LTC1069 - 1低功耗8阶椭圆低通滤波器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,滤波器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低通滤波器——LTC1069 - 1。
文件下载:LTC1069-1IN8#PBF.pdf
一、特性亮点
1. 封装与阶数
LTC1069 - 1采用SO - 8封装,集成了8阶椭圆滤波器。这种高阶滤波器能够提供更陡峭的过渡带,有效抑制带外信号,在对滤波要求较高的应用场景中表现出色。
2. 电源适应性
它可以在单3.3V至±5V的电源下工作,这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,为设计带来了极大的灵活性。
3. 衰减特性
在不同频率下具有良好的衰减性能,如在1.2fCUTOFF时衰减达到 - 20dB,1.4fCUTOFF时为 - 52dB,2fCUTOFF时可达 - 70dB。这种特性能够有效滤除不需要的高频信号,保证信号的纯净度。
4. 动态范围与低功耗
具有较宽的动态范围,宽带噪声仅为110μVRMS。同时,功耗较低,在±5V电源下供应电流为3.8mA,单5V电源时为2.5mA,单3.3V电源时为2mA。这使得它在对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
二、应用领域
1. 电信滤波
在电信系统中,需要对信号进行精确的滤波处理,以确保信号的质量和传输的稳定性。LTC1069 - 1的高性能滤波特性能够满足电信滤波的需求,有效去除干扰信号,提高通信质量。
2. 抗混叠滤波
在采样系统中,抗混叠滤波器是必不可少的组件。LTC1069 - 1能够有效防止采样过程中的混叠现象,保证采样信号的准确性。
三、关键技术参数
1. 截止频率
LTC1069 - 1的截止频率(fCUTOFF)等于时钟频率除以100。在不同电源条件下,最大截止频率有所不同,±5V电源时可达12kHz,单5V电源时为8kHz。
2. 增益与纹波
在fCUTOFF处的增益为 - 0.7dB,典型通带纹波在0.9fCUTOFF内为±0.15dB。这些参数保证了滤波器在通带内的信号稳定性。
3. 绝对最大额定值
包括电源电压范围、引脚电压范围、工作温度范围等。例如,电源电压差最大为12V,引脚电压需在(V - - 0.3V) ≤ V ≤ (V + + 0.3V)范围内。不同型号的工作温度范围有所差异,如LTC1069C - 1为0°C至70°C,LTC1069I - 1为 - 40°C至85°C。
四、引脚功能与设计要点
1. 模拟地(AGND,Pin 1)
模拟信号地的质量会影响滤波器性能。对于单电源或双电源操作,建议在封装周围设置模拟接地平面,并在单点连接到数字地。单电源操作时,需用0.47μF或更大的电容将Pin 1旁路到模拟接地平面。
2. 电源引脚(V + 、V - ,Pins 2、7)
应使用0.1μF电容将V + 和V - 旁路到合适的模拟地。滤波器的电源应与其他数字或高压模拟电源隔离,建议使用低噪声线性电源,以避免降低滤波器的信噪比。
3. 未连接引脚(NC,Pins 3、6)
这两个引脚未连接到任何内部电路,最好将它们接地。
4. 滤波器输入引脚(VIN,Pin 4)
5. 时钟输入引脚(CLK,Pin 5)
任何具有方波输出和50%占空比(±10%)的TTL或CMOS时钟源都可作为该器件的时钟源。时钟源的电源不一定要与滤波器的电源相同,但滤波器的模拟地应仅在单点连接到时钟的地。同时,要注意时钟信号的上升和下降时间,最大为1μs,避免使用小于100kHz的正弦波作为时钟信号,以防止产生内部时钟抖动。
6. 滤波器输出引脚(VOUT,Pin 8)
该引脚可提供或吸收1mA电流。驱动同轴电缆或小于20k的电阻性负载会降低滤波器的总谐波失真。在评估器件的动态范围时,需要使用缓冲器将滤波器的输出与同轴电缆和仪器隔离。
五、应用注意事项
1. 温度特性
LTC1069 - 1的电源电流具有正温度系数,其内部运算放大器的GBW乘积几乎恒定,在高温下器件速度不会下降。特别是在±5V电源下,滤波器的通带特性几乎不受温度影响。
2. 时钟馈通
时钟馈通定义为时钟频率及其谐波在滤波器输出引脚(8)处的RMS值。它取决于PCB布局和电源值,通过适当的布局技术可以降低时钟馈通。如果时钟馈通问题严重,可以在LTC1069 - 1的输出引脚(8)处添加单个RC低通滤波器。
3. 宽带噪声
滤波器的宽带噪声是器件噪声频谱密度的总RMS值,决定了工作信噪比。大部分宽带噪声频率内容位于滤波器通带内,不能通过后置滤波降低。总宽带噪声几乎与时钟频率无关,仅略微依赖于电源电压。
4. 混叠现象
混叠是采样数据系统固有的现象,LTC1069 - 1的内部采样频率是其截止频率的100倍。当输入频率接近采样频率时,会出现混叠现象,导致输出出现别名信号。在设计时需要注意输入信号的频率范围,避免混叠的发生。
六、相关产品对比
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1068 | 超低噪声、高精度、四通用滤波器构建模块 | 用户可配置,采用SSOP封装 |
| LTC1069 - 6 | 单电源、超低功耗椭圆低通滤波器 | fcLk/fc比率为50:1,8引脚S0封装 |
| LTC1164 - 5 | 低功耗8阶巴特沃斯低通滤波器 | fcLk/fc比率为100:1和50:1 |
| LTC1164 - 6 | 低功耗8阶椭圆低通滤波器 | fcLk/fc比率为100:1和50:1 |
| LTC1164 - 7 | 低功耗8阶线性相位低通滤波器 | fcLk/fc比率为100:1和50:1 |
在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的滤波器产品。
总之,LTC1069 - 1凭借其出色的性能和丰富的特性,在低通滤波领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其技术参数和应用要点,以实现最佳的设计效果。大家在使用LTC1069 - 1时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低通滤波器
15文章
602浏览量
49200
