、时钟输入、数字输入、串行端口输入、数字输出等方面的详细电气特性,这里就不一一赘述了。
五、编程与接口
并行接口
通过将SPEN连接到AVDD来启用并行接口,它提供了一个引脚可编程接口,但功能集有限。可以通过不同的引脚配置来选择输出数据格式、时钟分频模式和数据输出模式等。
串行编程接口
通过CS、SDIN和SCLK输入对MAX19505的控制寄存器进行编程。串行数据在CS为低电平时,在SCLK的上升沿移入SDIN。该接口支持在一个通信周期内进行两字节的传输,第一个字节是控制字节,包含地址和读写指令,第二个字节是数据字节。
用户可编程寄存器
MAX19505提供了多个用户可编程寄存器,用于电源管理、输出格式、数字输出电源管理、数据/DCLK定时等功能的设置。其中,寄存器地址0Ah是一个特殊功能寄存器,写入数据5Ah可以初始化寄存器复位,读取该寄存器可以返回一个状态字节,包含ROM读取状态、DLL锁定状态等信息。
六、总结
MAX19505以其高性能、低功耗和丰富的可编程特性,为电子工程师在设计RF、IF和基带前端系统时提供了一个优秀的选择。无论是在通信、医疗还是消费电子等领域,它都能发挥重要的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来合理配置其参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • MAX19505
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19517:高性能双通道10130Msps ADC深度解析
    的头像 发表于 04-08 14:20 77次阅读
    解析MAX19515:一款高性能1065Msps双通道ADC
    解析MAX19515:一款高性能1065Msps双通道ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换
    的头像 发表于 04-08 14:20 99次阅读
    MAX19506:高性能双通道8100Msps ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-08 13:55 107次阅读
    探索MAX19507:双通道8130Msps ADC的卓越性能与应用潜力
    ——MAX19507,它是Maxim推出的一款双通道8、130Msps ADC,具备诸多出色
    的头像 发表于 04-08 13:55 101次阅读
    LTC1742:高性能1465Msps低噪声ADC深度解析
    LTC1742:高性能1465Msps低噪声ADC深度解析 在当今的电子设计领域,数据采集系统对于
    的头像 发表于 04-07 17:25 467次阅读
    探索LTC1741:高性能1265Msps低噪声ADC的卓越之旅
    探索LTC1741:高性能1265Msps低噪声ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,一款优秀的模数转换器(ADC)就像是一把精准的手术
    的头像 发表于 04-07 17:25 454次阅读
    AD9281:高性能双通道8CMOS ADC的详细剖析
    AD9281:高性能双通道8CMOS ADC的详细剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 14:20 86次阅读
    深度剖析MAX1438:八通道1265Msps 1.8V ADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-07 10:30 114次阅读
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南
    AD9266:高性能16ADC深度剖析与设计指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而
    的头像 发表于 03-31 17:30 364次阅读
    高性能16通道1465 MSPS ADC——AD9249的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:00 151次阅读
    深度剖析ADC3648/ADC3649:高性能双通道ADC的卓越之选
    的头像 发表于 01-26 10:15 397次阅读
    深入剖析ADS5272:8通道1265MSPS ADC的卓越性能与应用指南
      在当今高速数据采集和处理的时代,高性能模数转换器(ADC)的需求日益增长。ADS5272作为一款由德州仪器(TI)推出的8通道、12
    的头像 发表于 11-30 14:25 736次阅读
    深入<b class='flag-5'>剖析</b>ADS5272:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>65MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用指南
    ADS5242:高性能4通道1265MSPS ADC深度剖析
      在电子工程师的日常设计工作中,高性能的模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS5242这款4通道、12
    的头像 发表于 11-30 10:47 889次阅读
    ADS5242:<b class='flag-5'>高性能</b>4<b class='flag-5'>通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>65MSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>
    ADC3660 双通道、16、0.5MSPS65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
    ADC3660器件是一款低噪声、超低功耗、1665MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗而设计,可提供–159 dB
    的头像 发表于 11-03 09:16 750次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3660 <b class='flag-5'>双通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、0.5<b class='flag-5'>MSPS</b>至<b class='flag-5'>65MSPS</b>、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
    ADC3683 双通道、1865MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 65 MSPS 高速
    的头像 发表于 11-01 10:15 1254次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683 <b class='flag-5'>双通道</b>、18<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>65MSPS</b>、低噪声、超低功耗、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
