探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10位ADC的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-27 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设计领域,对于可配置、可靠且高效的二进制输入解决方案的需求日益增长。MAX14001和MAX14002作为Maxim Integrated推出的可配置、隔离式10位ADC,为我们提供了卓越的性能和丰富的功能。今天,我们就来深入剖析这两款产品,看看它们如何在多量程二进制输入应用中大放异彩。
文件下载:MAX14001.pdf
产品概述
MAX14001和MAX14002是专为多量程二进制输入应用优化的隔离式单通道模数转换器(ADC)。它们具备可编程电压比较器和浪涌电流控制功能,在二进制输入侧(现场侧)和比较器输出/SPI侧(逻辑侧)之间提供了3.75kVRMS的集成隔离,并且集成了隔离式DC - DC转换器,为现场侧电路供电,即使在没有输入信号的情况下也能进行现场侧诊断。它们采用20引脚SSOP封装,具有5.5mm的爬电距离和电气间隙,以及Group II CTI等级的封装材料。
产品特性与优势
强大的二进制输入检测能力
  • 可编程输入偏置电流:能够有效抑制线路噪声,确保输入信号的稳定性。例如,在复杂的工业环境中,外界干扰可能会导致输入信号产生波动,可编程输入偏置电流可以根据实际情况进行调整,过滤掉干扰信号,保证检测的准确性。
  • 高隔离能力:提供3.75kVRMS的60秒隔离,以及5.5mm的爬电距离和电气间隙,还有Group II CTI等级的封装材料,这些特性增强了产品的电气绝缘性能,有效防止电气干扰和信号串扰,提高了系统的可靠性和稳定性。
    高度集成,降低成本和空间占用
  • 内置高性能组件:包含10位、10ksps ADC、二进制阈值比较器、驱动耗尽型FET的控制电路,以及数据和DC - DC电源隔离功能。这种高度集成的设计减少了外部组件的使用,降低了物料清单(BOM)成本,同时节省了电路板空间,使设计更加紧凑。
  • 小巧封装:采用20 - SSOP封装,进一步减小了产品的尺寸,适合在空间有限的应用场景中使用。
    延长设备正常运行时间,简化系统维护
  • 现场侧诊断功能:允许在没有输入信号或其他现场侧电源的情况下验证现场侧功能,使工程师能够及时发现和解决现场侧的潜在问题,减少设备故障时间。
  • 自动自诊断:持续监测七种可能的故障条件,通过FAULT引脚提供硬件警报,方便及时排除故障,确保设备的稳定运行。例如,当检测到ADC功能错误、SPI帧错误等故障时,FAULT引脚会发出警报,提醒工程师进行处理。
    无与伦比的灵活性
  • 可编程阈值:输入阈值(上下限)、浪涌电流激活阈值、幅度和持续时间均可编程,用户可以根据不同的应用需求进行灵活配置,满足多样化的设计要求。
  • 可级联SPI接口:支持菊花链操作,便于通过单个串行接口主机控制和监控多个设备,提高了系统的扩展性和灵活性。
电气特性分析
电源相关特性
逻辑电源VDDL范围为1.71V至5.5V,逻辑电源电流IDD在VDDL = 3.3V、无负载且CS为高电平时为0.7至1.5mA。隔离式DC - DC电源输入电压VDD范围为3.0V至3.6V,输入电流IDD在VDD = 3.3V时为4.8至8mA。这些参数保证了设备在不同电源条件下的稳定工作。现场电源VDDF在CVDDF = 0.1µF时,未调节输出电压范围为2.5V至3.5V,为现场侧电路提供了合适的电源。
保护与动态特性
ESD保护可达±2kV,EFT(突发)系统级要求符合IEC 61000 - 4 - 4共模3kV标准,共模瞬态抗扰度(CMTI)为50kV/µs。这些保护特性确保了设备在恶劣的电气环境中能够正常工作,抵抗静电放电和电快速瞬变等干扰。
ADC与比较器特性
ADC采用10位SAR架构,标称采样率为10ksps,输入电压范围为0V至+1.25V(相对于AGND)。它具有良好的增益误差和偏移误差控制,增益误差(GE)在VIN = 98% VREF时为 - 0.55%至+0.55%,偏移误差(OE)在VIN = 2% VREF时为 - 0.2%至+0.2% FS。比较器响应时间快,在无滤波时对输入变化的响应时间小于150µs,能够及时准确地判断输入信号是否超过阈值。
功能详细解析
ADC功能
ADC以标称采样率10ksps持续运行,10位未滤波和滤波后的ADC读数均可通过SPI接口获取。滤波功能可根据CFG寄存器中FT[1:0]位的值对最近的2、4或8个读数进行平均,以提高数据的稳定性和准确性。二进制比较器通过不断将最新的ADC读数与编程阈值进行比较,在输入电压变化时快速响应,输出相应的高低电平信号。
内部/外部电压参考配置
MAX14001/MAX14002支持内部和外部电压参考。内部1.25V参考在整个工作温度范围内的最大误差为±5%,如果需要更高的精度,可以使用外部参考。外部参考可以是串联或并联方式,但供电电流不能超过70µA。通过SPI接口编程CFG寄存器可以选择内部/外部电压参考模式。
高压FET电流控制
