深入解析 onsemi NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-04-02 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它直接影响着电路的性能和效率。今天,我们就来深入探讨 onsemi 出品的 NVTFS6H860N 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVTFS6H860N-D.PDF
产品概述
NVTFS6H860N 是 onsemi 推出的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 80V 的耐压、21.1mΩ 的导通电阻以及 33A 的电流承载能力。其采用了 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
产品特性
尺寸与设计优势
它的小尺寸封装(3.3 x 3.3mm)为紧凑型设计提供了可能,在一些对空间要求较高的应用中,如便携式设备、小型电源模块等,能够有效节省电路板空间。
低损耗特性
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 可以最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的电流下,MOSFET 自身的发热会更小,减少了散热设计的难度和成本。
  • 电容:低电容特性则有助于降低驱动损耗,使得驱动电路更加高效。这对于高频应用场景尤为重要,能够减少开关过程中的能量损耗。
质量与合规性
该产品有 NVTFS6H860NWF 可焊侧翼版本,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 30 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 21 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 46 W
功率耗散((T_C = 100^{circ}C)) (P_D) 23 W
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) (I_{DM}) 119 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 38 A
单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 1.5A)) (E_{AS}) 138 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) (T_L) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 250mu A) 时为 80V。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = 80V) 时为 10(mu A);在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 250(mu A)。
  • 栅源泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{DS} = 0V),(V_{GS} = 20V) 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS(TH)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 30A) 时为 2.0 - 4.0V。
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I_D = 5A) 时为 17.3 - 21.1mΩ。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = 15V),(I_D = 10A) 时为 41S。
电荷与电容特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{GS} = 0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS} = 40V) 时为 510pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 78pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 4.2pF。
  • 阈值栅极电荷:(Q{G(TH)}) 在 (V{GS} = 10V),(V_{DS} = 40V),(I_D = 10A) 时为 1.8nC。
  • 栅源电荷:(Q_{GS}) 为 2.8nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{GD}) 为 1.6nC。
  • 总栅极电荷:(Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10V),(V_{DS} = 40V),(I_D = 10A) 时为 8.7nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 为 8.0ns。
  • 上升时间:(t_r) 为 14ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为 18ns。
  • 下降时间:(t_f) 为 5.0ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0V),(I_S = 5A),(T_J = 25^{circ}C) 时为 0.8 - 1.2V;在 (T_J = 125^{circ}C) 时为 0.7V。
  • 反向恢复时间:(t_{RR}) 为 29ns。
  • 充电时间:(t_a) 为 20ns。
  • 放电时间:(t_b) 为 9.0ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{RR}) 为 24nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解到在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系;“转移特性曲线”则展示了不同结温下,漏极电流与栅源电压的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时,准确把握 MOSFET 的性能和工作范围非常有帮助。
封装与订购信息
封装尺寸
该产品有 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸参数,包括长、宽、高以及引脚间距等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
目前可订购的型号为 NVTFS6H860NTAG,标记为 860N,采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(无铅)封装,每盘 1500 个,采用卷带包装。不过需要注意的是,部分型号已停产,在选择时需要仔细确认。
总结
onsemi 的 NVTFS6H860N N 沟道功率 MOSFET 凭借其小尺寸、低损耗等特性,在电子设计中具有很大的优势。但在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似 MOSFET 的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi NVTFS8D1N08H N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:40 336次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-02 10:45 293次阅读
    深入解析NVTFS6H860NL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 10:50 259次阅读
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET的深度解析
    Onsemi NVTFS6H850NL:高性能N沟道MOSFET的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:55 327次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H854NL:高性能 N 沟道 MOSFET 的魅力
    的头像 发表于 04-02 11:00 616次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 14:25 482次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 11:30 291次阅读
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 375次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H888N N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 371次阅读
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入剖析onsemi NVTFS6H854N:高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-08 11:45 315次阅读
    探索 NVTFS6H860N:高效 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用潜力
    和稳定性。onsemi 推出的 NVTFS6H860NN 沟道功率 MOSFET,凭借其出
    的头像 发表于 04-08 11:45 359次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H850NL N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:45 317次阅读
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析
    安森美NVTFS6H860NL单通道N沟道功率MOSFET深度剖析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-08 11:50 328次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS6H850N N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 13:50 410次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 15:05 402次阅读
