探索MAX11612 - MAX11617:低功耗多通道12位ADC的卓越性能
chencui 2026-04-02 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated的MAX11612 - MAX11617系列低功耗、多通道、12位ADC,看看它们在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX11613EWC+T.pdf
产品概述
MAX11612 - MAX11617是一系列低功耗的12位多通道ADC,具备内部跟踪/保持(T/H)、电压基准时钟和I²C兼容的两线串行接口。这些器件可在单电源下工作,不同型号的电源电压范围有所不同,如MAX11613/MAX11615/MAX11617为2.7V至3.6V,MAX11612/MAX11614/MAX11616为4.5V至5.5V。在最高采样率94.4ksps时,仅需670µA电流;当采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。此外,AutoShutdown™功能可在转换之间使器件断电,在低吞吐量时将电源电流降至1µA以下。
该系列产品根据通道数量不同分为三类:MAX11612/MAX11613有4个模拟输入通道,MAX11614/MAX11615有8个模拟输入通道,MAX11616/MAX11617有12个模拟输入通道。其全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分操作。
关键特性
高速I²C兼容串行接口
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,能满足不同的数据传输需求,为数据的快速准确传输提供保障。
单电源供电
不同型号对应不同的电源电压范围,可根据实际应用场景灵活选择,增强了产品的适用性。
超小封装
提供多种封装形式,如8引脚µMAX、1.9mm x 2.2mm的12凸点晶圆级封装(WLP)、16引脚QSOP和2.14mm x 2.0mm的16凸点晶圆级封装(WLP),满足不同的空间和布局要求。
内部基准
MAX11613/MAX11615/MAX11617具有2.048V内部基准,MAX11612/MAX11614/MAX11616具有4.096V内部基准,同时也支持1V至VDD的外部基准电压,方便用户根据实际需求进行选择。
多通道配置
可实现4通道单端或2通道全差分(MAX11612/MAX11613)、8通道单端或4通道全差分(MAX11614/MAX11615)、12通道单端或6通道全差分(MAX11616/MAX11617)的输入配置,能适应多样化的信号采集需求。
内部FIFO与通道扫描模式
内部FIFO可提高数据处理效率,通道扫描模式则方便对多个通道进行快速扫描和数据采集。
低功耗
在不同采样率下,电流消耗较低,如在94.4ksps时为670µA,40ksps时为230µA,10ksps时为60µA,1ksps时为6µA,掉电模式下仅为0.5µA,有助于降低系统功耗。
软件可配置单极性/双极性
通过软件可灵活配置输入信号的单极性或双极性,满足不同的应用需求。
电气特性
直流精度
分辨率为12位,相对精度(INL)最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)无漏码,偏移误差最大为±4 LSB,增益误差最大为±4 LSB,通道间偏移匹配和增益匹配均为±0.1 LSB,确保了高精度的模拟 - 数字转换。
动态性能
在输入正弦波频率为10kHz、VIN(P - P) = VREF、采样率为94.4ksps的条件下,信噪失真比(SINAD)为70dB,总谐波失真(THD)为 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)为78dB,满功率带宽为3MHz,全线性带宽为5MHz,展现出良好的动态性能。
转换速率
内部时钟模式下转换时间为7.5µs,外部时钟模式下为10.6µs,不同时钟模式可根据实际需求选择,以满足不同的转换速率要求。
典型工作特性
通过一系列图表展示了积分非线性与数字代码、差分非线性与数字代码、FFT图、关断电源电流与温度、关断电源电流与电源电压、电源电流与温度、转换速率与平均电源电流、归一化基准电压与电源电压、偏移误差与温度、偏移误差与电源电压、增益误差与温度、增益误差与电源电压等关系,为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
引脚描述
详细介绍了不同型号产品的引脚功能,包括模拟输入引脚、时钟输入引脚、数据输入/输出引脚、接地引脚和电源引脚等,工程师可根据引脚功能进行合理的电路连接和设计。
详细工作原理
电源供应
该系列产品采用单电源供电,在不同采样率下电流消耗不同,并且不同型号具有不同的内部基准电压,同时也支持外部基准电压,为电源设计提供了多种选择。
模拟输入与跟踪/保持
模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪 - 保持(T/H)电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器DAC)。在单端和差分模式下,T/H电容通过模拟输入多路复用器连接到相应的模拟输入,在采集间隔内充电,转换间隔内进行转换操作。为确保采样准确性,需要足够低的源阻抗,对于较高源阻抗,可通过连接电容或使用缓冲放大器来减少采样误差。
模拟输入带宽
具有5MHz的小信号带宽,可对高速瞬态事件进行数字化,并通过欠采样技术测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
模拟输入范围与保护
内部保护二极管将模拟输入钳位在VDD和GND之间,允许模拟输入在(GND - 0.3V)至(VDD + 0.3V)范围内摆动,但为保证准确转换,输入不应低于GND 50mV或高于VDD 50mV。
单端/差分输入
通过配置字节的SGL/DIF位可将模拟输入电路配置为单端或差分输入,不同模式下数字转换结果的计算方式不同。
单极性/双极性
在差分模式下,通过设置字节的BIP/UNI位可选择单极性或双极性操作,单端模式下始终为单极性操作。
两线数字接口
采用两线接口(SDA和SCL)实现与主机的双向通信,支持高达1.7MHz的数据传输速率。SDA和SCL需上拉,可通过上拉电阻和可选的串联电阻来保护输入架构和减少串扰。
位传输
每个SCL时钟周期传输一位数据,传输数据进出MAX11612 - MAX11617至少需要18个时钟周期,SDA在SCL高电平期间必须保持稳定。
起始和停止条件
主机通过起始条件(S)启动传输,停止条件(P)终止传输,重复起始条件(Sr)可在不改变总线状态的情况下继续传输。
确认位
数据传输通过确认位(A)进行确认,主机和从机均可生成确认位,通过监测确认位可检测数据传输是否成功。
从机地址
主机通过发送起始条件和从机地址来启动与从机的通信,从机识别地址后准备接收或发送数据,地址字节的最低有效位(R/ (bar{W}))决定主机是写入还是读取操作。
