探索MAX11612 - MAX11617:低功耗多通道12位ADC的卓越性能
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX11612 - MAX11617系列低功耗、多通道、12位ADC,领略其在性能、功耗和封装等方面的独特优势。
文件下载:MAX11612.pdf
一、产品概述
MAX11612 - MAX11617系列ADC采用了逐次逼近转换技术和全差分输入跟踪/保持(T/H)电路,能将模拟信号精准转换为12位串行数字输出。该系列产品提供了4通道(MAX11612/MAX11613)、8通道(MAX11614/MAX11615)和12通道(MAX11616/MAX11617)三种配置,以满足不同应用场景的需求。
二、产品特性亮点
1. 高速I²C兼容串行接口
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,为数据传输提供了高效的通道,能够满足高速数据采集的需求。
2. 单电源供电
根据不同型号,可工作在2.7V - 3.6V(MAX11613/MAX11615/MAX11617)或4.5V - 5.5V(MAX11612/MAX11614/MAX11616)的单电源下,适应多种电源环境。
3. 超小封装
提供多种封装形式,如8引脚µMAX封装(MAX11612/MAX11613)、1.9mm x 2.2mm的12凸点晶圆级封装(WLP)(MAX11613)、16引脚QSOP封装(MAX11614 - MAX11617)以及2.14mm x 2.0mm的16凸点晶圆级封装(WLP)(MAX11615/MAX11617),满足不同空间要求的设计。
4. 内部参考电压
MAX11613/MAX11615/MAX11617具有2.048V内部参考电压,MAX11612/MAX11614/MAX11616则具有4.096V内部参考电压,同时也支持1V至VDD的外部参考电压,为设计提供了灵活性。
5. 低功耗设计
在不同采样率下表现出出色的低功耗特性,例如在94.4ksps采样率下仅需670µA,在40ksps采样率下为230µA,在1ksps采样率下低至6µA,在掉电模式下仅为0.5µA,非常适合电池供电等对功耗敏感的应用。
6. 软件可配置
模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分操作,满足多样化的信号采集需求。
三、电气特性分析
1. 直流精度
分辨率为12位,相对精度(INL)最大为±1 LSB,差分非线性(DNL)无漏码,偏移误差最大为±4 LSB,增益误差最大为±4 LSB,通道间偏移匹配和增益匹配均为±0.1 LSB,确保了高精度的信号转换。
2. 动态性能
在输入正弦波频率为10kHz、输入峰 - 峰值为VREF、采样率为94.4ksps的条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)典型值为70dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 78dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为78dB,展现了良好的动态性能。
3. 转换速率
内部时钟模式下转换时间最大为7.5µs,外部时钟模式下为10.6µs,能够实现快速的数据转换。
4. 模拟输入特性
输入电压范围在单端和差分模式下有不同配置,单端模式下为0 - VREF,差分模式下为±VREF/2;输入多路复用器泄漏电流最大为±1µA,输入电容为22pF。
5. 参考电压特性
内部参考电压在不同型号有不同值,且参考电压温度系数为25ppm/°C,REF短路电流最大为2mA,REF源阻抗为1.5kΩ。
6. 数字输入/输出特性
输入高电压为0.7 x VDD,输入低电压为0.3 x VDD,输入滞后为0.1 x VDD,输入电流最大为±15µA,输入电容为pF,输出低电压在灌电流为3mA时为0.4V。
7. 电源要求
不同型号有不同的电源电压范围,在不同采样率和参考电压配置下,电源电流表现不同,同时电源抑制比(PSRR)在满量程输入时为±0.5 - +2.0。
四、工作原理详解
1. 模拟输入与跟踪/保持
该系列ADC的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪 - 保持电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将跟踪 - 保持电容连接到所选模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到所选的正负模拟输入之间。在采集间隔,T/H开关处于跟踪位置,电容充电到模拟输入信号;采集结束后,T/H开关切换到保持位置,保留电容上的电荷作为输入信号的稳定样本。在转换间隔,开关电容DAC调整以将比较器输入电压恢复到0V,完成12位分辨率的转换。
2. 2线数字接口
采用2线接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持双向通信,最高数据速率可达1.7MHz。SDA和SCL需上拉,可通过上拉电阻实现,同时可使用串联电阻保护输入架构和减少串扰。数据传输通过SCL时钟周期进行,每次传输至少需要18个时钟周期。
3. 起始和停止条件
主设备通过起始条件(S)启动传输,即SCL为高时SDA由高到低的转变;通过停止条件(P)终止传输,即SCL为高时SDA由低到高的转变。重复起始条件(Sr)可在不停止总线的情况下继续通信。
4. 确认位
数据传输通过确认位(A)进行确认,主设备和从设备(MAX11612 - MAX11617)都会生成确认位。接收设备在确认相关时钟脉冲的上升沿前将SDA拉低表示确认,否则表示不确认。通过监测确认位可检测数据传输是否成功。
5. 从设备地址
主设备通过发送起始条件和从设备地址来启动与从设备的通信。MAX11612 - MAX11617在空闲时等待起始条件和自身地址,识别后准备接收或发送数据。地址字节的最低有效位(R/ (overline{W}))决定主设备是写入还是读取操作。
6. 总线时序
上电时,MAX11612 - MAX11617总线时序设置为快速模式(F/S模式),最高转换速率可达22.2ksps;要实现94.4ksps的转换速率,需工作在高速模式(HS模式)。
五、应用领域广泛
该系列ADC适用于多种应用场景,如手持便携式设备、太阳能供电远程系统、接收信号强度指示器、医疗仪器、电池供电测试设备和系统监控等。其低功耗、多通道和高精度的特点使其在这些领域具有很大的优势。
六、总结与思考
MAX11612 - MAX11617系列ADC以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计中提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,同时注意电源、参考电压、输入信号等方面的设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用这类ADC时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起不断探索和进步。
多通道ADC
17浏览量
13577