这两款设备可以控制高压耗尽型FET,用于在继电器触点闭合时提供浪涌电流清洁触点,或在触点打开时提供较小的偏置电流抑制输入噪声。MAX14002的浪涌电流固定为49mA,持续48ms,而MAX14001的浪涌电流幅度和持续时间均可编程,幅度范围为50µA至105mA,以7mA为增量;持续时间范围为0ms至120ms,以8ms为增量。偏置电流在MAX14001和MAX14002中均可调节,范围为50µA至3.75mA,以0.25mA为增量。
浪涌脉冲触发模式
MAX14001的浪涌脉冲可以通过两种方式触发:电压触发浪涌模式和FAST浪涌模式。在电压触发浪涌模式下,当ADC读数等于或超过INRT寄存器中的编程触发阈值时,触发浪涌脉冲;在FAST模式下,只要输入信号能够提供浪涌电流,浪涌脉冲就会立即启动。MAX14002仅工作在FAST模式。
重复浪涌脉冲限制(仅MAX14001)
MAX14001可以限制重复浪涌脉冲,防止因异常输入信号触发连续的浪涌脉冲导致过热。当脉冲限制功能启用时,设备会监测浪涌电流流动的时间百分比,当超过10秒内的占空比阈值时,将在接下来的10秒内禁用额外的浪涌脉冲。
诊断和故障报告功能
MAX14001/MAX14002持续监测七种可能的故障条件,包括ADC功能错误、重复浪涌脉冲触发、SPI帧错误、内部隔离数据流丢失、内部通信CRC错误、高压FET故障和内存损坏错误等。通过FAULT引脚提供硬件警报,FAULT输出的响应方式由FLTEN寄存器中的位决定。在典型应用中,FAULT会触发微控制器FPGA中的中断程序,读取FLAGS寄存器以确定中断原因。
SPI接口与配置
SPI接口特性
SPI接口用于在主设备(FPGA或微控制器)和单个/多个MAX14001/MAX14002之间传输配置、控制和诊断数据以及ADC读数。它支持菊花链配置,具有以下特点:
  • 支持菊花链操作,方便扩展系统。
  • 可以通过读取SDO验证上一个命令是否正确接收。
  • 能够读取/验证所有写入的寄存器(ACT寄存器除外)。
  • 能够识别命令是否为16位的倍数,并设置SPI故障标志。
  • 全0或全1的命令不会改变任何可写寄存器。
  • 单个命令不能同时编程配置寄存器和验证寄存器。
  • 串行时钟最高可达5MHz。
    SPI命令结构
    SPI命令长度为16位,由5位地址A[4:0]、1位读写控制位(读为0,写为1)和10位数据D[9:0]组成。数据以LSB(最低有效位)先的方式传输,在CS为低电平时,SPI接口作为简单的移位寄存器工作,数据在SCLK的上升沿移位,CS变为高电平时,移位寄存器中的位被解码。
    寄存器配置
    MAX14001/MAX14002有多个寄存器,包括ADC读数寄存器、标志寄存器、比较器阈值寄存器、浪涌相关寄存器、配置寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和默认值,通过SPI接口可以对这些寄存器进行读写操作,以实现设备的配置和控制。
应用信息
典型应用电路
MAX14001/MAX14002适用于工业可配置二进制输入应用。现场侧的输入电压由集成ADC连续测量,结果通过隔离屏障传输到逻辑侧,并与可编程的高低阈值进行比较。COUT引脚呈现比较的实时结果,通知系统二进制输入是逻辑高还是逻辑低电压电平。同时,通过高压耗尽型FET提供电流控制,当二进制模块输入电压高于触发阈值时,触发浪涌电流清洁继电器触点。
布局、接地和旁路建议
  • 电源供应:建议使用10µF电容器与1000pF电容器并联对VDD和VDDL电源进行去耦,并将1000pF电容器尽可能靠近VDD和VDDL引脚放置。VDDF引脚是集成DC - DC转换器的输出,建议使用0.1µF的低ESR电容器与1000pF电容器并联对其进行去耦,并将1000pF电容器尽可能靠近VDDF引脚放置。
  • 布局考虑:建议在MAX14001/MAX14002下方设计隔离或禁止布线通道,避免场侧和逻辑侧之间的接地和信号平面连接。确保去耦电容器尽可能靠近IC,以减少电感。重要信号线路应靠近接地平面布线,以减少外部影响。在场侧,应将ADC输入和电压参考接地AGND与GATE和IFET参考接地GNDF分开。
    高压FET选择
    MAX14001/MAX14002设计使用低成本、易于获取的高压耗尽型FET作为外部高压功率器件。在选择FET时,需要考虑其温度耐受性,对于峰值输入电压不超过600V的应用,推荐使用Infineon BSP135和IXYS IXTY08N100D2等器件。
总结
MAX14001/MAX14002是两款功能强大、性能优越的可配置隔离式10位ADC,具有高集成度、灵活性和可靠性等优点。它们在工业可配置二进制输入应用中具有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理配置设备的参数,注意布局、接地和旁路等方面的问题,以充分发挥设备的性能。同时,要关注设备的诊断和故障报告功能,及时发现和解决潜在的问题,确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似设备的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南
