16位6MSPS PulSAR差分ADC AD7625:高性能数据转换的理想之选
h1654155282.3538 2026-04-01 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一项至关重要的技术。ADC(模拟 - 数字转换器)作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的16位、6MSPS PulSAR差分ADC——AD7625。
文件下载:AD7625.pdf
二、AD7625的特性亮点
2.1 卓越的性能指标
  • 高吞吐量:AD7625具备6MSPS(每秒百万次采样)的吞吐量,能够快速准确地对模拟信号进行采样和转换,满足高速数据采集的需求。
  • 低噪声与高线性度:拥有93dB的SNR(信噪比)和±0.45 LSB(典型值)的INL(积分非线性),以及±0.3 LSB(典型值)的DNL(微分非线性),确保了在噪声和线性度方面的出色表现。
  • 低功耗:功耗仅为135mW,在保证高性能的同时,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
2.2 灵活的接口与模式
  • 串行LVDS接口:采用LVDS(低电压差分信号)接口进行数据传输,减少了外部硬件连接,提高了数据传输的速度和抗干扰能力。
  • 双模式选择:支持自时钟模式和回波时钟模式,并且可以使用LVDS或CMOS信号进行转换控制(CNV信号),为不同的应用场景提供了更多的选择。
2.3 丰富的参考选项
  • 内部参考:内部可生成4.096V的参考电压,方便用户在不需要外部参考源的情况下进行设计。
  • 外部参考:也可以使用外部1.2V参考电压,并通过内部缓冲到4.096V,或者直接使用外部4.096V参考电压,增加了设计的灵活性。
三、AD7625的工作原理
3.1 SAR架构
AD7625采用电荷再分配逐次逼近寄存器(SAR)架构。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,获取IN+和IN - 输入的模拟信号。当采集阶段完成且CNV±输入变为逻辑高电平时,转换阶段开始。通过将电容阵列的每个元素在GND和4.096V(参考电压)之间切换,使比较器输入以二进制加权电压步长变化,最终控制逻辑生成ADC输出代码。
3.2 数据转换与传输
转换结果在tMSB(从转换开始到MSB可用的时间)后可供读取。用户需要向AD7625施加突发LVDS CLK±信号,将数据传输到数字主机。CLK±信号将ADC转换结果输出到数据输出D±。
四、AD7625的应用领域
4.1 高动态范围电信接收器
在电信领域,对信号的高动态范围和低噪声要求极高。AD7625的高性能特性能够满足电信接收器对信号采集和处理的需求,确保信号的准确传输和处理。
4.2 数字成像系统
数字成像系统需要快速、准确地采集图像信号。AD7625的高吞吐量和低噪声性能,能够为数字成像系统提供高质量的图像数据。
4.3 高速数据采集与频谱分析
在高速数据采集和频谱分析领域,需要对信号进行快速采样和分析。AD7625的6MSPS吞吐量和高精度性能,使其成为这些应用的理想选择。
4.4 测试设备
测试设备对测量的准确性和可靠性要求很高。AD7625的高线性度和低噪声特性,能够为测试设备提供准确的测量数据。
五、AD7625的设计要点
5.1 模拟输入设计
  • 相位要求:模拟输入IN+和IN - 必须相位相差180°,以确保采样到真实的差分信号。
  • ESD保护:输入结构中的两个二极管提供ESD保护,但要注意模拟输入信号不能超过参考电压0.3V,否则二极管会导通。
5.2 电压参考设计
  • 参考选项:通过EN1和EN0引脚可以选择不同的参考模式,包括使用内部参考和内部参考缓冲、使用外部1.2V参考和内部参考缓冲、使用外部4.096V参考和外部参考缓冲。
  • 电容选择:在不同的参考模式下,需要选择合适的电容进行去耦,如10μF的陶瓷电容,以确保参考电压的稳定性。
5.3 电源设计
  • 电源选择:AD7625使用5V(VDD1)和2.5V(VDD2)电源,以及数字输入/输出接口电源(VIO)。VIO和VDD2可以来自同一2.5V源,但最好使用单独的走线进行隔离,并分别进行去耦。
  • 上电顺序:上电时,先施加VIO电压,设置EN1和EN0的值,然后依次施加2.5V VDD2电源、5V VDD1电源和外部参考,最后施加模拟输入。
5.4 数字接口设计
  • 转换控制:所有模拟 - 数字转换由CNV信号控制,可以是CNV +/CNV - LVDS信号或2.5V CMOS逻辑信号。转换由CNV信号的上升沿触发。
  • 接口模式:有回波时钟接口模式和自时钟接口模式。回波时钟接口模式需要三个LVDS对(D±、CLK±和DCO±),适用于多种数字主机;自时钟接口模式减少了ADC与数字主机之间的连线,方便多AD7625设备的设计。
5.5 PCB布局与去耦
