探索ATP106 P-Channel Power MOSFET:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的ATP106 P-Channel Power MOSFET,它具备-40V、-30A、25mΩ的特性,采用单ATPAK封装,为众多电子设备的电源管理和功率控制提供了可靠的解决方案。
文件下载:ENA1597-D.PDF
一、ATP106的特性亮点
1. 低导通电阻
低导通电阻是ATP106的一大显著优势。在实际应用中,低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高能源效率。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著减少发热,延长设备的使用寿命。例如,在电池供电的设备中,低导通电阻可以减少电池的能量消耗,延长电池的续航时间。
2. 超薄封装
ATP106采用了超薄封装设计,这使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势。在一些小型化的电子设备,如智能手机、平板电脑等中,超薄封装可以节省电路板的空间,为其他元件的布局提供更多的可能性。
3. 无卤合规
随着环保意识的增强,电子设备的无卤合规要求越来越受到关注。ATP106符合无卤标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响更小,更加环保。
4. 大电流处理能力
ATP106能够处理高达-30A的直流电流,以及-90A的脉冲电流(PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1%)。这使得它在需要大电流输出的应用中表现出色,如电源模块、电机驱动等。
5. 4.5V驱动
4.5V的驱动电压使得ATP106可以与多种控制电路兼容,降低了设计的复杂性。在一些低电压的应用场景中,4.5V的驱动电压可以方便地与其他元件集成,提高系统的整体性能。
6. 内置保护二极管
内置保护二极管可以有效防止反向电流对MOSFET造成损坏,提高了设备的可靠性。在实际应用中,保护二极管可以保护MOSFET免受电压尖峰和反向电流的影响,延长MOSFET的使用寿命。
二、ATP106的规格参数
1. 绝对最大额定值
| 在Ta = 25°C的条件下,ATP106的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | -40 | V | ||
| 栅源电压 | VGSS | ±20 | V | ||
| 漏极电流(直流) | ID | -30 | A | ||
| 漏极电流(PW ≤ 10 μs) | IDP | PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1% | -90 | A | |
| 允许功耗 | PD | Tc = 25°C | 40 | W | |
| 沟道温度 | Tch | 150 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | -55 to +150 | °C | ||
| 雪崩能量(单脉冲) | EAS | 30 | mJ | ||
| 雪崩电流 | IAV | -15 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不意味着设备能够正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。
2. 电气特性
| 在Ta = 25°C的条件下,ATP106的主要电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = -1mA,VGS = 0V | -40 | V | |||
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = -40V,VGS = 0V | -1 | μA | |||
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = ±16V,VDS = 0V | ±10 | μA | |||
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = -10V,ID = -1mA | -1.5 | -2.6 | V | ||
| 正向传输导纳 | |yfs| | VDS = -10V,ID = -15A | 28 | S | |||
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on)1 | ID = -15A,VGS = -10V | 19 | 25 | mΩ | ||
| RDS(on)2 | ID = -8A,VGS = -4.5V | 29 | 41 | mΩ | |||
| 输入电容 | Ciss | VDS = -20V,f = 1MHz | 1380 | pF | |||
| 输出电容 | Coss | 210 | pF | ||||
| 反向传输电容 | Crss | 150 | pF | ||||
| 导通延迟时间 | td(on) | 12 | ns | ||||
| 上升时间 | tr | 120 | ns | ||||
| 关断延迟时间 | td(off) | 110 | ns | ||||
| 下降时间 | tf | 90 | ns | ||||
| 总栅极电荷 | Qg | VDS = -20V,VGS = -10V,ID = -30A | 29 | nC | |||
| 栅源电荷 | Qgs | 6.4 | nC | ||||
| 栅漏“米勒”电荷 | Qgd | 5.9 | nC | ||||
| 二极管正向电压 | VSD | IS = -30A,VGS = 0V | -0.97 | -1.5 | V |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,导通电阻的大小直接影响到功率损耗,而电容值则会影响到开关速度。
三、ATP106的封装与包装信息
1. 封装形式
ATP106采用ATPAK封装,这种封装形式具有良好的散热性能和机械稳定性。封装尺寸为典型值,单位为mm,具体尺寸信息可以参考文档中的详细说明。
2. 包装信息
ATP106-TL-H的最小包装数量为3,000 pcs./reel,包装类型为TL。同时,文档中还提供了详细的编带规格,包括载带尺寸、器件放置方向等信息,这些信息对于自动化生产和贴片工艺非常重要。
四、应用注意事项
1. 避免靠近高电荷物体
由于ATP106是MOSFET产品,在使用过程中应避免将其放置在高电荷物体附近,以免静电放电对MOSFET造成损坏。
2. 性能验证
文档中强调,所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。因为“典型”参数在不同的应用中可能会有所变化,实际性能也可能会随时间而变化。
3. 特殊应用限制
ATP106产品不设计、不打算也未获授权用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的其他应用,或任何因产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,买方应承担相关责任。
五、总结
ATP106 P-Channel Power MOSFET以其低导通电阻、超薄封装、无卤合规、大电流处理能力等特性,为电子工程师提供了一个优秀的功率控制解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,仔细考虑其规格参数和应用注意事项,以确保设备的可靠性和性能。你在使用ATP106或其他MOSFET产品时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
