探索ATP208 N-Channel Power MOSFET:特性、规格与设计考量
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的ATP208 N-Channel Power MOSFET,了解其特性、规格以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ATP208-D.PDF
产品概述
ATP208是一款40V、90A、6mΩ的单通道N-Channel Power MOSFET,采用ATPAK封装。它具有低导通电阻、大电流处理能力、无卤合规等特点,适用于多种电源管理和开关应用。
突出特性分析
低导通电阻
ATP208在4.5V驱动下还能保持很低的导通电阻,这是该产品的一大亮点。低导通电阻可以有效降低功耗和发热,提高系统效率。在电源管理应用中,这有助于减少能量损耗,延长电池续航时间。大家在设计对功耗敏感的电路时,不妨考虑下这款MOSFET,说不定能带来意想不到的节能效果呢。
大电流处理能力
该产品具备处理大电流的能力,其直流漏极电流可达90A,脉冲漏极电流更是高达270A。这使得ATP208适用于需要高电流输出的应用,如电机驱动、电源模块等。在面对高负载需求时,它能够稳定可靠地工作,确保系统的正常运行。
无卤合规设计
随着环保意识的提高,无卤产品越来越受到市场的青睐。ATP208符合无卤标准,有助于减少对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。这一特性使得产品在市场上更具竞争力。
产品规格解读
绝对最大额定值
| 了解ATP208的绝对最大额定值对于正确使用该产品至关重要。当温度(Ta)为25°C时,其各项额定参数如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Ratings | Unit |
| Drain-to-Source Voltage | VDSS | - | 40 | V | |
| Gate-to-Source Voltage | VGSS | - | ±20 | V | |
| Drain Current (DC) | ID | - | 90 | A | |
| Drain Current (PW≤10μs) | IDP | PW≤10μs, duty cycle≤1% | 270 | A | |
| Allowable Power Dissipation | PD | Tc=25°C | 60 | W | |
| Channel Temperature | Tch | - | 150 | °C | |
| Storage Temperature | Tstg | - | -55 to +150 | °C | |
| Avalanche Energy (Single Pulse) *1 | EAS | VDD=15V, (L=100 mu H) (I_{AV}=45 ~A) | 155 | mJ | |
| Avalanche Current *2 | IAV | L≤100μH, Single pulse | 45 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件之外的功能操作并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
| 在25°C的环境温度下,ATP208的主要电气特性参数如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| Drain-to-Source Breakdown Voltage | V(BR)DSS | ID=1mA, VGS=0V | 40 | - | - | V | |
| Zero-Gate Voltage Drain Current | IDSS | VDS=40V, VGS=0V | - | - | 1 | μA | |
| Gate-to-Source Leakage Current | IGSS | VGS=±16V, VDS=0V | - | - | ±10 | μA | |
| Cutoff Voltage | VGS(off) | VDS=10V, ID=1mA | 1.5 | 2.6 | - | V | |
| Forward Transfer Admittance | (vert yfs vert ) | VDS=10V, ID=45A | 16 | 28 | - | S | |
| Static Drain-to-Source On-State Resistance | RDS(on)1 | ID=45A, VGS=10V | 4.6 | 6.0 | - | mΩ | |
| Static Drain-to-Source On-State Resistance | RDS(on)2 | ID=23A, VGS=4.5V | 7 | 9.8 | - | mΩ | |
| Input Capacitance | Ciss | VDS=20V, f=1MHz | - | 4510 | - | pF | |
| Output Capacitance | Coss | VDS=20V, f=1MHz | - | 535 | - | pF | |
| Reverse Transfer Capacitance | Crss | VDS=20V, f=1MHz | - | 385 | - | pF | |
| Turn-ON Delay Time | td(on) | - | - | 35 | - | ns | |
| Rise Time | tr | - | - | 400 | - | ns | |
| Turn-OFF Delay Time | td(off) | - | - | 280 | - | ns | |
| Fall Time | tf | - | - | 200 | - | ns | |
| Total Gate Charge | Qg | VDS=20V, VGS=10V, ID=90A | - | 83 | - | nC | |
| Gate-to-Source Charge | Qgs | VDS=20V, VGS=10V, ID=90A | - | 19 | - | nC | |
| Gate-to-Drain “Miller” Charge | Qgd | VDS=20V, VGS=10V, ID=90A | - | 17 | - | nC | |
| Diode Forward Voltage | VSD | IS=90A, VGS=0V | 1.0 | 1.2 | - | V |
这些参数为我们在电路设计中评估器件的性能提供了重要依据。例如,导通电阻RDS(on)决定了器件在导通状态下的功率损耗,而开关时间参数则影响了器件的开关速度和效率。大家在设计电路时,要根据实际需求合理选择这些参数,以达到最佳的设计效果。
封装与订购信息
封装尺寸
ATP208采用ATPAK封装,其具体尺寸(典型值)为:
订购信息
| Device | Package | Shipping | memo |
| TP208-TL-H | ATPAK | 3,000pcs./reel | Pb Free and Halogen Free |
使用注意事项
由于ATP208是一款MOSFET产品,在使用过程中需要注意避免在高电荷物体附近使用该器件,以防止静电放电对器件造成损坏。此外,ON Semiconductor对产品的使用也有一些明确的规定,如产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命的系统等应用场景。如果购买或使用产品用于非预期或未经授权的应用,买方需自行承担相关责任。
总的来说,ATP208 N-Channel Power MOSFET是一款性能优异的功率器件,在电源管理、电机驱动等领域具有广阔的应用前景。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性和规格,合理设计电路,以确保产品的可靠运行。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的经验吗?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
