ON Semiconductor ATP101 P-Channel Power MOSFET深度解析
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电路设计中。今天我们要探讨的是ON Semiconductor推出的ATP101 P - Channel Power MOSFET,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ENA1646-D.PDF
一、产品概述
ATP101是一款P - Channel Power MOSFET,额定电压为 - 30V,最大连续漏极电流可达 - 25A,导通电阻低至30mΩ,采用单ATPAK封装。该产品具备低导通电阻、大电流处理能力、4.5V驱动能力以及内置保护二极管等特点,并且符合无卤标准。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
低导通电阻是ATP101的一大亮点,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,发热更低,从而提高了整个电路的效率。例如,在一些对功耗要求较高的应用中,低导通电阻可以有效降低能量损耗,延长电池续航时间。
2.2 大电流处理能力
能够承受 - 25A的连续漏极电流以及 - 75A的脉冲电流(PW 10us,占空比1%),使得该MOSFET适用于需要处理大电流的电路,如电源管理模块、电机驱动等。
2.3 4.5V驱动
支持4.5V驱动,这为电路设计提供了更大的灵活性。在一些低电压供电的系统中,无需额外的升压电路即可直接驱动该MOSFET,简化了电路设计。
2.4 保护二极管
内置保护二极管可以有效防止反向电压对MOSFET造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
三、产品规格
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 30 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | + 20 | V | |
| 漏极电流(直流) | (I_{D}) | - 25 | A | |
| 漏极电流(脉冲10us) | (I_{DP}) | PW 10us,占空比1% | - 75 | A |
| 允许功耗 | (P_{D}) | (T_{c}=25^{circ}C) | 30 | W |
| 沟道温度 | (T_{ch}) | 150 | (^{circ}C) | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | - 55 至 + 150 | (^{circ}C) | |
| 雪崩能量(单脉冲) | (E_{AS}) | 25 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AV}) | - 13 | A |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
3.2 电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{BRDSS}) | (I{D}=-1mA),(V{GS}=0V) | - 30 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS}=-30V),(V{GS}=0V) | - 1 | (mu A) | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS}=16V),(V{DS}=0V) | ± 10 | (mu A) | ||
| 截止电压 | (V_{GS(off)}) | (V{DS}=-10V),(I{D}=-1mA) | - 1.2 | - 2.6 | V | |
| 正向传输导纳 | (y_{fs}) | (V{DS}=-10V),(I{D}=-13A) | 17 | S | ||
| 静态漏源导通电阻1 | (R_{DS(on)1}) | (I{D}=-13A),(V{GS}=-10V) | 23 | 30 | mΩ | |
| 静态漏源导通电阻2 | (R_{DS(on)2}) | (I{D}=-7A),(V{GS}=-4.5V) | 36 | 51 | mΩ | |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V_{DS}=-10V),(f = 1MHz) | 875 | pF | ||
| 输出电容 | (C_{oss}) | 220 | pF | |||
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | 155 | pF | |||
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | 见指定测试电路 | 9.2 | ns | ||
| 上升时间 | (t_{r}) | 70 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | 80 | ns | |||
| 下降时间 | (t_{f}) | 70 | ns | |||
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS}=-15V),(V{GS}=-10V),(I_{D}=-25A) | 18.5 | nC | ||
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | 3.2 | nC | |||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | 4.0 | nC | |||
| 二极管正向电压 | (V_{SD}) | (I{S}=-25A),(V{GS}=0V) | - 0.99 | - 1.5 | V |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在选择合适的驱动电路、计算功耗等方面都需要用到这些参数。
四、封装与尺寸
ATP101采用ATPAK封装,最小包装数量为3000个/卷。封装尺寸等详细信息可参考文档中的相关图表。在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和焊接。
五、使用注意事项
由于ATP101是MOSFET产品,在使用时应避免将其放置在高电荷物体附近,以免受到静电等因素的影响而损坏器件。
此外,ON Semiconductor对产品的使用也有一些声明。产品规格中的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。同时,该产品不适合用于外科植入人体、支持或维持生命等应用场景,如果客户将产品用于非预期或未经授权的应用,需要自行承担相关责任。
大家在实际使用ATP101时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子元件
95文章
1584浏览量
60464
