MAX17531:高效同步降压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源设计领域,高效、小尺寸且性能稳定的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17531,一款4V至42V输入、50mA输出的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17531.pdf
产品概述
MAX17531集成了MOSFET,工作输入电压范围为4V至42V,能够提供高达50mA的输出电流,输出电压范围从0.8V到0.9×VIN,并且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。它采用峰值电流模式控制,可在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下运行,提供了10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®两种封装形式,还提供仿真模型,方便工程师进行设计验证。
产品优势与特性
减少外部元件和总成本
- 同步整流:无需肖特基二极管,采用同步整流方式,简化了电路设计。
- 内部补偿:针对任何输出电压都有内部补偿,减少了外部补偿元件的使用。
- 内置软启动:内置软启动功能,避免了启动时的电流冲击。
- 全陶瓷电容:支持全陶瓷电容,可实现紧凑的布局。
减少DC - DC稳压器库存
- 宽输入范围:4V至42V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。
- 可调输出:输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间调节,满足不同的应用需求。
- 可调开关频率:开关频率可在100kHz至2.2MHz之间调节,还支持外部同步。
降低功耗
- 低静态电流:无负载时的电源电流仅为22µA,在PFM模式下能够有效降低功耗。
- 高效率:峰值效率超过90%,PFM模式可进一步提高轻载效率。
- 低关断电流:关断电流低至1.2µA。
恶劣环境下可靠运行
- 过流保护:具有峰值电流限制保护,防止电感和内部FET在短路等情况下损坏。
- 输出电压监测:内置输出电压监测RESET功能,可及时反馈输出电压状态。
- 可编程EN/UVLO阈值:可根据需要设置输入欠压锁定(UVLO)阈值。
- 预偏置负载启动:支持向预偏置输出单调启动,适用于多轨供电的数字集成电路。
- 过温保护:当结温超过 + 160°C时,自动关闭设备,待温度下降20°C后重新开启。
- 宽温度范围:工业级工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C。
电气特性
在 (V{IN}=24V),(V{GND}=0V),(V{OUT}=3.3V),(V{FB}=0.85V),(V{EN/UVLO}=1.5V),RT/SYNC = 191kΩ等典型条件下,MAX17531展现出了一系列优秀的电气特性。例如,输入电压范围为4V至42V,输入关断电流在 (V{EN/UVLO}=0V),(T_{A}= + 25°C) 时为0.67 - 2.25µA,PFM模式下的静态电流为18 - 32µA等。详细的电气特性参数可参考数据手册中的电气特性表格。
引脚配置与功能
MAX17531的引脚配置清晰,各引脚功能明确:
- IN:开关稳压器输入,需连接一个1uF的X7R陶瓷电容到GND进行旁路。
- EN/UVLO:高电平有效,用于使能/欠压检测输入。可通过连接电阻分压器来设置设备开启的输入电压,拉低该引脚可禁用稳压器输出。
- RT/SYNC:振荡器定时电阻输入,通过连接电阻到GND可编程开关频率,也可通过耦合电容连接外部脉冲实现外部同步。
- SS:软启动电容输入,连接电容到GND可设置软启动时间,不连接时默认内部软启动时间为5.1ms。
- FB:输出反馈连接,通过连接电阻分压器到VOUT和GND来设置输出电压。
- VOUT:为内部控制电路提供外部偏置输入,在输出电压为3.3V至5V的应用中,需用陶瓷电容去耦到GND,并通过电阻连接到输出电容正端;输出电压小于3.3V或大于5V时,连接到GND。
- RESET:开漏复位输出,需通过外部电阻上拉到外部电源。当FB电压低于设定值的92%时,RESET拉低;高于设定值的95%后2ms,RESET变为高阻态。
- MODE:PFM/PWM模式选择输入,不连接时为轻载PFM模式,接地时为固定频率PWM模式。
- GND:接地,需连接到电源接地平面,并将所有电路接地连接点单点连接。
- LX:电感连接,连接到电感的开关侧,设备关断时为高阻抗。
- EP(仅TDFN封装):暴露焊盘,连接到IC的GND引脚。
工作模式与控制逻辑
模式选择
MAX17531通过MODE引脚选择工作模式。当MODE引脚不连接时,轻载时工作在PFM模式;接地时,在所有负载下都工作在恒定频率的强制PWM模式。PWM模式适用于对频率敏感的应用,能提供固定的开关频率,但轻载效率较低;PFM模式可禁用负电感电流,轻载时跳过脉冲以提高效率。
软启动与使能输入
当EN/UVLO电压超过1.25V(典型值)时,设备启动软启动序列。软启动时间取决于SS引脚的状态,不连接时使用5ms的内部软启动,连接电容时,5μA的电流源对电容充电,使SS引脚电压上升,作为内部误差放大器的参考,使输出电压从0单调上升到设定值。EN/UVLO还可用于调整输入欠压锁定电平,拉低该引脚可使功率MOSFET和其他内部电路禁用,将IN静态电流降低到1.2μA以下。
