AD7693:高性能16位差分ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能出色的16位差分ADC——AD7693,了解它的特性、应用以及工作原理。
文件下载:AD7693.pdf
一、AD7693的特性亮点
1. 高精度与高分辨率
AD7693具有16位分辨率,且无丢失码,这意味着它能够提供非常精确的转换结果。其积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)典型值为±0.25 LSB,最大值为±0.5 LSB(±8 ppm of FSR),能够满足大多数高精度应用的需求。
2. 高速转换能力
该ADC的吞吐量可达500 kSPS,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换,适用于对采样速度要求较高的应用场景。
3. 出色的动态性能
动态范围达到96.5 dB,在1 kHz输入信号下,信纳比(SINAD)为96 dB,总谐波失真(THD)为 -120 dB,这些指标表明AD7693在处理信号时能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的数字输出。
4. 宽输入范围与真差分输入
AD7693的真差分模拟输入范围为±VREF,0 V到VREF,且VREF最高可设置为电源电压VDD,能够适应不同的信号输入要求。同时,差分输入方式可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
5. 低功耗设计
AD7693的功耗与吞吐量呈线性关系,在不同的采样速率下,功耗表现出色。例如,在5 V电源、1 kSPS采样速率时,功耗仅为40 μW;在5 V电源、500 kSPS采样速率时,功耗为18 mW。此外,其待机电流仅为1 nA,非常适合电池供电的设备。
6. 灵活的接口设计
该ADC采用了专有的串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,支持多个ADC的菊花链连接,并可选择忙指示功能。同时,它还支持1.8 V、2.5 V、3 V或5 V的逻辑接口,通过单独的VIO电源供电,具有很强的兼容性。
7. 封装与兼容性
AD7693采用10引脚的MSOP封装,尺寸小巧,便于在电路板上布局。并且,它与16位的AD7687和AD7688以及18位的AD7690和AD7691引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
二、AD7693的应用领域
1. 电池供电设备
由于其低功耗特性,AD7693非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持仪器等,能够有效延长设备的续航时间。
2. 数据采集系统
在数据采集领域,AD7693的高精度和高速转换能力使其能够准确采集各种模拟信号,广泛应用于工业自动化、环境监测等领域。
3. 地震数据采集系统
地震数据采集需要高精度、高采样速率的ADC来捕捉微弱的地震信号,AD7693的性能能够满足这一需求,为地震监测提供可靠的数据支持。
4. 数字电压表(DVM)
AD7693的高精度和低噪声特性使其成为数字电压表的理想选择,能够提供准确的电压测量结果。
5. 医疗仪器
在医疗仪器中,如心电图仪、血糖仪等,对信号的精度和可靠性要求较高,AD7693能够满足这些要求,为医疗诊断提供准确的数据。
三、AD7693的工作原理
1. 转换架构
AD7693采用逐次逼近型ADC架构,基于电荷再分配DAC。其电容式DAC由两个相同的16位二进制加权电容阵列组成,分别连接到比较器的两个输入。
2. 工作流程
- 采集阶段:在采集阶段,电容阵列的端子通过SW+和SW−连接到GND,所有独立开关连接到模拟输入。此时,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN−输入的模拟信号。
- 转换阶段:当采集阶段完成且CNV输入变为高电平时,转换阶段开始。首先,SW+和SW−打开,两个电容阵列与输入断开并连接到GND输入。此时,采集阶段结束时捕获的IN+和IN−输入之间的差分电压被应用到比较器输入,使比较器失衡。通过将电容阵列的每个元素在GND和REF之间切换,比较器输入以二进制加权电压步长(VREF/2, VREF/4 ... VREF/32,768)变化。控制逻辑从最高有效位(MSB)开始切换这些开关,使比较器恢复平衡。
- 输出阶段:转换完成后,ADC返回采集阶段,控制逻辑生成ADC输出代码和忙信号指示。由于AD7693具有片上转换时钟,串行时钟SCK在转换过程中不是必需的。
四、关键参数与性能分析
1. 分辨率与精度
AD7693的16位分辨率确保了其能够提供高精度的转换结果。INL和DNL的指标保证了转换的线性度,减少了误差。
2. 动态性能
动态范围、SINAD、THD和SFDR等指标反映了AD7693在处理不同频率信号时的性能。高动态范围和低失真能够保证信号的质量。
3. 功耗与速度
功耗与吞吐量的线性关系使得工程师可以根据实际需求选择合适的采样速率,以平衡功耗和性能。
4. 接口兼容性
SPI等兼容的接口使得AD7693能够方便地与各种数字系统进行连接,提高了系统的集成度。
五、设计注意事项
1. 驱动放大器选择
选择合适的驱动放大器对于保证AD7693的性能至关重要。不同的采样速率和输入信号特性需要不同的驱动放大器,如ADA4941 - 1、ADA4841 - 2等。
2. 电压参考输入
VREF的稳定性和精度直接影响AD7693的转换精度。应选择合适的参考电压源,并注意对其进行适当的滤波和去耦。
3. 电源供应
AD7693采用单电源5 V供电,同时需要单独的VIO电源为数字接口供电。在设计电源电路时,应注意电源的稳定性和噪声抑制。
4. 布局设计
合理的布局可以减少干扰和噪声,提高系统的性能。例如,应将模拟信号和数字信号分开布线,对敏感的引脚进行适当的屏蔽和保护。
六、总结
AD7693作为一款高性能的16位差分ADC,具有高精度、高速转换、低功耗、灵活接口等诸多优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动放大器、电压参考源和电源供应,并注意布局设计,以充分发挥AD7693的性能优势。你在使用AD7693或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高性能
781浏览量
21498 -
ad7693
3浏览量
1248