    MAX1446:高性能低功耗10ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-09 16:55 431次阅读
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    MAX1294/MAX1296:高性能12ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟到数
    的头像 发表于 04-09 16:35 263次阅读
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析
    MAX1284/MAX1285:高性能12ADC的全面剖析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(AD
    的头像 发表于 04-09 16:25 279次阅读
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC技术奥秘
    深度解析MAX1136 - MAX1139:高性能10ADC技术奥秘 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 04-09 14:45 259次阅读
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC的深度剖析
    探索MAX1082/MAX1083:高性能10ADC的深度剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转
    的头像 发表于 04-09 13:55 219次阅读
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南
    MAX1224/MAX1225:高性能12ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-08 11:20 285次阅读
    MAX1027/MAX1029/MAX1031:10300ksps ADCs的技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-08 10:45 294次阅读
    MAX1032/MAX1033:高性能14ADC技术剖析与应用
    MAX1032/MAX1033:高性能14ADC技术剖析与应用 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-07 10:00 183次阅读
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用
    低功耗 10 ADC——MAX192 的深度剖析与应用 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换是一项至关重要的
    的头像 发表于 04-03 11:35 431次阅读
    高速8ADCMAX165/MAX166的技术剖析与应用指南
    高速8ADCMAX165/MAX166的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 15:05 247次阅读
    MAX1361/MAX1362:4 通道 10 系统监控器的技术剖析
    MAX1361/MAX1362:4 通道 10 系统监控器的技术剖析 在电子设计领域,系统监控
    的头像 发表于 04-02 13:15 300次阅读
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC技术剖析
    MAX1183:高性能低功耗双路10ADC技术剖析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关
    的头像 发表于 04-02 11:55 653次阅读
    MAX1061/MAX1063:高性能10ADC技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 11:15 277次阅读
    探索MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能10ADC/DAC芯片的应用与设计
    。 文件下载: MAX1042BETX+T.pdf 芯片概述 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048将多通道
    的头像 发表于 04-02 11:05 322次阅读
    MAX1021/MAX1043:10 多通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
    MAX1021BETX+.pdf 一、芯片概述 1. 主要特性 MAX1021/MAX1043 将多通道 10
    的头像 发表于 04-02 11:05 318次阅读
