探索LTC1569 - 6:高性能10阶低通滤波器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-19 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,滤波器作为信号处理的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1569 - 6,一款具有线性相位和根升余弦振幅响应的10阶低通滤波器,看看它在数据通信和数据采集系统中是如何发挥重要作用的。
文件下载:LTC1569-6.pdf
特性亮点
1. 精准的频率控制
LTC1569 - 6的截止频率可以通过一个外部电阻轻松设置,典型精度达3.5%或更高。内部振荡器的频率可通过引脚5进行1、4或16分频,这意味着每个外部电阻值最多可获得三种截止频率,并且通过不同电阻值和分频设置,截止频率能在六个倍频程范围内进行编程。此外,也可以使用外部时钟设置截止频率,时钟与截止频率的比率为64:1。大家在实际设计中,是否遇到过因频率控制不准确而导致的问题呢?
2. 出色的电气性能
  • 低失调电压:最大失调电压 (V_{OS(MAX)} = 5 mV),确保了在直流精度敏感的应用中能有良好的表现。
  • 高共模抑制比:直流时CMRR可达80dB,有效抑制共模信号干扰。
  • 高信噪比:在 (V_{S} = 5 V) 时,信噪比高达82dB,保证了信号的清晰传输。
  • 电源范围:可在3V至±5V的电源下工作,适应不同的应用场景。
3. 灵活的输入方式
支持差分或单端输入,满足多样化的信号输入需求。在实际应用中,你更倾向于使用哪种输入方式呢?
4. 低功耗设计
具备低功耗模式,在不同电源电压和截止频率下,能有效降低功耗。例如,在 (f{CLK} = 256kHz),(f{CUTOFF} = 4kHz),(V_{S} = 3V) 时,电源电流典型值为3mA。
应用场景
1. 数据通信滤波
其线性相位和根升余弦响应特性,使其非常适合3V数据通信系统中的滤波应用,能为PAM数据通信提供最佳的脉冲整形。
2. I/Q信号处理
在I/Q信号处理中,线性相位和相位匹配的特性可确保信号的准确处理。
3. 可编程截止频率低通滤波
通过引脚编程可方便地设置截止频率,满足不同的滤波需求。
引脚功能与设计要点
1. 输入引脚 (IN^{+}/IN^{-})
信号可施加到任一或两个输入引脚,从 (IN^{+}) 到OUT的直流增益为1.0,从 (IN^{-}) 到OUT的直流增益为 - 1。在使用时,要注意输入电压不要超过电源电压,避免损坏芯片。
2. 接地引脚GND
对于单电源应用,该引脚应外部偏置到2V(3V电源时为1.11V),并通过一个1µF陶瓷电容旁路到 (V^{-});对于双电源应用,应连接到高质量的直流地。良好的接地设计对于降低直流失调、时钟馈通、噪声和失真至关重要。
3. 电源引脚 (V^{-}/V^{+})
需要在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间连接一个1µF陶瓷旁路电容,为内部时钟驱动器提供瞬态能量。在双电源应用中,还建议在 (V^{+}) 和GND、(V^{-}) 和GND之间分别连接一个0.1µF旁路电容。
4. 分频/时钟引脚DIV/CLK
当内部振荡器启用时,可用于设置内部分频器;当使用外部时钟时,作为时钟输入引脚。在不同的连接方式下,能实现不同的分频比,从而改变截止频率。
5. 电阻引脚RX
连接外部电阻到 (V^{+}) 可启用内部振荡器,电阻值决定振荡频率。要注意避免RX引脚的寄生电容和附近的噪声信号干扰。
性能分析
1. 增益与频率特性
在不同频率下,滤波器的增益表现不同。例如,在 (V{S} = 5V),(f{CLK} = 4.096MHz),(f{CUTOFF} = 64kHz) 时,在 (f{IN} = 1280Hz) 时,增益典型值为0.05dB;在 (f_{IN} = 97.5kHz) 时,增益典型值为 - 3.8dB。
2. 相位特性
在不同频率下,滤波器的相位也会发生变化。如在 (V{S} = 2.7V),(f{CLK} = 4MHz),(f{CUTOFF} = 62.5kHz) 时,在 (f{IN} = 1250Hz) 时,相位典型值为 - 11°。
3. 噪声特性
宽频噪声几乎与时钟频率值无关,且大部分集中在滤波器通带内。不同电源电压下的典型宽频噪声值有所不同,如3V电源时为95µVRMS。
4. 时钟馈通
时钟馈通是指时钟频率及其谐波在滤波器输出引脚的均方根值,可通过简单的RC后置滤波器降低。
设计注意事项
1. 自时钟操作
在自时钟操作时,要注意振荡器对正电源上的瞬变敏感,因此PCB布局要合理,在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间靠近IC处放置1µF陶瓷电容,以减少电感。同时,要避免RX引脚的寄生电容和附近的噪声信号。
2. 输入输出电压范围
输入信号范围包括整个电源范围,输出范围会根据电源电压和GND引脚电压的不同而有所变化。在设计时,要确保输入信号在电源范围内,以获得稳定的输出。
3. 直流精度
