深度解析MAX7426/MAX7427:5阶低通椭圆开关电容滤波器
在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨MAXIM公司推出的MAX7426/MAX7427 5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),了解其特点、工作原理和应用场景。
文件下载:MAX7426CUA+T.pdf
一、产品概述
MAX7426/MAX7427是5阶低通椭圆开关电容滤波器,分别采用+5V(MAX7426)或+3V(MAX7427)单电源供电,仅消耗0.8mA的电源电流,支持1Hz至12kHz的转折频率,非常适合低功耗数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它们还具备低功耗模式,可将电源电流降至0.2µA。
二、产品特性
2.1 滤波器特性
- 5阶椭圆低通滤波器:提供陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力,过渡比为1.25,典型阻带抑制为37dB。
- 低噪声和失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -80dB,确保信号的高质量处理。
- 时钟可调转折频率:转折频率范围为1Hz至12kHz,通过时钟信号轻松调整。
- 单电源供电:MAX7426采用+5V电源,MAX7427采用+3V电源,满足不同应用需求。
2.2 时钟选项
提供两种时钟选项:自时钟(通过外部电容实现)和外部时钟,可实现更精确的截止频率控制。
2.3 低功耗设计
正常工作模式下电流仅为0.8mA,关机模式下电流低至0.2µA,有效降低功耗。
2.4 封装形式
提供8引脚µMAX/PDIP封装,方便安装和使用。
2.5 低输出失调
输出失调电压低至±4mV,确保输出信号的准确性。
三、电气特性
3.1 滤波器特性
- 转折频率范围:MAX7426为0.001至9kHz,MAX7427为0.001至12kHz。
- 时钟与转折频率比:固定为100:1,方便设计和调整。
- 输出电压范围:0.25VDD - 0.25V。
- 输出失调电压:±4mV至±25mV。
- 直流插入增益:0至0.4dB。
- 总谐波失真加噪声:MAX7426为 -81dB,MAX7427为 -79dB。
3.2 时钟特性
- 内部振荡器频率:当COSC = 1000pF时,频率范围为13.5至21.5kHz。
- 时钟输出电流:内部振荡器模式下为±7.5至±12.5µA。
- 时钟输入高/低电平:MAX7426分别为4.5V和0.5V,MAX7427分别为2.5V和0.5V。
3.3 电源特性
- 电源电压:MAX7426为4.5至5.5V,MAX7427为2.7至3.6V。
- 电源电流:正常工作模式下,MAX7426为0.8mA,MAX7427为0.75mA;关机模式下均为0.2µA。
- 电源抑制比:典型值为70dB。
四、工作原理
4.1 椭圆滤波器特性
椭圆滤波器是四种常见滤波器类型(巴特沃斯、贝塞尔、切比雪夫和椭圆)中滚降最陡峭的一种。其通带边缘附近的极点具有高Q值,结合阻带零点,实现了尖锐的衰减特性,非常适合抗混叠和DAC后置滤波应用。
4.2 时钟信号
- 外部时钟:滤波器设计用于40%至60%占空比的外部时钟,通过改变外部时钟速率可调整滤波器的转折频率,公式为 (f{C}=frac{f{CLK}}{100})。
- 内部时钟:当使用内部振荡器时,CLK引脚的电容(COSC)决定振荡器频率,公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{17.5 × 10^{3}}{C{OSC}(pF)})。通过改变内部振荡器速率,同样可按100:1的比例调整滤波器的转折频率。
4.3 输入阻抗
MAX7426/MAX7427的输入阻抗等效于一个开关电容电阻,与频率成反比。输入阻抗可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{f{CLK} × C{IN}}) 估算,其中 (C{IN}=1 pF)。为确保信号传输质量,建议使用输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器。
4.4 低功耗关机模式
通过将SHDN引脚驱动为低电平,可激活关机模式。在关机模式下,滤波器电源电流降至0.2µA,输出变为高阻抗。正常工作时,将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
五、应用信息
5.1 偏移和共模输入调整
COM引脚用于设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。如果不需要偏移调整,可将OS引脚连接到COM;如果需要调整偏移,可通过电阻分压器网络向OS引脚施加外部偏置电压。输出电压可通过公式 (V{OUT }=(V{IN }-V{COM})+V{OS }) 计算,其中 (V{COM}=frac{V{DD}}{2})(典型值)。
5.2 电源供应
MAX7426采用+5V单电源供电,MAX7427采用+3V单电源供电。建议在VDD和GND之间连接0.1µF的旁路电容。如果需要双电源供电,可将COM连接到系统地,GND连接到负电源。单电源和双电源供电的性能相当。
5.3 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察给定转折频率下信号与噪声加失真比(SINAD)最大时的电压电平来确定。典型工作特性曲线展示了THD + 噪声随输入信号峰 - 峰值幅度的变化情况。
5.4 抗混叠和DAC后置滤波
在使用MAX7426/MAX7427进行抗混叠或DAC后置滤波时,需要同步DAC(或ADC)和滤波器的时钟,以避免拍频混入所需通带。
5.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会导致谐波失真。在 (TA=+25^{circ} C) 且负载为10kΩ时,典型谐波失真值如表2所示。
六、芯片和封装信息
6.1 芯片信息
- 晶体管数量:1457个。
- 工艺:BiCMOS。
6.2 封装信息
提供8引脚µMAX/PDIP封装,具体尺寸和详细信息可参考产品数据手册。
七、总结
MAX7426/MAX7427 5阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、高性能和灵活的时钟选项,成为低功耗DAC后置滤波和抗混叠应用的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和工作模式,充分发挥其优势。在实际应用中,你是否遇到过类似滤波器的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电容滤波器
1文章
29浏览量
11099
