高性能12位25Msps ADC:LTC2226H的技术剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的模数转换器(ADC)对于系统的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——LTC2226H,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC2226H.pdf
一、LTC2226H概述
LTC2226H是一款12位、25Msps的低功耗3V A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它具有出色的AC性能,包括71.4dB的信噪比(SNR)和90dB的无杂散动态范围(SFDR),非常适合对性能要求苛刻的成像和通信应用。
二、关键特性
2.1 采样率与工作温度范围
- 采样率:高达25Msps,能够满足大多数高速信号处理的需求。
- 工作温度范围:可在 -40°C 至 125°C 的宽温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车环境。
2.2 电源与功耗
- 电源:采用单3V电源(2.8V至3.5V)供电,同时提供单独的输出电源,允许输出驱动0.5V至3.6V的逻辑电平。
- 功耗:低功耗设计,仅75mW,有助于降低系统的整体功耗。
2.3 信号性能
- SNR和SFDR:71.4dB的SNR和90dB的SFDR,保证了信号的高质量转换,减少了噪声和杂散信号的干扰。
- 无失码:在整个温度范围内无失码,确保了转换的准确性。
2.4 输入特性
- 灵活输入范围:输入范围为1V(1Vp-p)至2Vp-p,可根据实际应用进行选择。
- 高带宽S/H:575MHz的全功率带宽采样保持器,能够快速准确地采集信号。
2.5 其他特性
- 时钟占空比稳定器:可选的时钟占空比稳定器,允许在宽范围的时钟占空比下实现高速高性能运行。
- 关机和休眠模式:支持关机和休眠模式,可进一步降低功耗。
- 引脚兼容系列:与LTC2246H(14位)引脚兼容,方便进行升级和替换。
三、应用领域
3.1 汽车领域
在汽车电子系统中,LTC2226H可用于发动机控制、传感器信号处理等方面,其宽温度范围和高性能能够满足汽车环境的要求。
3.2 工业领域
在工业自动化、测试测量等领域,LTC2226H可用于数据采集、信号监测等应用,为工业系统提供准确可靠的信号转换。
3.3 通信领域
在无线和有线宽带通信中,LTC2226H可用于基站、收发信机等设备,帮助实现高速、高质量的信号处理。
四、电气特性
4.1 转换器特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | 12 | 位 | |||
| 积分线性误差 | 差分模拟输入 | -1.5 | ±0.3 | 1.5 | LSB |
| 差分线性误差 | 差分模拟输入 | -0.8 | ±0.15 | 0.8 | LSB |
| 偏移误差 | -15 | ±2 | 15 | mV | |
| 增益误差 | 外部参考 | -3 | ±0.5 | 3 | %FS |
| 偏移漂移 | ±10 | V/°C | |||
| 满量程漂移 | 内部参考 | ±30 | ppm/°C | ||
| 外部参考 | ±5 | ppm/°C | |||
| 转换噪声 | SENSE = 1V | 0.25 | LSBRMS |
4.2 模拟输入特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN | 模拟输入范围 | 2.8V < VDD < 3.5V | ±0.5V | ±1V | V | |
| VIN,CM | 模拟输入共模电压 | 差分输入 | 1.9 | V | ||
| 单端输入 | 1.5 | V | ||||
| IIN | 模拟输入泄漏电流 | 0V < AIN+, AIN– < VDD | -10 | 10 | µA | |
| ISENSE | SENSE输入泄漏电流 | 0V < SENSE < 1V | -10 | 10 | µA | |
| IMODE | MODE引脚泄漏电流 | -10 | 10 | µA | ||
| tAP | 采样保持采集延迟时间 | 0 | ns | |||