  • 暴露焊盘:AD7625的暴露焊盘应直接焊接到PCB上,并通过多个过孔连接到电路板的接地平面,以减少电流返回路径。
  • 电源去耦:对所有电源引脚进行去耦,如VDD1使用100nF电容,VIO电源在引脚12和13之间进行去耦。
  • 引脚连接:将Pin 25、Pin 26和Pin 28的输出连接在一起,并使用10μF电容去耦到Pin 27;将Pin 29、Pin 30和Pin 32连接在一起,并使用10μF电容去耦到Pin 31。
六、总结
AD7625作为一款高性能的16位、6MSPS PulSAR差分ADC,具有高吞吐量、低噪声、高线性度、低功耗等优点,并且提供了丰富的参考选项和灵活的接口模式。在高动态范围电信、数字成像、高速数据采集、频谱分析和测试设备等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意模拟输入、电压参考、电源、数字接口和PCB布局等方面的要点,以充分发挥AD7625的性能优势。各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑这款优秀的ADC,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用ADC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • adc
    adc
  • 数据转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX19588:高动态范围16100Msps ADC的卓越
    MAX19588:高动态范围16100Msps ADC的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 14:20 88次阅读
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC 的卓越
    深入解析 LTC2439 - 1:高性能 16 ΔΣ ADC 的卓越 在电子设计领域,模
    的头像 发表于 04-08 10:40 183次阅读
    AD7623:16、1.33 MSPS PulSAR® ADC的深度解析
    AD7623:16、1.33 MSPS PulSAR® ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-03 09:35 326次阅读
    16130 MSPS IF采样ADC AD9461:高性能数据转换理想选择
    的头像 发表于 04-02 17:15 414次阅读
    AD7693:高性能16位差ADC的卓越
    AD7693:高性能16位差ADC的卓越 在电
    的头像 发表于 04-02 11:20 165次阅读
    182MSPS SAR ADC AD7641:高性能数据转换理想
    的头像 发表于 04-02 10:35 168次阅读
    AD7622:高性能16ADC的卓越
    AD7622:高性能16ADC的卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字
    的头像 发表于 04-02 10:35 153次阅读
    AD7626:16、10 MSPSADC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 15:45 131次阅读
    深入解析LTC2370 - 16高性能16SAR ADC的卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 146次阅读
    1610Msps SAR ADC LTC2386 - 16:高速数据采集的理想
    的头像 发表于 03-31 09:35 324次阅读
    AD9655:高性能16ADC的卓越
    AD9655:高性能16ADC的卓越 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 15:10 175次阅读
    185 MSPS PulSARADC AD7960深度解析
    185 MSPS PulSARADC AD7960深度解析 在电子设计领域,高精度、高速度
    的头像 发表于 03-30 14:15 135次阅读
    16、5 MSPS PulSARADC——AD7961的深度剖析
    的头像 发表于 03-30 14:00 128次阅读
    电子工程师必看:AD7903 双 16 1 MSPS PulSAR ADC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 12:10 200次阅读
    探索 LTC2311 - 16高性能 16 ADC 的卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 302次阅读
