AD7356:高性能双路12位SAR ADC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-01 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7356作为一款高性能的双路12位逐次逼近型ADC,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款ADC的特性、性能和工作原理
文件下载:AD7356.pdf
一、AD7356概述
AD7356是一款双路、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用单2.5V电源供电,每通道吞吐量高达5 MSPS。它包含两个ADC,每个ADC前面都有一个低噪声、宽带宽的跟踪保持电路,能够处理超过110 MHz的输入频率。
特性亮点
  1. 双路12位SAR ADC:具备同时采样和转换两个通道的能力,可在不同数据线上同时获取转换结果,即使只有一个串口,也能依次获取数据。
  2. 高吞吐量与低功耗:每通道5 MSPS的吞吐量下,功耗仅36 mW。
  3. 无转换延迟:通过CS输入精确控制采样时刻,一旦启动,转换控制精准。
  4. 片上参考:提供2.048 V ± 0.25%、6 ppm/°C的参考电压,也可使用外部参考电压。
  5. 高速串行接口:与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容。
  6. 宽温度范围:可在 -40°C 至 +125°C 的环境下工作。
  7. 小封装:采用16引脚TSSOP封装,节省空间。
应用场景
  • 数据采集系统:能够快速、准确地采集模拟信号并转换为数字信号
  • 运动控制:为运动控制系统提供精确的反馈数据。
  • I和Q解调:在通信领域有着重要的应用。
二、性能指标
动态性能
在输入频率为1 MHz的正弦波时,AD7356展现出出色的动态性能。信噪比(SNR)可达70 - 71.5 dB,信纳比(SINAD)为69.5 - 71 dB,总谐波失真(THD)低至 -84 - -77.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -85 - -78.5 dB。
采样与保持
  • 孔径延迟:3.5 ns
  • 孔径延迟匹配:40 ps
  • 孔径抖动:16 ps
  • 全功率带宽:3 dB时为110 MHz,0.1 dB时为77 MHz
直流精度
  • 分辨率:12位
  • 积分非线性(INL):±0.5 - ±1 LSB
  • 差分非线性(DNL):±0.5 - ±0.99 LSB,保证12位无漏码
  • 正满量程误差:±1 - ±6 LSB
  • 正满量程误差匹配:±2 - ±8 LSB
  • 中值误差:+5 - 0/+11 LSB
  • 中值误差匹配:±2 - ±8 LSB
  • 负满量程误差:±1 - ±6 LSB
  • 负满量程误差匹配:±2 - ±8 LSB
模拟输入
  • 全差分输入范围:VCM ± VREF/2
  • 共模电压范围:0.5 - 1.9 V
  • 直流泄漏电流:±0.5 - ±5 μA
  • 输入电容:跟踪模式下为8 pF,保持模式下为32 pF
参考输入/输出
  • VREF输入电压范围:2.048 + 0.1 VDD V
  • VREF输入电流:0.3 - 0.45 mA
  • VREF输出电压:在不同条件下有不同的精度,如VDD = 2.5 V ± 5%时,最大为2.048 V ± 0.5%;VDD = 2.5 V ± 5%且25°C时,最大为2.048 V ± 0.25%
  • VREF温度系数:6 - 20 ppm/°C
  • VREF长期稳定性:100 ppm(1000小时)
  • VREF热滞:50 ppm
  • VREF噪声:60 μV rms
  • VREF输出阻抗:1 Ω
逻辑输入/输出
  • 输入高电压(VINH):0.6 × VDRIVE V
  • 输入低电压(VINL):0.3 × VDRIVE V
  • 输入电流(IIN):±1 μA
  • 输入电容(CIN):3 pF
  • 输出高电压(VOH):VDRIVE - 0.2 V
  • 输出低电压(VOL):0.2 V
  • 浮动状态泄漏电流:±1 μA
  • 浮动状态输出电容:5.5 pF
  • 输出编码:直二进制
转换速率
  • 转换时间:t2 + 13 × tSCLK
  • 跟踪保持采集时间:2 ns
  • 吞吐量:5 MSPS
功率要求
  • VDD:2.25 - 2.75 V
  • VDRIVE:2.25 - 3.6 V
  • 总电流(ITOTAL):不同模式下有不同的电流消耗,如正常模式(运行)为14 - 20 mA,正常模式(静态)为6 - 7.8 mA,部分功率下降模式为3.5 - 4.5 mA,全功率下降模式在 -40°C 至 +85°C 为5 - 40 μA,85°C 至 125°C 为90 μA。
  • 功耗:正常模式(运行)为36 - 59 mW,正常模式(静态)为16 - 21.5 mW,部分功率下降模式为9.5 - 11.5 mW,全功率下降模式在 -40°C 至 +85°C 为16 - 110 μW,85°C 至 125°C 为250 μW。
三、工作模式
正常模式
