高精准降压控制器MAX798:为CPU供电的理想之选
在电子设备的设计中,CPU的稳定供电至关重要。今天,我们要介绍一款高性能的降压控制器——MAX798,它为电池供电系统中的CPU提供了出色的电源解决方案。
文件下载:MAX798.pdf
一、产品概述
MAX798是一款高性能的降压DC - DC转换器,专为电池供电系统中的CPU提供主电源。它采用同步整流和Maxim专有的Idle Mode™控制方案,在满载(高达10A)和空载输出时可实现96%的效率,有效延长电池寿命。其高精度特性满足了新一代CPU的严格要求,出色的动态响应能在五个300kHz时钟周期内纠正最新动态时钟CPU引起的输出瞬变。独特的自举电路可驱动廉价的N沟道MOSFET,降低了系统成本,还消除了一些PMOS/NMOS开关设计中存在的撬棒开关电流。
二、产品特性
高效节能
- 高转换效率:高达96%的效率,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 宽输入范围:支持4.5V至30V的输入电压,适应多种电源环境。
- 低静态电流:典型静态电流仅1.2mA((V_{IN}=12V),(Vout =2.5V)),关机电流低至1µA,进一步节省能源。
精准输出
- 可调输出电压:输出电压可在1.6V至6V之间精确调节,满足不同CPU的供电需求。
- 高精度稳压:最大总负载调节误差为±0.4%,最大线性调节误差为0.06%/V,确保输出电压的稳定性。
灵活控制
- 固定频率PWM模式:具有逻辑控制和可同步的固定频率脉冲宽度调制(PWM)工作模式,可降低敏感移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。
- SKIP输入功能:SKIP覆盖输入允许在轻载时自动切换到空闲模式(用于高效脉冲跳跃),或在所有负载下强制固定频率模式以实现最低噪声。
其他特性
- 5V线性稳压器输出:提供稳定的5V输出,可用于为其他电路供电。
- 精密2.505V参考输出:为系统提供精确的参考电压。
- 自动自举电路:简化电路设计,提高系统可靠性。
- 可编程软启动:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
三、应用领域
MAX798适用于多种电池供电设备,如笔记本和超笔记本电脑、个人数字助理(PDA)和移动通信设备等。这些设备对电源的效率、精度和稳定性要求较高,MAX798正好满足了这些需求。
四、引脚配置与说明
| MAX798采用16引脚窄SO封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SS | 软启动定时电容连接,满电流限制的斜坡时间约为1ms/nF。 | |
| 2 | SKIP | 高电平时禁用脉冲跳跃模式,正常使用时接地。 | |
| 3 | REF | 参考电压输出,需用至少0.33µF电容旁路到地。 | |
| 4 | GND | 低噪声模拟地和反馈参考点。 | |
| 5 | SYNC | 振荡器同步和频率选择,接地或VL为150kHz工作,接REF为300kHz工作。 | |
| 6 | SHDN | 关机控制输入,低电平有效。 | |
| 7 | FB | 反馈输入,调节输出电压,连接到电阻分压器。 | |
| 8 | CSH | 电流检测输入,高端。 | |
| 9 | CSL | 电流检测输入,低端。 | |
| 10 | V+ | 电池电压输入(4.5V至30V),需用0.1µF电容旁路到PGND。 | |
| 11 | VL | 5V内部线性稳压器输出,也是芯片的电源轨。 | |
| 12 | PGND | 功率地。 | |
| 13 | DL | 低端栅极驱动输出,通常驱动同步整流MOSFET。 | |
| 14 | BST | 高端栅极驱动的升压电容连接(0.1µF)。 | |
| 15 | LX | 开关节点(电感)连接,可在低于地2V的情况下安全工作。 | |
| 16 | DH | 高端栅极驱动输出,通常驱动主降压开关。 |
五、电气特性
降压控制器
- 输入电源范围:4.5V至30V。
- 标称可调输出电压范围:1.6V至6V。
- 反馈电压:在特定条件下为1.576V至1.624V。
- 负载调节:±0.4%。
- 线性调节:0.04%/V至0.06%/V。
内部稳压器和参考
- VL输出电压:4.75V至5.25V。
- VL故障锁定电压:3.8V至4.0V。
- VL/CSL切换电压:4.2V至4.7V。
- 参考输出电压:无外部负载时为2.463V至2.537V。
振荡器和输入/输出
- 振荡器频率:SYNC = REF时为270kHz至330kHz,SYNC = 0V或5V时为125kHz至175kHz。
- SYNC高脉冲宽度:200ns。
- SYNC低脉冲宽度:200ns。
- 振荡器同步范围:195kHz至340kHz。
- 最大占空比:SYNC = REF时为89%至91%,SYNC = 0V或5V时为93%至96%。
六、典型应用电路与设计要点
典型应用电路
文档中给出了标准应用电路,包括输入电源、电感、电容、MOSFET等元件的连接方式。通过合理选择元件参数,可以实现稳定的输出电压和高效的功率转换。
设计要点
- 电源供电:如果电路的输出电压大于VL/CSL切换电压,IC会自动自举并从其输出运行;若输出电压不大于切换阈值,可从另一个高效系统电源为VL供电以提高效率。
- 输出电压调整:通过外部电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压,输出电压可在1.6V至6V之间调节。推荐的R2值范围为5kΩ至100kΩ,为了获得最佳抗噪性能,应将R1和R2靠近FB引脚放置。
- 旁路和补偿组件:为了控制噪声问题,应将REF、VL和V+上的旁路电容尽可能靠近IC放置,并在V+上使用10Ω串联电阻(R3)形成小的低通滤波器。对于150kHz的开关频率,选择合适的前馈组件(R4、C3和C5)以实现稳定的开关操作;对于300kHz的开关频率和4.7uH的电感,应使用(R4 = 470kΩ)和(C5 = 220pF)。同时,要将连接到FB的组件(R4、C5、R1、R2)靠近IC的FB引脚。
七、总结
MAX798作为一款高性能的降压控制器,具有高效、精准、灵活等优点,为电池供电系统中的CPU提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥MAX798的性能优势。你在使用MAX798或其他类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压控制器
2文章
419浏览量
20345