| tJITTER | 采样保持采集延迟时间抖动 | 0.2 | psRMS | |||
| CMRR | 模拟输入共模抑制比 | 80 | dB |
4.3 动态精度特性
| SNR | 信噪比 | 5MHz输入 | 71.4 | dB | ||
| 12.5MHz输入 | 71.2 | dB | ||||
| 70MHz输入 | 70.9 | dB | ||||
| SFDR | 无杂散动态范围(2nd或3rd谐波) | 5MHz输入 | 90 | dB | ||
| 12.5MHz输入 | 90 | dB | ||||
| 70MHz输入 | 85 | dB | ||||
| SFDR | 无杂散动态范围(4th谐波或更高) | 5MHz输入 | 90 | dB | ||
| 70MHz输入 | 90 | dB | ||||
| S/(N+D) | 信噪失真比 | 5MHz输入 | 71.4 | dB | ||
| 70MHz输入 | 70.8 | dB | ||||
| IMD | 互调失真 | fIN1 = 4.3MHz, fIN2 = 4.6MHz | 90 | dB |
4.4 内部参考特性
| VCM输出电压 | IOUT = 0 | 1.475 | 1.500 | 1.525 | V |
| VCM输出温度系数 | ±25 | ppm/°C | |||
| VCM线路调节 | 2.8V < VDD < 3.5V | 3 | mV/V | ||
| VCM输出调节 | -1mA < IOUT < 1mA | 4 | W |
4.5 数字输入输出特性
| 逻辑输入(CLK, OE, SHDN) | VIH | VDD = 3V | 2 | V | ||
| VIL | VDD = 3V | 0.8 | V | |||
| IIN | VIN = 0V to VDD | -10 | 10 | uA | ||
| CIN | 3 | pF | ||||
| 逻辑输出 | Coz | OE = High | 3 | pF | ||
| SOURCE | VOUT = 0V | 50 | mA | |||
| ISINK | VOUT = 3V | 50 | mA | |||
| VOH | lo = -10uA | 2.7 | 2.995 | V | ||
| lo = -200uA | 2.99 | V | ||||
| VoL | lo = 10uA | 0.005 | 0.4 | V | ||
| lo = 1.6mA | 0.09 | V |
4.6 电源要求
| VDD | 模拟电源电压 | 2.8 | 3 | 3.5 | V | |
| OVDD | 输出电源电压 | 0.5 | 3 | 3.6 | V | |
| lVDD | 电源电流 | 25 | 30 | mA | ||
| PoISS | 功耗 | 75 | 90 | mW | ||
| PSHDN | 关机功耗 | SHDN = H, OE = H, No CLK | 2 | mW | ||
| PNAP | 休眠模式功耗 | SHDN = H, OE = L, No CLK | 15 | mW |
4.7 时序特性
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| fS | 采样频率 | 1 | 25 | MHz | |
| tL | CLK低时间 | 18.9 | 20 | 500 | ns |
| tH | CLK高时间 | 18.9 | 20 | 500 | ns |
| tAP | 采样保持孔径延迟 | 0 | ns | ||
| tD | CLK到DATA延迟 | 1.4 | 2.7 | 6 | ns |
| 数据访问时间(OE下降后) | 4.3 | 12 | ns | ||
| 总线释放时间 | 3.3 | 10 | ns | ||
| 流水线延迟 | 5 | 周期 |
五、应用信息
5.1 动态性能指标
- 信噪失真比(S/(N+D)):是输入信号基频的RMS幅度与ADC输出中所有其他频率分量的RMS幅度之比。
- 信噪比(SNR):是输入信号基频的RMS幅度与除前五个谐波和DC外的所有其他频率分量的RMS幅度之比。
- 总谐波失真(THD):是输入信号所有谐波的RMS和与基频本身的比值。
- 互调失真(IMD):当ADC输入信号包含多个频谱分量时,ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
