MAX17531:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
chencui 2026-04-03 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器是电源管理中不可或缺的一部分。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17531,一款4V至42V输入、50mA输出的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17531AUBEVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX17531集成了MOSFET,可在4V至42V的宽输入电压范围内工作,能提供高达50mA的输出电流,输出电压范围为0.8V至0.9×VIN,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。它采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式。该器件提供10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®封装,还提供仿真模型。
二、产品优势与特性
2.1 减少外部元件和总成本
  • 同步整流:无需肖特基二极管,采用同步整流方式,降低了成本和功耗。
  • 内部补偿:对于任何输出电压都有内部补偿,简化了设计过程。
  • 内置软启动:避免了启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 全陶瓷电容:支持全陶瓷电容,可实现紧凑的布局。
2.2 减少DC - DC调节器库存
  • 宽输入范围:4V至42V的宽输入范围,适用于多种电源场景。
  • 可调输出:输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节,满足不同应用需求。
  • 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,并支持外部同步。
2.3 降低功耗
  • 低静态电流:无负载时静态电流仅22µA,轻载效率高。
  • 高效模式:PFM模式进一步提高轻载效率,关机电流低至1.2µA。
2.4 恶劣环境下可靠运行
  • 过流保护:具备峰值电流限制保护,防止电路因过流损坏。
  • 输出电压监控:内置输出电压监控RESET功能,可及时反馈输出电压状态。
  • 编程阈值:EN/UVLO阈值可编程,灵活控制设备的启动和关闭。
  • 预偏置启动:支持单调启动进入预偏置负载,适用于复杂电源系统。
  • 过温保护:当结温超过 + 160°C时,自动关闭设备,防止过热损坏。
  • 宽温度范围:工业级 - 40°C至 + 125°C的环境工作温度范围和 - 40°C至 + 150°C的结温范围,适应各种恶劣环境。
三、电气特性
3.1 输入电源
输入电压范围为4V至42V,输入关机电流在VEN/UVLO = 0V、TA = + 25°C时为0.67 - 2.25µA。PFM模式下输入电源电流IQ - PFM为18 - 32µA,PWM正常开关模式下,VIN = 24V时输入电源电流IQ - PWM为180 - 650µA。
3.2 外部偏置
VOUT开关阈值为2.96 - 3.12V。
3.3 使能/欠压锁定
EN/UVLO上升阈值为1.2 - 1.3V,下降阈值为1.1 - 1.2V,真正关机阈值为0.7V,泄漏电流在VEN/UVLO = 1.3V、TA = + 25°C时为 - 100至 + 100nA。
3.4 功率MOSFET
高端pMOS导通电阻RDS - ONH在ILX = 0.1A(源极)时为2.7 - 9.5Ω,低端nMOS导通电阻RDS - ONL在ILX = 0.1A(漏极)时为1.25 - 5Ω,LX泄漏电流在VEN = 0V、TA = + 25°C、VLX = (VGND + 1V)至(VIN - 1V)时为 - 1至 + 1µA。
3.5 软启动
软启动时间在SS未连接时为4.4 - 5.8ms,SS充电电流在VSS = 0.4V时为4.7 - 5.3µA。
3.6 反馈
MODE = GND时,FB调节电压为0.786 - 0.814V;MODE未连接时,为0.786 - 0.826V。FB输入泄漏电流在VFB = 1V、TA = 25°C时为 - 100至 + 100nA。
3.7 电流限制
峰值电流限制阈值为97 - 123mA,负电流限制阈值在VMODE = GND时为33 - 66mA,VMODE未连接时为0.01mA,PFM电流水平在VMODE未连接时为28 - 47mA。
3.8 振荡器
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻进行编程,范围为100kHz至2.2MHz。不同电阻值对应不同的开关频率,如RRT = 422kΩ时为90 - 111kHz,RRT = 191kΩ时为205 - 235kHz等。
3.9 同步
SYNC输入频率为1.1×fSW,最大2200kHz,SYNC脉冲最小关断时间为40ns,SYNC上升阈值为1 - 1.44V,滞后为0.115 - 0.265V,使能同步所需的SYNC脉冲数为1个周期。
3.10 时序
最小导通时间tON - MIN在fSW ≤ 600kHz、VFB = 0.98×VFB - REG时为46 - 128ns,最大占空比DMAX在fSW ≤ 600kHz时为90 - 94%,fSW > 600kHz时为87 - 92%,打嗝超时时间为51ms。
3.11 复位
