AD9238:高性能12位ADC的深度解析与应用指南
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的12位ADC——AD9238,从其特性、性能指标、工作原理到应用电路,全方位解析这款芯片的魅力。
文件下载:AD9238.pdf
一、AD9238概述
AD9238是一款双路、3V、12位、采样率可达20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS的模数转换器。它集成了双高性能采样保持放大器(SHA)和内部电压基准,采用多级差分流水线架构和输出误差校正逻辑,确保在高达65 MSPS的数据速率下,全工作温度范围内实现12位的精度且无漏码。
特性亮点
- 高性能指标:SNR可达70 dB(至奈奎斯特频率,AD9238 - 65),SFDR为80.5 dBc(至奈奎斯特频率,AD9238 - 65),展现出出色的信号处理能力。
- 低功耗设计:在65 MSPS时,每通道功耗仅300 mW,不同采样率下功耗合理,如AD9238 - 65在65 MSPS时总功耗600 mW,AD9238 - 40在40 MSPS时为330 mW,AD9238 - 20在20 MSPS时为180 mW。
- 灵活的输入输出:差分输入带宽达500 MHz,3 dB带宽;输入范围为1 V p - p至2 V p - p;输出数据格式支持偏移二进制或补码;具备时钟占空比稳定器和输出数据复用选项。
- 高抗干扰能力:串扰抗扰度大于85 dB,有效减少通道间的干扰。
应用领域广泛
适用于超声设备、直接转换或中频采样接收器、WB - CDMA、CDMA2000、WiMAX、电池供电仪器、手持式示波器和低成本数字示波器等领域。
二、性能指标详解
直流指标
包括分辨率、精度(无漏码保证、偏移误差、增益误差、差分非线性、积分非线性等)、温度漂移、内部电压基准、输入参考噪声、模拟输入、参考输入电阻、电源等参数。例如,分辨率为12位,在不同采样率和温度条件下,各项误差指标都有明确的规定,确保了芯片在不同环境下的稳定性能。
交流指标
涵盖信噪比(SNR)、信噪失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、最差谐波、无杂散动态范围(SFDR)和串扰等。这些指标反映了芯片在处理交流信号时的性能,如SNR和SFDR在不同输入频率下的表现,为工程师在实际应用中选择合适的采样率和输入频率提供了重要参考。
数字指标
规定了逻辑输入和输出的电压、电流和电容等参数,确保芯片与其他数字电路的兼容性。
开关指标
明确了最大和最小转换速率、时钟周期、时钟脉冲宽度、数据输出延迟、流水线延迟、孔径延迟、孔径不确定性和唤醒时间等参数,这些参数对于设计高速、稳定的数字系统至关重要。
三、工作原理剖析
AD9238基于AD9235转换器核心,由两个高性能ADC组成,双ADC路径独立,共享内部带隙参考源VREF。每个ADC路径包括一个专有前端SHA和一个流水线开关电容ADC。
流水线架构
流水线ADC分为三个部分,包括一个4位的第一级、八个1.5位的中间级和一个最终的3位闪存级。每一级都为前一级的闪存误差提供校正,量化输出通过数字校正逻辑块组合成最终的12位结果。这种架构允许第一级处理新的输入样本,而其余级处理先前的样本,提高了采样效率。
输入级设计
输入级的差分SHA可配置为交流或直流耦合,在差分或单端模式下工作。内部差分参考缓冲器产生正、负参考电压REFT和REFB,定义了ADC核心的输入范围。输入范围与参考电压线性相关,最大SNR性能在2 V p - p输入跨度下实现。
时钟输入与考虑
AD9238为每个通道提供独立的时钟输入,最佳性能要求时钟频率和相位相同。时钟占空比稳定器(DCS)可校正时钟占空比,确保内部时钟具有50%的占空比。高速、高分辨率ADC对时钟输入质量敏感,应尽量减少输入时钟抖动,推荐使用低抖动、晶体控制的振荡器作为时钟源。
四、应用电路设计
评估板介绍
AD9238有LQFP和LFCSP两种封装的评估板,评估板包含时钟电路、输入电路、参考电路、数字控制逻辑和输出电路等部分。
时钟电路
设计用于低抖动正弦波源,通过交流耦合和电平转换后驱动74VHC04六反相器芯片,为芯片提供时钟。可通过电位器调整时钟占空比,AD9238 - 65在时钟速率高于40 MSPS时可启用片上占空比稳定器电路。
模拟输入
AD9238采用差分输入可获得最佳性能,评估板为每个通道提供变压器和AD8138两种输入选项,分别适用于高频和低频应用。输入的共模电平可通过电阻分压器设置为中电源电压,也可通过外部电源驱动。
参考电路
评估板允许用户通过跳线选择参考模式,并提供外部参考。外部参考通过简单的电阻分压器/齐纳二极管电路和AD822缓冲器实现,可通过电位器微调ADC满量程。
数字控制逻辑
通过一系列跳线和下拉电阻实现对AD9238的数字输入控制,包括电源关闭、输出使能、占空比恢复、补码输出模式、共享参考模式和MUX_SELECT引脚等。
输出电路
AD9238的输出和数据时钟通过74VHC541缓冲器缓冲,确保输出负载正确,并为系统的下一部分提供额外的驱动能力。
电源与散热考虑
AD9238的功耗与采样率成正比,数字功耗主要由数字驱动器强度和输出负载决定。可通过控制PDWN_A或PDWN_B引脚将任一通道置于待机模式,降低功耗。LFCSP封装的AD9238集成了散热片,通过热过孔阵列连接到PCB的接地平面,可有效降低结温,提高电气性能。
五、总结与展望
AD9238以其高性能、低功耗、灵活的输入输出和高抗干扰能力,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择采样率、输入范围和参考模式,优化时钟电路和电源设计,以充分发挥AD9238的性能优势。随着电子技术的不断发展,相信AD9238将在更多领域展现其卓越的性能,为电子工程师带来更多的设计灵感和解决方案。
你是否在实际项目中使用过AD9238?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模数转换器
26文章
4099浏览量
130249
