LT6600-XX系列全差分四阶低通滤波器DC962的设计与测试
在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。今天我们来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的DEMO CIRCUIT 962A,它采用了LT6600-XX系列全差分四阶低通滤波器,能近似实现切比雪夫频率响应。
文件下载:DC962A-A.pdf
一、电路概述
1. 滤波器特性
DC962展示了LT6600-XX系列全差分四阶低通滤波器的特性,其截止频率(Fc)有2.5MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz几种可选(具体对应关系见表1)。该系列将低通滤波器与全差分放大器相结合,可用于驱动模数转换器(ADC)的差分输入,同时还能进行必要的电平转换,以满足ADC参考电压的要求。
2. 电路配置
LT6600-XX滤波器IC只需两个外部输入电阻即可设置滤波器的差分增益。DC962板上的LT6600-XX低通滤波器配置为单位增益差分放大器。若要获得大于1的增益,则需将输入电阻值调低(可参考DC962原理图)。DC962通过SMA连接器连接差分输入和输出,板上跳线可配置为双电源或单电源操作。其差分输入为交流耦合,可通过用零欧姆表面贴装电阻跳线短接输入电容来配置为直流耦合。此外,DC962还有表面贴装焊盘,可添加输入无源元件用于输入信号滤波和直流偏置。
| 组件 | U1 |
| DC962A - A | LT6600 - 2.5, Fc = 2.5MHz |
| DC962A - B | LT6600 - 5, Fc = 5MHz |
| DC962A - C | LT6600 - 10, Fc = 10MHz |
| DC962A - D | LT6600 - 15, Fc = 15MHz |
| DC962A - E | LT6600 - 20, Fc = 20MHz |
二、快速测试流程
1. 单端输入到差分输出测试
- 连接设备:按图3所示,将双电源、函数发生器和示波器连接到DC962(JP1接DUAL,JP2接MID)。需要注意的是,J2输入的50Ω终端用于平衡J1输入的50Ω发生器阻抗。由于额外的50Ω输入阻抗与LT6600 - XX的输入电阻(R2和R3)串联,所以单端到差分增益小于1。例如,LT6600 - 10或 - 20中的反馈电阻为402Ω,若要增益为1,输入电阻也应为402Ω,但在图3中,50Ω与402Ω输入电阻串联,增益为[402 / (402 + 50)],即0.8894。
- 设置信号:将函数发生器设置为1Vp - p、100kHz的正弦波,并开启电源。
- 观察输出:示波器的通道2输入与DC962输入同相,通道1输入与DC962输入反相180度。通道1或2上显示的单端输出为0.5Vp - p的正弦波(即1Vp - p的差分输出)。另外,LT6600 - XX每个输出至少能直接驱动50pF的电容负载,对于低频正弦波(100kHz或更低),能驱动高达100pF的电容负载。在这个“快速测试”过程中,输出信号为正弦波,每个LT6600 - XX输出驱动24英寸或更短电缆的电容加上示波器输入的电容,总电容负载为70pF(同轴电缆每英尺30pF,示波器输入10pF)。若要测试LT6600 - XX对方波的瞬态响应,可使用10x低电容示波器探头监测DC962在J3或J4的输出。
2. 直流耦合输入和输出共模电压调整
- 短路电容:在DC962上,在R1和R4处安装0603零欧姆电阻,分别短接输入电容C6和C9(参考DC962原理图)。
- 连接电路:按图4所示连接DC962。
- 施加信号:施加带有直流偏置(VinCM)的输入信号(见表2)。输出共模(VOCM)可独立于VinCM设置,通过在EXT VOCM连接施加直流电压进行调整。
| V+ | 输入共模(VinCM) | 输出共模(VOCM) |
| 3V (VMID = 1.5V) | 0V – 2.5V | 0.75V - 1.75V |
| 5V (VMID = 2.5V) | 0V – 5V | 1.50V – 3.75V |
3. 驱动ADC的模拟输入
当使用DC962驱动ADC的差分输入时,电路板的输出电阻R6和R7以及电容C15、C17和C18应配置为ADC输入所需的值。图5展示了驱动ADC时DC962输出组件的最佳值。像LTC2227、LTC2228和LTC2229分别是12位40Msps、65Msps和80Msps的ADC,LTC2247、LTC2248和LTC2249分别是14位40Msps、65Msps和80Msps的ADC。
三、总结
DC962与LT6600 - XX系列滤波器的组合为电子工程师在信号处理和驱动ADC方面提供了一个强大且灵活的解决方案。通过上述的快速测试流程,我们可以验证其性能,确保在实际应用中达到预期效果。大家在使用过程中,不妨思考一下如何根据具体的应用场景对电路进行优化,以获得更好的性能呢?
低通滤波器
15文章
602浏览量
49172
