探索 onsemi NVTFS015N04C N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它们在众多电路中扮演着关键角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVTFS015N04C N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:NVTFS015N04C-D.PDF
产品概述
NVTFS015N04C 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有以下显著特点:
- 小尺寸设计:采用 3.3 x 3.3 mm 的小封装,适用于紧凑设计,为空间受限的应用提供了理想解决方案。
- 低导通电阻:最大 $R_{DS(on)}$ 仅为 17.3 mΩ(在 10 V 栅源电压下),可有效降低导通损耗,提高电路效率。
- 低电容:能够减少驱动损耗,提升开关速度,使电路响应更加迅速。
- 符合汽车级标准:通过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
引脚定义
该 MOSFET 的引脚定义如下:
- 漏极(D):引脚 5 - 8
- 栅极(G):引脚 4
- 源极(S):引脚 1、2、3
最大额定值
| 在使用 NVTFS015N04C 时,需要了解其最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是部分关键参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 40 | V | |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V | |
| 连续漏极电流($T_C = 25°C$) | $I_D$ | 27 | A | |
| 连续漏极电流($T_C = 100°C$) | $I_D$ | 15 | A | |
| 功率耗散($T_C = 25°C$) | $P_D$ | 23 | W | |
| 功率耗散($T_C = 100°C$) | $P_D$ | 7.4 | W | |
| 脉冲漏极电流($T_A = 25°C$,$t_p = 10 s$) | $I_{DM}$ | 93 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | $TJ$,$T{stg}$ | -55 至 +175 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | $I_S$ | 19 | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 1.4 A$) | $E_{AS}$ | 43 | mJ | |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,持续 10 s) | $T_L$ | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 为 40 V($V{GS} = 0 V$,$I_D = 250 μA$),确保在正常工作时不会发生击穿现象。
- 零栅压漏极电流:$I_{DSS}$ 在 $T_J = 25°C$ 时为 10 μA,$T_J = 125°C$ 时为 250 μA,反映了器件在关断状态下的漏电流情况。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$ 最大为 100 nA($V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$),表明栅极的绝缘性能良好。
导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$ 在 2.5 - 3.5 V 之间($V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 20 A$),决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
- 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 最大为 17.3 mΩ($V{GS} = 10 V$,$I_D = 7.5 A$),体现了器件在导通状态下的电阻特性。
- 正向跨导:$g{FS}$ 典型值为 2 S($V{DS} = 15 V$,$I_D = 7.5 A$),反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
电荷和电容特性
- 输入电容:$C{iss}$ 为 325 pF($V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$,$V_{DS} = 25 V$),影响器件的输入响应速度。
- 输出电容:$C_{oss}$ 为 165 pF,对输出端的充电和放电过程有重要影响。
- 反向传输电容:$C_{rss}$ 为 10 pF,关系到器件的反馈特性。
- 阈值栅极电荷:$Q{G(TH)}$ 为 1.3 nC($V{GS} = 10 V$,$V_{DS} = 32 V$,$I_D = 7.5 A$),是驱动 MOSFET 导通所需的最小电荷。
- 栅源电荷:$Q{GS}$ 为 2.0 nC,栅漏电荷 $Q{GD}$ 为 1.2 nC,总栅极电荷 $Q_{G(TOT)}$ 为 6.3 nC,这些参数对于确定驱动电路的设计至关重要。
开关特性
在 $V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I_D = 7.5 A$ 的条件下,开关特性如下:
- 导通延迟时间:$t_{d(on)}$ 为 7 ns
- 上升时间:$t_r$ 为 13 ns
- 关断延迟时间:$t_{d(off)}$ 为 14 ns
- 下降时间:$t_f$ 为 4.5 ns
这些开关特性决定了 MOSFET 在开关过程中的速度和效率,对于高频应用尤为重要。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:$V_{SD}$ 在 $TJ = 25°C$ 时为 0.84 - 1.2 V($V{GS} = 0 V$,$I_S = 7.5 A$),$T_J = 125°C$ 时为 0.72 V,反映了体二极管的正向导通特性。
- 反向恢复时间:$t{RR}$ 最大为 18 ns($V{GS} = 0 V$,$dI_S/dt = 100 A/μs$,$I_S = 7.5 A$),影响二极管在反向偏置时的恢复速度。
- 反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 6 nC,与反向恢复过程中的能量损耗有关。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVTFS015N04C 在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了漏极电流 $ID$ 与漏源电压 $V{DS}$ 的关系,帮助工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:显示了 $R{DS(on)}$ 随 $V{GS}$ 的变化情况,有助于优化驱动电压的选择。
- 导通电阻随温度变化曲线:反映了 $R_{DS(on)}$ 随结温 $T_J$ 的变化趋势,为热设计提供参考。
订购信息
| NVTFS015N04C 有两种封装可供选择: | 器件型号 | 标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVTFS015N04CTAG | 15NC | WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(无铅) | 1500 / 卷带包装 | |
| NVTFWS015N04CTAG | 15NW | WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(全切割 8FL WF,无铅,可焊侧翼) | 1500 / 卷带包装 |
机械尺寸和封装信息
文档还提供了 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 封装的详细机械尺寸和封装图,包括各引脚的位置、尺寸公差等信息,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
总结
onsemi 的 NVTFS015N04C N 沟道功率 MOSFET 以其小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,在紧凑设计和高效电路中具有广泛的应用前景。通过了解其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,工程师可以更好地选择和使用该器件,优化电路设计,提高系统性能。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的热设计和驱动电路设计,以确保器件的安全和可靠运行。
你在设计中是否使用过类似的功率 MOSFET?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
电气特性
324浏览量
10312