在正常模式下,AD7356以5 MSPS的吞吐量运行,能够快速、准确地完成模拟信号到数字信号的转换。
部分功率下降模式
该模式下,功耗降低,适用于对功耗有一定要求但仍需保持一定性能的场景。
全功率下降模式
在该模式下,功耗进一步降低,可在不需要进行转换时使用,以节省能量。
四、工作原理
电路结构
AD7356包含两个片上差分跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。串行时钟输入不仅用于访问数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。
转换过程
ADC基于两个电容DAC,在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换开始时,开关状态改变,控制逻辑和电荷再分配DAC用于调整采样电容阵列的电荷,使比较器重新平衡,完成转换后,控制逻辑生成ADC输出代码。
模拟输入结构
模拟输入结构包含四个用于ESD保护的二极管,以及电容和电阻等元件。需要注意的是,模拟输入信号不能超过电源轨300 mV,否则二极管会导通,可能影响性能。
五、使用建议
接地与布局
合理的接地和布局对于AD7356的性能至关重要。模拟地(AGND)和数字地(DGND)应尽量保持等电位,且差值不超过0.3 V。同时,要注意电源的去耦,使用0.1 μF电容和10 μF钽电容并联进行去耦。
评估性能
在评估AD7356的性能时,需要考虑输入信号的频率、幅度等因素,以及工作温度、电源电压等条件。可以通过测量信噪比、总谐波失真等指标来评估其性能表现。
六、总结
AD7356凭借其高吞吐量、低功耗、双路同时采样等特性,在数据采集、运动控制等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用AD7356时,需要充分了解其性能指标和工作原理,合理进行设计和布局,以发挥其最佳性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7679:高性能18SAR ADC深度剖析
    AD7679:高性能18SAR ADC深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-07 17:10 410次阅读
    AD9627:高性能12模数转换器的深度剖析
    的头像 发表于 04-02 17:15 542次阅读
    AD7329:高性能12加符号SAR ADC深度剖析
    的头像 发表于 04-02 10:10 259次阅读
    AD7327:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    AD7327:高性能12ADC深度剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 10:10 317次阅读
    AD7265:高性能12SAR ADC深度解析
    AD7265:高性能12SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 09:40 251次阅读
    AD7266:高性能123通道SAR ADC的设计与应用
    的头像 发表于 04-02 09:35 202次阅读
    AD7352:高性能12SAR ADC的全面解析
    的头像 发表于 04-01 16:45 712次阅读
    AD9231:高性能 12 ADC深度剖析
    AD9231:高性能 12 ADC深度
    的头像 发表于 04-01 10:00 560次阅读
    LTC2158 - 12高性能12310Msps ADC深度剖析
    的头像 发表于 03-31 14:35 268次阅读
    AD9613:高性能12ADC深度解析
    AD9613:高性能12ADC深度解析 在电
    的头像 发表于 03-31 11:10 335次阅读
    AD9625:高性能12ADC深度剖析与应用指南
    AD9625:高性能12ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:00 309次阅读
    深度剖析AD4682/AD4683:高性能16SAR ADC的卓越之选
    深度剖析AD4682/AD4683:高性能16SAR ADC的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 18:05 1035次阅读
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南
    LTC2374-16:高性能16SAR ADC深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 03-27 16:05 328次阅读
    高性能同步采样SAR ADC——AD7380/AD7381深度解析
    高性能同步采样SAR ADC——AD7380/AD7381深度解析 在电子设计的世界里,模数
    的头像 发表于 03-27 12:05 469次阅读
    AD4680/AD4681:高性能16同步采样SAR ADC深度解析
    的头像 发表于 03-27 11:05 449次阅读