- 无杂散动态范围(SFDR):是除输入信号和DC外的最大谐波或杂散噪声,以相对于满量程输入信号的RMS值的分贝表示。
- 输入带宽:是指对于满量程输入信号,重构基频的幅度降低3dB时的输入频率。
- 孔径延迟时间:是从CLK达到电源中点到采样保持电路保持输入信号的瞬间的时间。
- 孔径延迟抖动:是每次转换时孔径延迟时间的变化,会导致采样AC输入时产生噪声。
5.2 转换器操作
LTC2226H是一款CMOS流水线多级转换器,具有六个流水线ADC级。采样的模拟输入将在五个周期后产生数字化值。为了获得最佳的AC性能,模拟输入应采用差分驱动;对于成本敏感的应用,也可以采用单端驱动,但谐波失真会略有增加。
5.3 采样/保持操作与输入驱动
- 采样/保持操作:在CLK为低电平时,模拟输入通过NMOS晶体管连接到采样电容,电容充电并跟踪差分输入电压;当CLK从低电平转换到高电平时,采样输入电压被保持在采样电容上;在CLK为高电平时,采样电容与输入断开,保持的电压被传递到ADC核心进行处理。
- 单端输入:对于成本敏感的应用,模拟输入可以采用单端驱动,但谐波失真和INL会有所下降,而SNR和DNL保持不变。
- 共模偏置:为了获得最佳性能,模拟输入应采用差分驱动,每个输入应在1.5V的共模电压周围摆动±0.5V(2V范围)或±0.25V(1V范围)。
- 输入驱动阻抗:为了获得最佳性能,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,并且差分输入的源阻抗应匹配。
- 输入驱动电路:可以使用RF变压器、差分放大器或单端输入电路来驱动LTC2226H。
5.4 参考操作
LTC2226H的参考电路由1.5V带隙参考、差分放大器和开关控制电路组成。内部电压参考可以配置为2V(±1V差分)或1V(±0.5V差分)的两个引脚可选输入范围。
5.5 输入范围
可以根据应用需求设置输入范围。2V输入范围将提供最佳的信噪比性能,同时保持出色的SFDR;1V输入范围将具有更好的SFDR性能,但SNR会下降3.8dB。
5.6 时钟输入驱动
CLK输入可以直接由CMOS或TTL电平信号驱动,也可以使用差分时钟和低抖动CMOS转换器。时钟信号的质量会影响LTC2226H的噪声性能。
5.7 最大和最小转换速率
LTC2226H的最大转换速率为25Msps,CLK信号的占空比应为50%(±5%),每个半周期至少需要18.9ns的时间让ADC内部电路有足够的时间进行稳定。可选的时钟占空比稳定器电路可以在输入时钟占空比非50%时使用。LTC2226H的最小采样率为1Msps。
5.8 数字输出
- 输出代码与输入电压的关系:通过MODE引脚可以选择偏移二进制或2的补码输出格式。
- 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC电源和地隔离。数字输出应驱动最小的电容负载,以避免数字输出与敏感输入电路之间的相互作用。
- 数据格式:可以通过MODE引脚选择偏移二进制或2的补码输出格式。
- 溢出位:当OF输出逻辑高电平时,表示转换器超出范围或低于范围。
- 输出驱动电源:单独的输出电源和地引脚允许输出驱动器与模拟电路隔离。
- 输出使能:可以使用输出使能引脚OE禁用输出。
- 睡眠和休眠模式:可以将转换器置于关机或休眠模式以节省功率。
5.9 接地和旁路
LTC2226H需要一个干净、不间断的接地平面的印刷电路板,建议使用具有内部接地平面的多层板。应使用高质量的陶瓷旁路电容,并将其尽可能靠近引脚放置。
六、相关产品
LTC2226H有一系列相关产品,包括不同位数、采样率和功耗的ADC,以及高速差分运算放大器、放大器/驱动器等。这些产品可以根据具体应用需求进行选择。
七、总结
LTC2226H是一款高性能、低功耗的12位25Msps ADC,具有出色的AC性能、灵活的输入范围和多种工作模式。它适用于汽车、工业和通信等多个领域,能够为工程师提供可靠的信号转换解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择输入范围、时钟信号和电源等参数,并注意接地和旁路等问题,以充分发挥LTC2226H的性能优势。你在使用LTC2226H或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557586 -
应用指南
201浏览量
6170