总线时序
上电时默认处于快速模式(F/S模式),转换速率最高可达22.2ksps;要实现高达94.4ksps的转换速率,需进入高速模式(HS模式)。
配置/设置字节(写周期)
写周期从主机发送起始条件、地址位和写位开始,根据接收到的字节的最高有效位(MSB)判断是设置字节还是配置字节,主机可按任意顺序写入一个或两个字节,写入成功后从机发送确认位,写周期以停止条件或重复起始条件结束。
数据字节(读周期)
读周期从主机发送起始条件、地址位和读位开始,从机确认后,主机读取转换结果,结果以两个字节传输,主机可根据需要发送确认位或不确认位。
时钟模式
时钟模式由设置字节的CLK位决定,上电默认内部时钟模式(CLK = 0)。内部时钟模式下,使用内部振荡器作为转换时钟,转换期间SCL被拉低,转换完成后结果存储在内部存储器中;外部时钟模式下,使用SCL作为转换时钟,转换数据在第一个四个空高比特后立即可用。
扫描模式
通过配置字节的SCAN0和SCAN1位设置扫描模式,扫描结果按转换顺序写入存储器,读取时也按此顺序进行。
应用信息
上电复位
配置和设置寄存器默认进行单端、单极性、单通道转换,使用内部时钟,以VDD为基准,AIN_/REF配置为模拟输入,上电后存储器内容未知。
自动关机
在转换之间空闲时,器件会自动关机,除内部基准外的所有模拟电路参与自动关机。外部时钟模式下,需发送停止、不确认或重复起始条件使器件进入空闲模式以实现自动关机;内部时钟模式下,所有转换结果写入存储器后自动断电。自动关机可显著节省功耗,尤其在低转换速率和使用内部时钟时。
参考电压
通过设置字节的SEL[2:0]控制参考和AIN_/REF配置,可选择内部基准或外部基准。内部基准在不同型号中有不同的电压值,使用时需注意其唤醒时间和配置方式;外部基准范围为1V至VDD,需满足一定的输出电流和阻抗要求。
布局、接地和旁路
建议使用PCB板,确保模拟和数字走线的正确分离,避免模拟和数字线平行布线,不将数字信号路径布置在ADC封装下方。使用单独的模拟和数字PCB接地部分,通过一个星点连接两个接地系统,确保接地返回路径低阻抗且尽可能短。为减少电源噪声对ADC的影响,使用两个并联电容(0.1µF和4.7µF)将VDD旁路到星地,并在电源噪声较大时添加衰减电阻。
定义与指标
积分非线性(INL)
是实际传输函数值与直线的偏差,MAX11612 - MAX11617使用端点法测量INL。
差分非线性(DNL)
是实际步长与理想值1 LSB的差值,DNL误差小于1 LSB可保证无漏码和单调传输函数。
孔径抖动(tAJ)
是采样之间时间的样本到样本变化。
孔径延迟(tAD)
是采样时钟下降沿与实际采样时刻之间的时间。
信噪比(SNR)
理论最大SNR是满量程模拟输入(RMS值)与RMS量化误差的比值,实际中还需考虑其他噪声源。
信噪失真比(SINAD)
是输入信号基频的RMS幅度与所有其他ADC输出信号的RMS等效值的比值。
有效位数(ENOB)
表示ADC在特定输入频率和采样率下的全局精度。
总谐波失真(THD)
是输入信号前五次谐波的RMS和与基频本身的比值。
无杂散动态范围(SFDR)
是基频(最大信号分量)的RMS幅度与下一个最大失真分量的RMS值的比值。
总结
MAX11612 - MAX11617系列ADC以其低功耗、多通道、高速I²C接口、超小封装等特性,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个优秀的选择。无论是手持便携式设备、太阳能供电远程系统,还是医疗仪器、电池供电测试设备等领域,都能发挥其优势。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择型号、配置参数,并注意布局、接地和旁路等方面的问题,以充分发挥该系列ADC的性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 多通道ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-17 14:10 106次阅读
    探索MAX1420:12、60Msps、3.3V低功耗ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-09 16:50 169次阅读
    探索MAX1400:高性能18低功耗通道ADC的深度剖析
    的头像 发表于 04-09 16:40 212次阅读
    探索MAX1402:18低功耗通道ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-09 16:35 182次阅读
    探索MAX1245:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 16:05 203次阅读
    探索MAX1110/MAX1111:低功耗通道8串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-09 14:40 82次阅读
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用 一、引言 在电子设计领域,模拟信号到
    的头像 发表于 04-09 11:50 312次阅读
    探索MAX186/MAX188:低功耗8通道12串行ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 11:20 184次阅读
    探索MAX157/MAX159:低功耗10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-09 10:55 201次阅读
    探索MAX1146 - MAX1149:通道14ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-07 10:10 104次阅读
    探索MAX192:低功耗8通道串行10ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-03 11:30 146次阅读
    探索MAX146/MAX147:低功耗8通道12串行ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-02 15:40 138次阅读
    探索MAX11612 - MAX11617低功耗通道12ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-01 15:05 124次阅读
    探索MAX11212:18通道低功耗Delta - Sigma ADC卓越性能
    的头像 发表于 04-01 14:20 176次阅读
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用
    探索MAX11202:超低功耗24Delta Sigma ADC卓越性能与应用 在电子设计领
    的头像 发表于 04-01 14:05 166次阅读
