MAX8688:数字电源供应控制与监测的理想之选
在电子设计领域,对于电源供应的精确控制和监测是至关重要的。MAX8688作为一款高度集成的数字电源供应控制器和监测IC,为电源管理带来了全新的解决方案。本文将深入剖析MAX8688的特性、工作模式、应用场景以及相关的设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:MAX8688.pdf
一、产品概述
MAX8688能够与任何现有的负载点(POL)电源供应配合使用,提供完整的数字可编程性。它通过连接到参考输入、反馈节点和输出使能,控制POL电源,实现完美跟踪、排序、裕度调节和输出电压动态调整等功能。该芯片采用PMBus™兼容通信协议,可通过该协议或Maxim网站提供的免费图形用户界面(GUI)进行编程,大大缩短了开发时间。
二、关键特性
1. 高精度控制与监测
- ADC与DAC:配备精确的12位模数转换器(ADC)和两个差分放大器,可准确监测电压和电流;集成的12位数模转换器(DAC)能以0.2%的精度在温度范围内对电源进行裕度调节和动态调整输出电压。
- 温度传感器:内部温度传感器提供额外的系统监测功能。
2. 灵活的时间控制
用户可编程寄存器可灵活、精确地控制时间事件,如延迟时间、过渡周期,监测过压、欠压、过流、反向电流、过热故障和警告处理。
3. 广泛的应用支持
支持模块电流共享,可通过硬连线地址引脚控制多达26个电源,通过软件寻址控制多达127个POL。
4. 保护功能
为POL提供过压、欠压、过流、负电流和过热故障保护,有无动作、锁存和重试(打嗝)等选项。
5. 时钟选项
主从时钟选项消除了外部时钟要求,提供精确的定时参考。
6. 外部EEPROM接口
支持外部EEPROM接口,可在电源启动时自动编程。
三、工作模式
1. 参考输入(REFIN)模式
在REFIN模式下,MAX8688的DACOUT连接到POL的REFIN输入,通过RS+和RS-感测POL输出电压。在接收到启动命令后,经过编程的延迟时间,ENOUT输出激活,POL输出电压在编程的上升时间内精确上升到目标值。达到目标电压后,MAX8688持续监测并调节输出电压,使其在±0.2%的范围内。同时,可根据预编程的转换速率对POL电压进行裕度调节。
2. 反馈(FB)模式
当POL没有REFIN输入时,MAX8688通过电阻RFB连接到POL误差放大器的反相输入(FB)。在稳态操作中,MAX8688通过调整DACOUT以0.2%的精度控制POL电压。启动时,MAX8688根据编程的延迟时间和上升时间控制POL启动。在上升时间内,DACOUT保持高阻抗状态,上升时间结束后,内部DAC输出初始化并调整以提供精确的输出电压控制。
四、电流与温度传感
1. 电流传感
ISN+和ISN-是MAX8688电流传感放大器的输入,可连接到电流传感元件,如电流传感电阻或开关模式电源输出电感的直流电阻(DCR)。通过内部200Ω电阻和外部电容滤波后,信号被多路复用到12位ADC进行测量。
2. 温度传感
MAX8688的片上温度传感器可感测芯片温度,其与暴露焊盘温度相关。通过将暴露焊盘连接到POL的散热接地平面,可根据测量温度设置过热故障阈值。
五、外部EEPROM接口
MAX8688能够与连接到A1/SCLE和A2/SDAE的EEPROM进行通信。在复位时,MAX8688会检测配置EEPROM的存在,并读取配置信息。如果EEPROM中存在从机地址信息,将覆盖之前通过地址引脚设置的地址。
六、地址分配
MAX8688的地址分配有三种方式:
- 硬连线:通过A3:A2:A1引脚设置地址。
- 从EEPROM恢复:从连接的EEPROM中恢复地址。
- 系统控制器设置:系统控制器使用MFR_SET_ADDRESS命令设置地址。
七、PMBus数字接口
MAX8688支持PMBus通信协议,采用五种标准SMBus协议(写字、读字、写字节、读字节和发送字节)进行编程和数据读取。它还支持组命令,可同时向多个PMBus设备发送命令。
八、故障管理与报告
当检测到故障或警告时,MAX8688会断言开漏FLT引脚,并在STATUS_BYTE和MFR_FAULT_STATUS寄存器中设置相应位。故障可通过多种方式清除,如接收CLEAR_FAULTS命令、通过OPERATION命令或A3/ONOFF控制ENOUT、断言RST信号或重新施加偏置电源。
九、PMBus命令
MAX8688支持一系列PMBus命令,包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、STORE_DEFAULT_ALL等,用于控制POL的开关、清除故障、存储和恢复配置信息等。
十、性能考虑与设计要点
1. 性能考虑
在使用MAX8688时,需要注意MFR_SAMPLE_RATE和MFR_FILTER_MODE参数的设置,避免因过高的监测频率影响其他任务,如与系统控制器的通信或DACOUT电压调整。
2. 图形用户界面(GUI)
MAX8688评估套件附带免费的GUI,可方便地配置大型系统。配置完成后,结果可保存到外部EEPROM,在电源启动时加载到MAX8688。
3. PCB布局
PCB布局对于MAX8688的性能至关重要。应将IC去耦和滤波电容尽可能靠近IC引脚放置,使用Kelvin连接进行电流和电压传感,确保模拟地和数字地的正确连接,并将MAX8688靠近POL放置以获得最佳温度测量性能。
综上所述,MAX8688是一款功能强大、性能优越的数字电源供应控制器和监测IC,适用于电信网络、DC-DC模块和POL、服务器等高可靠性基础设施设备。电子工程师在设计中合理应用MAX8688,可实现对电源供应的精确控制和监测,提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字电源
30文章
593浏览量
110873 -
MAX8688
2浏览量
6013