RESET上升的FB阈值为93 - 97%,下降的FB阈值为90 - 94%,FB达到95%调节后RESET延迟2.1ms,RESET输出低电平在IRESET = 1mA时为0.23V,RESET输出泄漏电流在VFB = 1.01×VFB - REG、TA = + 25°C时为1µA。
3.12 模式
MODE PFM阈值为1 - 1.44V,滞后为0.19V,MODE内部上拉电阻在VMODE未连接时为123kΩ,VMODE = GND时为1390kΩ。
3.13 热关断
热关断阈值温度上升时为160°C,滞后为20°C。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效5V、50mA调节器,高效3.3V、50mA调节器,小尺寸5V、50mA调节器,小尺寸3.3V、50mA调节器,小尺寸1.8V、50mA调节器和小尺寸12V、50mA降压调节器等。这些电路根据不同的输出电压和应用场景,选择了不同的电感、电容和电阻值。例如,在高效5V、50mA调节器电路中,采用330µH的电感(COILCRAFT LPS5030 - 334M),输入电容CIN为1µF(MURATA 1μF/X7R/50V/0805),输出电容COUT为10µF(MURATA 10µF/X7R/6.3V/0805),开关频率为300kHz。
五、详细工作原理
5.1 模式选择(MODE)
MAX17531通过MODE引脚选择工作模式。MODE引脚未连接时,轻载下工作在PFM模式;MODE引脚接地时,所有负载下工作在固定频率的PWM模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率,但轻载效率低于PFM模式。PFM模式可禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率。
5.2 使能输入(EN/UVLO)和软启动(SS)
当EN/UVLO电压高于1.25V(典型值)时,设备启动软启动序列。软启动时间取决于SS引脚电压状态,SS引脚未连接时,使用5ms的内部软启动;SS引脚连接电容时,通过5μA电流源对电容充电来控制软启动时间。EN/UVLO还可用于调节输入欠压锁定(UVLO)电平,通过外部电阻分压器实现。
5.3 开关频率(RT/SYNC)
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻在100kHz至2.2MHz之间编程,计算公式为(R{T}=frac{42000}{f{SW}})。同时,RT/SYNC引脚可用于将设备内部振荡器与外部系统时钟同步,但仅在PWM模式下支持,且RT电阻应使开关频率比外部时钟频率低10%。
5.4 外部偏置(VOUT)
VOUT引脚为内部控制电路提供低电压电源。当VOUT引脚电压超过3.1V时,设备从该引脚获取开关和静态电流,提高转换器效率。输出电压在3.3V至5V时,VOUT应通过陶瓷电容解耦到GND,并通过电阻连接到输出电容正端;输出电压小于3.3V或大于5V时,VOUT应连接到GND。
5.5 复位输出(RESET)
RESET为开漏输出,用于监控输出电压。输出电压高于标称值的95%后2ms,RESET变为高阻态;输出电压低于标称值的92%时,RESET拉低。在打嗝超时期间,RESET也会拉低。
5.6 预偏置输出启动
MAX17531支持单调启动进入预偏置输出。启动时,高端和低端开关关闭,直到PWM比较器发出第一个PWM脉冲才开始切换,输出电压平滑上升到目标值。
5.7 过流保护和打嗝模式
当电感峰值电流连续16次超过0.11A(典型值)时,设备进入打嗝模式。在该模式下,先进行磁滞逐周期峰值电流限制,持续时间为软启动时间的两倍,然后关闭51ms的打嗝超时时间,直到输出短路或过载消除。
5.8 热过载保护
当结温超过 + 160°C时,片上热传感器关闭设备,关闭内部功率MOSFET,结温下降20°C后重新开启。
六、元件选择
6.1 电感选择
应选择直流电阻尽可能低的低损耗电感,电感值计算公式为(L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}}),输出电感的峰 - 峰纹波电流计算公式为(Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L})。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),至少为0.123A。常见的电感铁芯材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体铁芯损耗低,适用于高效设计;粉末铁铁芯损耗较大,但成本相对较低。
6.2 输入电容选择
推荐使用小型陶瓷输入电容,可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。建议使用最小1μF、X7R级、封装大于0805的电容,以将输入电压纹波控制在最小输入电压的2%以内,并满足最大纹波电流要求。
6.3 输出电容选择
推荐使用小型陶瓷X7R级输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够能量以支持输出电压,并稳定设备的内部控制环路。通常,输出电容应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%,最小所需输出电容计算公式为(C{OUT } (in mu F ) =25 / V{OUT })。需注意陶瓷电容的介电材料会因直流偏置电平导致电容值损失,应适当降额以确保获得所需的输出电容。
6.4 软启动电容选择
SS引脚未连接时,设备提供5.1ms的内部软启动。需要可调软启动时间时,在SS引脚连接电容,最小软启动时间与输出电容(COUT)和输出电压(VOUT)的关系为(t{SS}>0.05 × C{OUT}),软启动时间(tSS)与连接在SS的电容(CSS)的关系为(C{SS}=6.25 × t{SS})。