直流精度是指去除直流失调和直流增益误差后输出电压的误差,类似于A/D转换器中的积分非线性度。在实际应用中,要注意通过合理的设计和布局来提高直流精度。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如单3V操作、单5V操作、±5V电源操作等不同场景下的电路示例。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,大家可以根据具体需求进行选择和调整。
LTC1569 - 6凭借其出色的性能和灵活的设计特点,在数据通信和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们要充分了解其特性和注意事项,才能发挥出它的最大优势。希望本文能为大家在使用LTC1569 - 6时提供一些帮助,你在使用类似滤波器时遇到过哪些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
  • 低通滤波器
  • 数据通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC1066-1:高性能低通滤波器的技术奥秘与应用潜力
    探索LTC1066-1:高性能低通滤波器的技术奥秘与应用潜力 在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件,其
    的头像 发表于 05-24 11:10 360次阅读
    线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器卓越
    线性科技LTC1562:高性能连续时间滤波器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 10:55 325次阅读
    LTC1569 - 6高性能线性相位低通滤波器的深度解析
    LTC1569 - 6高性能线性相位低通滤波器的深度解析 在电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨一款来自LINE
    的头像 发表于 04-02 10:50 246次阅读
    LTC1069 - 1低功耗8椭圆低通滤波器:特性、应用与设计要点
    LTC1069 - 1低功耗8椭圆低通滤波器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 04-02 10:05 263次阅读
    陶瓷低通滤波器LFCN - 225+:高性能设计
    陶瓷低通滤波器LFCN - 225+:高性能设计 在电子工程领域,滤波器是不可或缺的关键组件,它能有效筛选信号,确保系统的稳定运行。今天
    的头像 发表于 02-02 15:50 382次阅读
    探索LTC1062:5低通滤波器卓越性能与应用
    探索LTC1062:5低通滤波器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器的选择至
    的头像 发表于 01-20 10:50 361次阅读
    探索LTC1063:高性能时钟可调滤波器卓越
    的头像 发表于 01-20 10:50 400次阅读
    探索MAX270/MAX271:数字编程双二连续低通滤波器卓越性能
    探索MAX270/MAX271:数字编程双二连续低通滤波器卓越性能 在电子设计领域,低通滤波器是一个关键的组成部分,它在信号处理、抗混叠
    的头像 发表于 01-19 16:20 418次阅读
    探索LTC6602:高性能双匹配滤波器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:20 392次阅读
    LTC6603:高性能双路可调低通滤波器卓越
    LTC6603:高性能双路可调低通滤波器卓越 在通信系统的设计中,
    的头像 发表于 01-19 16:15 489次阅读
    线性LTC6601-2:高性能滤波器与ADC驱动的理想
    线性LTC6601-2:高性能滤波器与ADC驱动的理想 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 01-19 16:15 364次阅读
    线性科技LTC1564:多功能数字控制滤波器卓越
    线性科技LTC1564:多功能数字控制滤波器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,滤波器是至关
    的头像 发表于 01-19 16:10 375次阅读
    探秘HMC900LP5E:高性能低通滤波器卓越
    探秘HMC900LP5E:高性能低通滤波器卓越 在当今复杂多变的电子系统设计领域,信号处理模块的
    的头像 发表于 01-19 15:50 290次阅读
    LT6600-10高性能差分放大器与低通滤波器的完美结合
    LT6600-10高性能差分放大器与低通滤波器的完美结合 在电子设计领域,高性能的差分放大器和低通滤波器是许多应用中不可或缺的关键组件。今
    的头像 发表于 01-13 11:45 630次阅读
    探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波器卓越
    探索LT6604 - 5:低噪声差分放大器与滤波器卓越 在电子工程师的日常工作中,低噪声、高性能
    的头像 发表于 01-12 16:10 370次阅读
