ON Semiconductor BMS3004 P-Channel Power MOSFET:性能参数与应用要点
在电子设计领域,功率MOSFET是不可或缺的元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨ON Semiconductor推出的BMS3004 P-Channel Power MOSFET。
文件下载:ENA1908-D.PDF
产品概述
BMS3004是一款具备出色性能的P-Channel Power MOSFET,额定电压为 -75V,最大连续漏极电流达 -68A,导通电阻仅为 8.5mΩ,采用TO - 220F - 3SG封装。该产品适用于众多对功率和效率有较高要求的应用场景。
产品特性
低导通电阻
其典型导通电阻RDS(on)仅为 6.5mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率,减少发热,这对于需要长时间稳定工作的电路尤为重要。
合适的输入电容
输入电容Ciss典型值为 13400pF,这一参数影响着MOSFET的开关速度和驱动要求。合适的输入电容能确保MOSFET在不同的应用场景下,实现快速、稳定的开关动作。
4V驱动能力
BMS3004支持4V驱动,这使得它在一些低电压驱动的应用中具有优势,能更好地与低电压控制电路配合,简化设计。
规格参数
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,各参数如下:
- 漏源电压VDSS为 -75V,这决定了MOSFET能够承受的最大电压,超过该值可能会导致器件损坏。
- 栅源电压VGSS为 ±20V,使用时需确保栅源电压在这个范围内,以保证器件的正常工作。
- 直流漏极电流ID为 -68A,脉冲漏极电流IDP(PW≤10μs,占空比≤1%)为 -272A,这两个参数限制了MOSFET能够通过的电流大小。
- 允许的功率耗散PD在Tc = 25°C时为 40W,这关系到MOSFET的散热设计,在实际应用中需要根据功率耗散来选择合适的散热方式。
- 通道温度Tch最高为 150°C,存储温度Tstg范围为 -55°C至 +150°C,了解这些温度参数有助于在不同的环境条件下正确使用和存储器件。
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | ID = -1mA,VGS = 0V | -75 | / | / | V |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VDS = -75V,VGS = 0V | / | / | -10 | A |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = 16V,VDS = 0V | / | / | ±10 | uA |
| 截止电压 | VGS(off) | VDS = -10V,ID = -1mA | -1.2 | / | -2.6 | V |
| 正向传输导纳 | |yfs| | VDS = -10V,ID = -34A | / | 120 | / | S |
| 静态漏源导通电阻 | RDS(on)1 | ID = -34A,VGS = -10V | / | 6.5 | 8.5 | mΩ |
| RDS(on)2 | ID = -34A,VGS = -4V | / | 8.3 | 11.4 | mΩ | |
| 输入电容 | Ciss | VDS = -20V,f = 1MHz | / | 13400 | / | pF |
| 输出电容 | Coss | / | 1000 | / | pF | |
| 反向传输电容 | Crss | / | 740 | / | pF | |
| 导通延迟时间 | td(on) | 见Fig.2 | / | 70 | / | ns |
| 上升时间 | tr | / | 245 | / | ns | |
| 关断延迟时间 | td(off) | / | 1400 | / | ns | |
| 下降时间 | tf | / | 650 | / | ns | |
| 总栅极电荷 | Qg | VDS = -48V,VGS = -10V,ID = -68A | / | 300 | / | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | / | 30 | / | nC | |
| 栅漏“米勒”电荷 | Qgd | / | 70 | / | nC | |
| 二极管正向电压 | VSD | IS = -68A,VGS = 0V | / | -0.9 | -1.5 | V |
| 反向恢复时间 | trr | 见Fig.3 | / | 146 | / | ns |
| 反向恢复电荷 | Qrr | IS = -68A,VGS = 0V,didt = -100A/μs | / | 470 | / | nC |
这些电气特性详细描述了BMS3004在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计电路时需要根据具体需求合理选择和使用这些参数。
订购与封装信息
BMS3004 - 1E采用TO - 220F - 3SG封装,每管装50个,并且是无铅产品。在订购时,可参考数据手册第4页的详细订购和运输信息。
使用注意事项
由于BMS3004是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免静电等因素对器件造成损坏。同时,ON Semiconductor提醒用户,所有的操作参数,包括“典型值”,都需要由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证,以确保产品在实际应用中的性能和可靠性。
大家在使用BMS3004进行设计时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
ON Semiconductor
1文章
48浏览量
9989
