深入解析 onsemi NVTFS5C670NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,功率MOSFET的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS5C670NL 这款 N 沟道单通道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NVTFS5C670NL-D.PDF
产品概述
NVTFS5C670NL 专为满足现代电子设备对紧凑设计和高效性能的需求而设计。它具有 60V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏极电流(ID MAX)可达 70A,同时具备极低的导通电阻(RDS(on)),在 10V 栅源电压下为 6.8mΩ,4.5V 时为 10mΩ,能有效降低传导损耗。此外,其小尺寸封装(3.3 x 3.3mm)非常适合空间有限的设计。
产品特性
低导通电阻,减少传导损耗
NVTFS5C670NL 的低 RDS(on) 特性是其一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的电压降更小,从而减少了功率损耗,提高了电路的效率。这对于需要长时间工作的设备,如电源模块、电机驱动等,能够显著降低能耗,延长设备的使用寿命。
低电容,降低驱动损耗
除了低导通电阻,该 MOSFET 还具有低电容特性。低电容可以减少驱动电路的损耗,提高开关速度,使电路能够更快地响应信号变化。这对于高频应用场景,如开关电源、射频放大器等,尤为重要。
小尺寸封装,适合紧凑设计
3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装使得 NVTFS5C670NL 能够轻松集成到各种紧凑的电子设备中。无论是便携式电子产品,还是高密度的电路板设计,都能充分利用其小巧的体积,实现更高效的空间利用。
AEC - Q101 认证,可靠性高
该产品通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它符合汽车级电子设备的可靠性标准。对于汽车电子应用,如电动车辆的电池管理系统、发动机控制单元等,能够提供可靠的性能保障。同时,它还具备 PPAP 能力,可满足汽车行业的生产要求。
环保设计,符合 RoHS 标准
NVTFS5C670NL 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保方面表现出色,满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0V,ID = 250μA 的条件下,V(BR)DSS 为 60V,温度系数为 27mV/°C。这表明该 MOSFET 在不同温度环境下能够保持相对稳定的击穿电压。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 60V 的条件下,TJ = 25°C 时 IDSS 为 10μA,TJ = 125°C 时为 250nA。较低的漏极电流可以减少待机功耗,提高电路的能效。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在 VDS = 0V,VGS = 20V 的条件下,IGSS 为 100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 50μA 的条件下,VGS(TH) 为 1.2 - 2.0V,阈值温度系数为 - 4.7mV/°C。这意味着在不同温度下,MOSFET 的导通阈值会有所变化,设计时需要考虑这一因素。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 35A 时,RDS(on) 为 5.6 - 6.8mΩ;在 VGS = 4.5V,ID = 35A 时,RDS(on) 为 8.0 - 10mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗。
- 正向跨导(gFS):在 VDS = 15V,ID = 35A 的条件下,gFS 为 82S。正向跨导反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
电荷和电容特性
- 输入电容(CISS):在 VGS = 0V,f = 1MHz,VDS = 25V 的条件下,CISS 为 1400pF。
- 输出电容(COSS):为 690pF。
- 反向传输电容(CRSS):为 15pF。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VGS = 4.5V,VDS = 48V,ID = 35A 时,QG(TOT) 为 9.0nC;在 VGS = 10V,VDS = 48V,ID = 35A 时,QG(TOT) 为 20nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为 2.5nC。
- 栅源电荷(QGS):为 4.5nC。
- 栅漏电荷(QGD):为 2.0nC。
- 平台电压(VGP):为 3.1V。
开关特性
在 VGs = 4.5V,Vps = 48V,ID = 35A,RG = 2.5Ω 的条件下,开关特性如下:
- 开启延迟时间:11ns
- 上升时间:60ns
- 关断延迟时间:15ns
- 下降时间:4ns
漏源二极管特性
- 正向二极管电压(VSD):在 VGS = 0V,IS = 35A 的条件下,TJ = 25°C 时 VSD 为 0.9 - 1.2V,TJ = 125°C 时为 0.8V。
- 反向恢复时间(tRR):为 34ns。
- 充电时间(ta):为 17ns。
- 放电时间(tb):为 17ns。
- 反向恢复电荷(QRR):为 19nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVTFS5C670NL 在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时,选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
热阻特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。NVTFS5C670NL 的结到壳稳态热阻(RAJC)为 2.4°C/W,结到环境稳态热阻(ROJA)为 47°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,仅在特定条件下有效。在实际设计中,工程师需要根据具体的散热需求,合理设计散热方案,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
封装和订购信息
| NVTFS5C670NL 提供两种封装形式:WDFN8 和 WDFNW8(8FL WF)。其中,WDFNW8 具有可焊侧翼(Wettable Flanks),便于焊接和检测。订购信息如下: | 设备型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVTFS5C670NLTAG | 670L | WDFN8(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVTFS5C670NLWFTAG | 70LW | WDFNW8(无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
应用场景
基于其优异的性能,NVTFS5C670NL 适用于多种应用场景,如:
- 电源模块:在开关电源中,低导通电阻和低电容特性可以提高电源的效率和稳定性。
- 电机驱动:能够快速响应电机的启停和调速需求,减少功率损耗。
- 汽车电子:满足汽车级电子设备对可靠性和性能的要求,可用于电池管理系统、发动机控制单元等。
总结
onsemi 的 NVTFS5C670NL 功率 MOSFET 以其低导通电阻、低电容、小尺寸封装和高可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以实现最佳的电路性能。同时,要注意热阻特性和散热设计,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
电子应用
288浏览量
6815
