2SK4094 N-Channel Power MOSFET:高性能与可靠性并存
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的2SK4094 N-Channel Power MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ENA0523-D.PDF
产品概述
2SK4094是一款N沟道功率MOSFET,电压为60V,电流可达100A,导通电阻低至5mΩ,采用TO - 220 - 3L封装。这种封装形式在电子设备中应用广泛,方便安装和散热。其产品编号为ENA0523B,可通过官方网站http://onsemi.com获取更多信息。
关键特性
低导通电阻
导通电阻RDS(on)典型值仅为3.8mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗较小,能有效提高电路效率,减少发热,延长设备使用寿命。大家可以思考一下,在高功率应用中,低导通电阻能为我们带来多大的节能效果呢?
合适的输入电容
输入电容Ciss在4V驱动下典型值为12500pF,这个参数对于MOSFET的开关速度和驱动电路的设计有重要影响。合适的输入电容可以确保MOSFET在开关过程中快速响应,减少开关损耗。
规格参数
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,该MOSFET的各项绝对最大额定值如下:
- 漏源电压VDSS为60V,这限制了它在电路中所能承受的最大电压。
- 栅源电压VGSS为±20V,超出这个范围可能会损坏MOSFET的栅极。
- 直流漏极电流ID为100A,脉冲漏极电流IDP(PW≤10μs,占空比≤1%)为400A,这决定了它能够处理的电流大小。
- 允许的功率耗散PD在Tc = 25°C时为90W,在一般情况下为1.75W,我们在设计散热方案时需要考虑这个参数。
- 通道温度Tch最高可达150°C,存储温度Tstg范围为 - 55°C到 + 150°C,这表明它具有较好的温度适应性。
- 单脉冲雪崩能量EAS为850mJ,雪崩电流IAV为70A,这体现了它在承受瞬间高能量冲击时的能力。
电气特性
- 漏源击穿电压V(BR)DSS在ID = 1mA,VGS = 0V时为60V,这是保证MOSFET正常工作的重要参数。
- 零栅压漏极电流IDSS在VDS = 60V,VGS = 0V时仅为1μA,说明其在截止状态下的漏电非常小。
- 栅源泄漏电流IGSS在VGS = 16V,VDS = 0V时为±10μA,这一参数反映了栅极的绝缘性能。
- 截止电压VGS(off)在VDS = 10V,ID = 1mA时为1.2 - 2.6V,这决定了MOSFET何时进入截止状态。
- 正向传输导纳|yfs|在VDS = 10V,ID = 50A时为45 - 75S,它影响着MOSFET的信号传输能力。
- 静态漏源导通电阻RDS(on)在不同条件下有不同的值,ID = 50A,VGS = 10V时为3.8 - 5.0mΩ;ID = 50A,VGS = 4V时为4.9 - 7.0mΩ。
- 输入电容Ciss在VDS = 20V,f = 1MHz时为12500pF,输出电容Coss为1200pF,反向传输电容Crss为950pF,这些电容参数对于MOSFET的高频性能有重要影响。
- 开关时间方面,导通延迟时间td(on)为80ns,上升时间tr为630ns,关断延迟时间td(off)为860ns,下降时间tf为750ns,这些时间参数决定了MOSFET的开关速度。
- 总栅极电荷Qg在VDS = 30V,VGS = 10V,ID = 100A时为220nC,栅源电荷Qgs为30nC,栅漏“米勒”电荷Qgd为55nC,这些电荷参数对于驱动电路的设计至关重要。
- 二极管正向电压VSD在IS = 100A,VGS = 0V时为1.0 - 1.2V。
封装与订购信息
封装尺寸
采用TO - 220 - 3L封装,其尺寸有详细的标注,单位为mm(典型值)。这种封装形式便于安装和散热,在实际应用中非常常见。
订购信息
型号为SK4094 - 1E,采用TO - 220 - 3L封装,每盒50个,并且是无铅产品。
使用注意事项
由于2SK4094是MOSFET产品,要避免在高电荷物体附近使用,以免静电损坏器件。同时,ON Semiconductor对产品的使用有一些声明,包括产品变更、保修、知识产权等方面,我们在使用时需要仔细阅读相关说明。
总的来说,2SK4094 N - Channel Power MOSFET以其低导通电阻、合适的电容参数和良好的电气性能,在电子设计中具有广泛的应用前景。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款MOSFET,看看它能否满足你的需求。
电气特性
324浏览量
10312
2SK3054C 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2SK1581C 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2SK3107C 数据表(N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
