深入解析NVTFS6H860NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
lhl545545 2026-04-02 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NVTFS6H860NL,一款80V、20mΩ、30A的单N沟道功率MOSFET,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NVTFS6H860NL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVTFS6H860NL采用了3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的应用场景来说至关重要。无论是在空间受限的便携式设备,还是高密度的电路板设计中,这种小尺寸封装都能帮助工程师节省宝贵的空间,实现更紧凑的产品设计。
低损耗优势
  • 低导通电阻(RDS(on)):低RDS(on)可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。在实际应用中,这意味着更少的能量损耗和更低的发热,从而延长设备的使用寿命,减少散热设计的压力。
  • 电容:低电容特性能够减少驱动损耗,降低驱动电路的功耗,提高开关速度,使MOSFET能够更快速地响应控制信号,提升整个电路的性能。
可靠性保障
  • AEC - Q101认证:该产品通过了AEC - Q101认证,这表明它符合汽车级应用的严格要求,具有高可靠性和稳定性,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。
  • 无铅和RoHS合规:NVTFS6H860NL符合环保标准,采用无铅工艺,满足RoHS指令要求,符合现代电子设备对环保的要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 条件 单位
漏源电压(VDSS) 80 V
栅源电压(VGS) ±20 V
连续漏极电流(ID) TC = 25°C(稳态) 30 A
TC = 100°C(稳态) 21 A
功率耗散(PD) TC = 25°C(稳态) 42 W
TC = 100°C(稳态) 21 W
脉冲漏极电流(IDM) TA = 25°C,tp = 10μs 122 A
工作结温和存储温度范围(TJ, Tstg) -55 至 +175 °C
源极电流(IS) 35 A
单脉冲漏源雪崩能量(EAS) IL(pk) = 1.5 A 121 mJ
焊接引脚温度(TL) 1/8″ 从管壳 10 s 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源电路时,需要根据负载电流和工作温度来确定合适的MOSFET,以避免因过流或过热导致器件损坏。
热阻参数
参数 单位
结到壳热阻(RJC) - 稳态 3.6 °C/W
结到环境热阻(RJA) - 稳态 48 °C/W
热阻参数反映了MOSFET散热的能力,对于高功率应用,良好的散热设计至关重要。工程师可以根据热阻参数来选择合适的散热片或散热方式,确保MOSFET在工作过程中能够有效地散热,保持稳定的性能。
电气特性分析
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250μA的条件下,V(BR)DSS为80 V,这表明该MOSFET能够承受较高的反向电压,保证了在高压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 80 V的条件下,TJ = 25°C时IDSS为10μA,TJ = 125°C时IDSS为100μA。较低的IDSS意味着在关断状态下,MOSFET的漏电流较小,减少了静态功耗。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V的条件下,IGSS为100 nA,这表明栅源之间的泄漏电流很小,保证了栅极控制信号的稳定性。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 30 A的条件下,VGS(TH)为1.2 - 2.0 V。这个参数决定了MOSFET开始导通的栅极电压,对于驱动电路的设计非常重要。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 5 A的条件下,RDS(on)为16.5 - 20 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 5 A的条件下,RDS(on)为20.5 - 26 mΩ。较低的RDS(on)可以降低导通损耗,提高电路效率。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = 8 V,ID = 15 A的条件下,gFS为45 S。正向跨导反映了MOSFET对输入信号的放大能力,较大的gFS意味着更好的信号放大性能。
电荷、电容和栅极电阻特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 40 V的条件下,CISS为610 pF。输入电容影响着MOSFET的驱动速度,较小的CISS可以减少驱动时间,提高开关速度。
  • 输出电容(COSS):值为83 pF。
  • 反向传输电容(CRSS):值为5 pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在VGS = 10 V,VDS = 40 V,ID = 15 A的条件下,QG(TOT)为12 nC。总栅极电荷决定了驱动MOSFET所需的电荷量,较小的QG(TOT)可以降低驱动功耗。
开关特性
参数 条件 单位
导通延迟时间(td(ON)) 8 ns
上升时间(tr) VGs = 4.5 V,Vps = 64V,ID = 15 A,RG = 2.5Ω 32 ns
关断延迟时间(td(OFF)) 14 ns
下降时间(tf) 5 ns
开关特性对于高频应用非常重要,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的效率和性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:在VGS = 0 V,IS = 5 A的条件下,TJ = 25°C时VSD为0.80 - 1.2 V,TJ = 125°C时VSD为0.66 V。正向二极管电压反映了二极管的导通压降,较低的VSD可以减少二极管的功耗。
  • 反向恢复时间(tRR):值为29 ns,其中ta(充电时间)为18 ns,tb(放电时间)为11 ns。反向恢复时间影响着二极管在反向偏置时的恢复速度,较短的tRR可以减少反向恢复损耗。
  • 反向恢复电荷(QRR):值为21 nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解MOSFET的性能特点,在实际应用中进行合理的设计和优化。
封装和订购信息
NVTFS6H860NL提供了WDFN8(8FL)和WDFNW8(Full - Cut 8FL)两种封装形式,并且有不同的标记和订购选项。例如,NVTFS6H860NLTAG采用WDFN8(无铅)封装,每卷1500个;NVTFS6H860NLWFTAG采用WDFN8(无铅,可焊侧翼)封装,同样每卷1500个。工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购方式。
总结
NVTFS6H860NL作为一款高性能的N沟道功率MOSFET,具有紧凑设计、低损耗、高可靠性等诸多优点。通过对其关键参数和电气特性的分析,我们可以看到它在各种应用场景中都具有出色的性能表现。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,NVTFS6H860NL都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合MOSFET的各项参数和特性,进行合理的选型和设计,以实现最佳的电路性能。
你在实际应用中是否使用过类似的功率MOSFET?在选型和设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率MOSFET
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 NTMFS5H431NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:30 629次阅读
    深入解析 NTMFS6H824NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-10 17:00 661次阅读
    深入解析 NVMFS6H858NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 102次阅读
    深入解析NVTFS5826NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 14:20 96次阅读
    深入解析onsemi NVTFS5C471NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 14:10 79次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    单通道N沟道功率MOSFET以其出色的特性,成为众多工程师的理想。本文将
    的头像 发表于 04-08 11:50 237次阅读
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 232次阅读
    深入剖析NVTFS6H880N高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 175次阅读
    深入解析NVMFS5H600NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-03 16:40 120次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS5C673NL高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 11:30 155次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS5C670NL高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 11:25 139次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H854NL高性能 N 沟道 MOSFET 的魅力
    的头像 发表于 04-02 11:00 370次阅读
    Onsemi NVTFS6H850NL高性能N沟道MOSFET的深度解析
    Onsemi NVTFS6H850NL高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:55 205次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:45 190次阅读
    深入解析NVTFS6H888NL高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 04-02 10:40 165次阅读
