探索CSD18536KCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电源转换和电机控制等场景。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的CSD18536KCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,了解它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:csd18536kcs.pdf
一、产品特性亮点
1. 超低栅极电荷
CSD18536KCS具有超低的总栅极电荷(Q{g})和栅漏电荷(Q{gd})。以典型值来说,(Q{g})(10V时)为108nC,(Q{gd})为14nC。这种低栅极电荷特性能够显著降低开关损耗,提高开关速度,使器件在高频应用中表现出色。
2. 低热阻
该MOSFET具备低的热阻,其中结到壳的热阻(R{theta JC})典型值为0.4°C/W,结到环境的热阻(R{theta JA})为62°C/W。良好的散热性能有助于降低器件工作时的温度,提高其可靠性和稳定性。
3. 雪崩额定
它经过雪崩测试,能够承受雪崩能量。例如,单脉冲雪崩能量(E{AS})在(I{D}=128A),(L = 0.1mH),(R_{G} = 25Ω)的条件下可达819mJ,这使得器件在应对突发的高能量冲击时更加可靠。
4. 环保设计
采用无铅端子电镀,符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求,为绿色电子设计提供了选择。
5. 封装形式
采用TO - 220塑料封装,这种封装形式便于安装和散热,并且具有较好的机械稳定性。
二、应用领域
1. 二次侧同步整流
在电源转换电路中,二次侧同步整流是提高效率的关键环节。CSD18536KCS的低导通电阻和低开关损耗特性,使其能够有效降低整流过程中的功率损耗,提高电源的转换效率。
2. 电机控制
在电机控制应用中,该MOSFET可以作为开关器件,实现对电机的精确控制。其快速的开关速度和高电流承载能力,能够满足电机频繁启停和调速的需求。
三、技术参数解析
1. 电气特性
- 电压参数:漏源电压(V{DS})最大值为60V,栅源电压(V{GS})为±20V。
- 电流参数:连续漏极电流(封装限制)(I{D})为200A,连续漏极电流(硅片限制)在(T{C}=25°C)时为349A,在(T{C}=100°C)时为247A;脉冲漏极电流(I{DM})为400A。
- 电阻参数:漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=4.5V)时典型值为1.7mΩ,在(V_{GS}=10V)时典型值为1.3mΩ。
- 电容参数:输入电容(C{iss})典型值为8790pF,输出电容(C{oss})典型值为1410pF,反向传输电容(C_{rss})典型值为39pF。
- 电荷参数:除了前面提到的(Q{g})和(Q{gd}),栅源电荷(Q{gs})为18nC,阈值电压处的栅极电荷(Q{g(th)})为17nC,输出电荷(Q_{oss})为230nC。
- 开关时间参数:开启延迟时间(t{d(on)})典型值为5 - 11ns,上升时间(t{r})典型值为5ns,关断延迟时间(t{d(off)})典型值为24ns,下降时间(t{f})典型值为4ns。
2. 热特性
热阻参数前面已经提及,良好的热特性使得器件在不同的工作环境下都能保持稳定的性能。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线对于工程师在实际应用中了解器件的性能非常有帮助。
1. 导通电阻与栅源电压关系曲线
从(R{DS(on)})与(V{GS})的关系曲线可以看出,随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小。这表明在设计电路时,适当提高栅源电压可以降低导通电阻,减少功率损耗。
2. 栅极电荷曲线
(Q{g})与(V{GS})的曲线显示了栅极电荷随栅源电压的变化情况。了解这个曲线有助于工程师合理选择驱动电路,确保器件能够在合适的栅极电荷条件下工作。
3. 阈值电压与温度关系曲线
(V{GS(th)})与温度(T{C})的曲线表明,阈值电压会随温度的变化而有所改变。在实际应用中,需要考虑温度对阈值电压的影响,以保证器件的正常工作。
五、封装与订购信息
1. 封装形式
采用TO - 220塑料封装,引脚数为3,每管装50个器件。
2. 订购信息
器件型号为CSD18536KCS,有不同的后缀选项,如CSD18536KCS和CSD18536KCS.B,均为活跃生产状态,适用于-55°C到175°C的工作温度范围。
六、支持与注意事项
1. 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的器件产品文件夹,点击“Notifications”注册,以接收文档更新的每周摘要。通过查看修订历史,了解文档的具体变化。
2. 技术支持
TI E2E™支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径,工程师可以在论坛上搜索已有答案或提出自己的问题。
3. 静电放电注意
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件性能下降或失效。
综上所述,CSD18536KCS 60V N - Channel NexFET™ Power MOSFET以其卓越的性能和可靠性,为电子工程师在电源转换和电机控制等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性和参数,合理使用该MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
电子工程
1文章
458浏览量
17654
CSD18536KCS CSD18536KCS 60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET
