12 位高速 ADC:AD9634 深度剖析与应用指南
在当今的电子设计领域,高速、高精度的模数转换器(ADC)对于实现高性能的信号处理至关重要。AD9634 作为一款 12 位、具备 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS 采样速度的 ADC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析 AD9634 的特性、工作原理、应用要点等方面,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:AD9634.pdf
一、AD9634 特性亮点
1. 卓越的性能指标
AD9634 在性能方面表现卓越。在 185 MHz (A{IN}) 和 250 MSPS 条件下,其 SNR 可达 69.7 dBFS,SFDR 为 87 dBc,在 185 MHz、−1 dBFS (A{IN}) 和 250 MSPS 时,输入噪声低至 −150.6 dBFS/Hz。总功耗在 250 MSPS 时为 360 mW,采用 1.8 V 电源电压,输出为 LVDS(ANSI - 644 电平)。
2. 灵活的配置选项
它具备整数 1 至 8 的输入时钟分频器(最大输入 625 MHz),采样率最高可达 250 MSPS。内部集成 ADC 电压基准,模拟输入范围灵活,为 1.4 V p - p 至 2.0 V p - p(标称 1.75 V p - p),还配备 ADC 时钟占空比稳定器和串行端口控制,并且拥有节能的掉电模式。
二、应用领域广泛
AD9634 适用于多种通信和数据处理场景,如通信领域的多样性无线电系统、多模式数字接收机(3G),包括 TD - SCDMA、WiMAX、W - CDMA、CDMA2000、GSM、EDGE、LTE 等,以及 I/Q 解调系统、智能天线系统、通用软件无线电、超声设备和宽带数据应用等。
三、工作原理与架构
1. ADC 架构
AD9634 采用多级、差分流水线架构,集成输出误差校正逻辑。前端为采样保持电路,后续是流水线式开关电容 ADC,各阶段量化输出在数字校正逻辑中组合成最终的 12 位结果。流水线架构允许第一级处理新输入样本,其余阶段处理前一阶段样本,采样在时钟上升沿进行。
2. 模拟输入考虑
其模拟输入是差分开关电容电路,设计用于处理差分输入信号以实现最佳性能。时钟信号交替切换输入的采样和保持模式,输入切换到采样模式时,信号源需能在半个时钟周期内为采样电容充电并稳定。在中频欠采样应用中,需减少并联电容,以避免限制输入带宽。为获得最佳动态性能,应匹配驱动 (V{IN +}) 和 (V{IN -}) 的源阻抗,并使输入差分平衡。
3. 时钟输入考虑
为实现最佳性能,AD9634 的采样时钟输入 (CLK +) 和 (CLK -) 应采用差分信号。时钟输入可采用 CMOS、LVDS、LVPECL 或正弦波信号,时钟源抖动是关键因素。AD9634 具有灵活的时钟输入结构,包含输入时钟分频器,可将输入时钟按 1 至 8 的整数倍分频。同时,它还配备时钟占空比稳定器(DCS),可提供标称 50% 占空比的内部时钟信号,但输入时钟上升沿的抖动仍需关注。
四、关键规格参数
1. DC 规格
包括分辨率为 12 位,无漏码保证,偏移误差、增益误差、差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等指标在不同型号(AD9634 - 170、AD9634 - 210、AD9634 - 250)下有明确规定,输入参考噪声在 25°C、(V_{REF}=1.0 V) 时为 0.531(AD9634 - 170)、0.391(AD9634 - 210)、0.407(AD9634 - 250)LSB rms。
2. AC 规格
在不同输入频率下,SNR、SINAD、ENOB、SFDR 等指标表现出色。例如,在 (f_{IN}=185 MHz)、25°C 时,AD9634 - 250 的 SNR 为 69.7 dBFS,SFDR 为 87 dBc。
3. 数字规格
涵盖差分时钟输入、逻辑输入和数字输出等方面的参数,如差分时钟输入的逻辑兼容性、内部共模偏置、输入电压范围等,数字输出的差分输出电压、输出偏移电压等。
4. 开关规格
包括时钟输入参数(如输入时钟速率、转换速率、时钟周期、脉冲宽度等)和数据输出参数(如数据传播延迟、DCO 传播延迟、DCO 与数据偏斜、流水线延迟等)。
5. 时序规格
规定了 SPI 时序要求,如数据与 SCLK 上升沿的建立时间、保持时间,SCLK 的周期、高电平和低电平最小周期等。
五、设计应用要点
1. 电源和接地
建议使用两个独立的 1.8 V 电源,分别为模拟(AVDD)和数字输出(DRVDD)供电。采用多个去耦电容覆盖高低频,将电容靠近 PCB 板电源入口和芯片引脚,使用单个 PCB 接地平面,通过适当去耦和智能分区实现最佳性能。
2. 暴露焊盘热散热片
必须将 ADC 底部的暴露焊盘连接到模拟地(AGND),在 PCB 上使用连续的暴露铜平面连接到暴露焊盘,并通过多个过孔降低热阻,过孔用非导电环氧树脂填充或堵塞。为增加 ADC 与 PCB 的覆盖和粘附,可使用丝印将铜平面分区。
3. VCM 引脚
使用 0.1 µF 电容将 VCM 引脚接地,以确保输入共模电压稳定。
4. SPI 端口
在转换器需要全动态性能时,SPI 端口不应处于活动状态。若板上 SPI 总线用于其他设备,需在总线和 AD9634 之间提供缓冲,防止信号在关键采样期间干扰转换器输入。
六、总结
AD9634 凭借其高性能、灵活配置和广泛的应用范围,为电子工程师在设计高速、高精度信号处理系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需充分理解其工作原理和规格参数,遵循设计指南,以实现最佳性能。同时,随着技术的不断发展,AD9634 也将在更多领域发挥重要作用。你在使用 AD9634 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速ADC
57浏览量
29198 -
应用指南
175浏览量
6148 -
ad9634
3浏览量
1023
