深度解析NVMJD5D4N04C双N沟道MOSFET
lhl545545 2026-04-03 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析一下安森美(onsemi)的NVMJD5D4N04C双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMJD5D4N04C-D.PDF
产品概述
NVMJD5D4N04C是一款40V、5.8mΩ、69A的双N沟道MOSFET,采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑设计。它具有低导通电阻($R{DS(on)}$)以减少传导损耗,低栅极电荷($Q{G}$)和电容以降低驱动损耗,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合RoHS标准,无铅环保。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 40 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 69 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 49 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 50.1 W
功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) $P_{D}$ 25 W
脉冲漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$t{p}=10mu s$) $I_{DM}$ 256 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 to +175 °C
源极电流(体二极管 $I_{S}$ 41.7 A
单脉冲漏源雪崩能量($T{J}=25^{circ}C$,$I{L(pk)} = 4.6A$) $E_{AS}$ 183 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) $T_{L}$ 260 °C
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在不同温度条件下的电流承载能力和功率耗散能力有所不同。例如,随着温度升高,连续漏极电流和功率耗散都会下降。这就要求我们在设计电路时,要充分考虑实际工作温度对器件性能的影响。
热阻参数
参数 符号 单位
结到外壳热阻(稳态) $R_{JC}$ 3 °C/W
结到环境热阻(稳态) $R_{JA}$ 47.7 °C/W
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件(如$650mm^{2}$,2oz. Cu焊盘)下有效。这提醒我们在进行散热设计时,要综合考虑实际的应用场景和散热条件。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=250mu A$时为40V,其温度系数为25.5mV/°C。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会有所增加。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=40V$时,$T{J}=25^{circ}C$为10μA,$T_{J}=125^{circ}C$为100μA。温度升高会导致漏极电流增大,这可能会影响电路的静态功耗。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时为100nA,相对较小,说明栅极的绝缘性能较好。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时为2.5 - 3.5V,其温度系数为 - 7.62mV/°C。温度升高,阈值电压会降低,这可能会影响MOSFET的导通特性。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$,$I_{D}=30A$时为5 - 5.8mΩ,较低的导通电阻可以有效降低传导损耗。
电荷、电容及栅极电阻特性
  • 输入电容:$C_{ISS}$为969pF。
  • 输出电容:$C_{OSS}$为490pF。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$为16.5pF。
  • 总栅极电荷:$Q_{G(TOT)}$为14nC。
  • 阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$为4nC。
  • 栅源电荷:$Q_{GS}$为4.5nC。
  • 栅漏电荷:$Q_{GD}$为2.8nC。
  • 平台电压:$V_{GP}$为5V。
这些电容和电荷参数对于MOSFET的开关速度和驱动电路的设计至关重要。例如,较小的栅极电荷可以减少驱动损耗,提高开关速度。
开关特性
  • 导通延迟时间:$t_{d(ON)}$为9.1ns。
  • 上升时间:$t_{r}$为3.6ns。
  • 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$为15.2ns。
  • 下降时间:$t_{f}$为4ns。
开关特性直接影响着MOSFET在高频开关电路中的性能。较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路效率。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=30A$时,$T{J}=25^{circ}C$为0.9 - 1.2V,$T_{J}=125^{circ}C$为0.8V。
  • 反向恢复时间:$t_{RR}$为29.4ns。
  • 充电时间:$t_{a}$为13.4ns。
  • 放电时间:$t_{b}$为15.6ns。
  • 反向恢复电荷:$Q_{RR}$为11.1nC。
漏源二极管的特性对于电路的反向电流和开关过程中的反向恢复问题有重要影响。在设计电路时,需要根据实际需求合理选择MOSFET,以避免反向恢复带来的问题。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应曲线等。
通过这些曲线,我们可以直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现。例如,从导通电阻随温度的变化曲线可以看出,随着温度升高,导通电阻会增大,这会导致传导损耗增加。因此,在高温环境下使用时,需要采取适当的散热措施来降低温度,以保证MOSFET的性能和可靠性。
产品订购信息
该产品的订购型号为NVMJD5D4N04CTWG,标记为5D4N04C,采用LFPAK8双封装(无铅),每盘3000个,采用带盘包装。
总结
NVMJD5D4N04C双N沟道MOSFET具有小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于对空间和效率要求较高的应用场景。在设计电路时,我们需要充分考虑其各项参数和特性,尤其是温度对性能的影响,合理选择散热方案和驱动电路,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意产品的使用范围和限制,避免将其用于不适合的应用场景。大家在实际应用中,有没有遇到过MOSFET相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NVMYS4D5N04C N沟道功率MOSFET:设计利器
    Onsemi NVMYS4D5N04C N沟道功率MOSFET:设计利器 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个
    的头像 发表于 04-02 15:40 367次阅读
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMJS1D5N04CL N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备不断追求小型化、高效
    的头像 发表于 04-03 10:40 311次阅读
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET:特性、参数与应用考量
    深度解析NVMJS1D0N04C N沟道MOSFET:特性、参数与应用考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-03 11:15 276次阅读
    NVMJD4D7N04CLN沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    NVMJD4D7N04CLN沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-03 11:25 461次阅读
    电子工程师必看:NVMJD7D4N04CLN沟道MOSFET深度剖析
    电子工程师必看:NVMJD7D4N04CLN沟道MOSFET深度剖析 在电子产品设计中,
    的头像 发表于 04-03 11:25 549次阅读
    深入解析NVMJD8D1N04CN沟道MOSFET
    深入解析NVMJD8D1N04CN沟道MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-03 11:35 496次阅读
    onsemi NVMJD3D0N04CN沟道MOSFET:紧凑设计与高效性能的完美结合
    NVMJD3D0N04C是一款40V、2.9mΩ、129A的N沟道MOSFET,专为紧凑设计而打造,采用了
    的头像 发表于 04-03 11:35 258次阅读
    onsemi NVMJD020N08HLN沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:35 263次阅读
    安森美 NVMJD027N10MCL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:35 324次阅读
    安森美100VN沟道MOSFETNVMJD036N10MCL深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:35 522次阅读
    深入解析NVMYS2D4N04C N沟道功率MOSFET
    深入解析NVMYS2D4N04C N沟道功率MOSFET 在电子设计领域,功率MOSFET作为关
    的头像 发表于 04-08 16:30 270次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率 MO
    的头像 发表于 04-08 16:35 261次阅读
    安森美NVMTS0D4N04C单通道N沟道MOSFET深度解析
    安森美NVMTS0D4N04C单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 17:45 741次阅读
    安森美NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMYS4D5N04C单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-10 10:05 198次阅读
    安森美NTMJS1D3N04C N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NTMJS1D3N04C N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-10 14:45 284次阅读