七、参数设置
7.1 设置输入欠压锁定电平
通过连接从IN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO。选择R1最大为3.3MΩ,R2计算公式为(R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V_{INU }-1.25right)}),其中VINU为设备需要开启的电压。若EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置最小1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
7.2 调整输出电压
输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置。选择R2在25kΩ至100kΩ之间,R1计算公式为(R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right])。
八、瞬态保护与功率耗散
8.1 瞬态保护
在预计会出现快速线路瞬变或振荡(压摆率超过15V/µs)的应用中,应使用串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器来保护MAX17531。这些瞬变可能在热插拔、电感负载切换或电源线上的浪涌等情况下出现。
8.2 功率耗散
特定工作条件下,设备的功率损耗计算公式为(P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)),其中POUT = VOUT × IOUT,η为功率转换效率,RDCR为输出电感的直流电阻。设备的结温(TJ)可根据环境温度(TA)通过公式(T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right))估算,其中θJA为封装的结到环境热阻。结温超过 + 125°C会降低设备的使用寿命。
九、PCB布局指南
PCB布局对于实现干净、稳定的操作至关重要,特别是开关功率级。以下是一些布局指南:
  • 输入电容:将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置。
  • 减少EMI:最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以减少辐射EMI。
  • 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接。
  • 高速节点:将高速开关节点(LX)远离信号引脚布线。
总之,MAX17531是一款性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有多种优势和特性,适用于工业传感器、过程控制、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件、设置参数和进行PCB布局,能充分发挥其性能,为电子系统提供稳定可靠的电源。你在使用MAX17531的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-03 10:15 291次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 10:15 347次阅读
    探索MAX17531 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    核心是MAX17531 42V、50mA超小型、高效率同步降压DC - DC转换器,采用10引脚
    的头像 发表于 04-03 09:40 275次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 10:15 266次阅读
    MAX17546:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-16 09:50 243次阅读
    MAX15062:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-10 17:00 429次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-09 15:10 277次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-09 15:00 218次阅读
    MAX17531高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 15:30 185次阅读
    MAX17532:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-06 15:30 261次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 304次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:20 554次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款
    的头像 发表于 03-05 10:30 448次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-02 15:20 242次阅读