开关频率与外部同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻在100kHz至2.2MHz之间编程,计算公式为 (R{T}=frac{42000}{f{SW}}) 。外部同步时,需通过47pF电容将外部时钟耦合到RT/SYNC引脚,外部时钟逻辑高电平应高于3V,逻辑低电平低于0.5V,占空比在10%至70%之间,且仅在PWM模式下支持外部同步,RT电阻应使开关频率比外部时钟频率低10%,外部时钟应在设备使能后至少500μs施加。
应用设计要点
电感选择
应选择低损耗、直流电阻尽可能小且尺寸合适的电感。电感值计算公式为 (L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}}) ,输出电感的峰 - 峰纹波电流计算公式为 (Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L}) ,电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),至少为0.123A。常见的电感核心材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体核心损耗低,适用于高效设计;粉末铁核心损耗较大,但成本相对较低。
电容选择
- 输入电容:建议使用小型陶瓷输入电容,如1μF、X7R等级且封装大于0805的电容,可减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。
- 输出电容:推荐使用小型陶瓷X7R等级的输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够能量以支持输出电压,并稳定设备的内部控制环路。最小输出电容计算公式为 (C{OUT } (in mu F ) =25 / V{OUT }) ,需注意陶瓷电容的介电材料会因直流偏置电平而出现电容损耗,应适当降额使用。
- 软启动电容:SS引脚不连接时,设备提供5.1ms的内部软启动;需要可调软启动时间时,连接电容到SS引脚,最小软启动时间与输出电容和输出电压的关系为 (t{SS}>0.05 × C{OUT}) ,软启动时间与连接在SS引脚的电容关系为 (C{SS}=6.25 × t{SS}) 。
输入欠压锁定电平设置
可通过连接从IN到GND的电阻分压器来设置设备开启的电压,选择R1最大为3.3MΩ,R2的计算公式为 (R 2=frac{R 1 × 1.25}{left(V{INU }-1.25right)}) ,其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压。若EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置至少1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
输出电压调整
输出电压可在0.8V至0.9×VIN之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置。选择R2在25kΩ至100kΩ之间,R1的计算公式为 (R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right]) 。
瞬态保护
在电源启动或稳态运行期间,若预计会出现快速线路瞬变或斜率超过15V/µs的振荡,应使用串联电阻与输入陶瓷电容形成低通滤波器来保护MAX17531,这些瞬变可能由热插拔、电感负载切换或电源线上的浪涌引起。
功率损耗与结温估算
功率损耗计算公式为 (P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right)) ,其中 (P{OUT }=V{OUT } × I{OUT }) ,(eta) 为功率转换效率,(R{DCR}) 为输出电感的直流电阻。结温计算公式为 (T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right)) ,其中 (theta_{JA}) 是封装的结到环境的热阻。结温超过 + 125°C会降低设备的使用寿命。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于实现干净稳定的运行至关重要。应将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚,减小LX引脚和电感连接形成的面积以降低辐射EMI,确保所有反馈连接短而直接,将高速开关节点(LX)远离信号引脚。可参考MAX17531评估套件数据手册中的示例PCB布局,以确保首次设计成功。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V、3.3V、1.8V和12V等不同输出电压的高效或小尺寸50mA稳压器电路,详细说明了各元件的参数和型号,为工程师提供了实际设计的参考。
总之,MAX17531凭借其高效、小尺寸和丰富的功能特性,在工业传感器、过程控制、高压LDO替代、电池供电设备、HVAC和建筑控制等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥MAX17531的性能优势。你在使用MAX17531的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用设计
371浏览量
8663
