探索 onsemi NTMS10P02R2 P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析
在如今的电子产品设计中,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能对产品的效率和稳定性起着决定性作用。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NTMS10P02R2 P 沟道增强型 MOSFET,一起分析它的特性、参数以及适用的应用场景。
文件下载:NTMS10P02R2-D.PDF
产品综述
NTMS10P02R2 是一款采用 SOIC - 8 表面贴装封装的 P 沟道增强型 MOSFET,额定电流为 - 10A,额定电压为 - 20V。该产品专为便携式和电池供电产品的电源管理而设计,具有诸多引人注目的特性。
产品特性亮点
超低导通电阻
NTMS10P02R2 具有超低的 (R{DS (on) }),在 (V{GS}=-4.5 V) 时,导通电阻仅为 (14 m Omega)。这一特性大大降低了导通损耗,提高了功率转换效率,对于延长电池寿命至关重要,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
逻辑电平栅极驱动
支持逻辑电平栅极驱动,这意味着它可以直接与微控制器或其他逻辑电路接口,无需额外的电平转换电路,简化了设计过程,降低了系统成本。
高速软恢复二极管
内部二极管具有高速、软恢复特性,能够有效减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性和稳定性。
雪崩能量指定
产品对雪崩能量进行了明确指定,这表明它能够承受一定的雪崩冲击,增强了在恶劣工作环境下的鲁棒性。
小型封装
采用 Miniature SOIC - 8 表面贴装封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的应用。同时,还提供了 Pb - Free 无铅封装选项,符合环保要求。
主要参数分析
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 20 | (V_{dc}) |
| 栅源连续电压 | (V_{GS}) | ±12 | (V_{dc}) |
| 结到环境热阻(注 2) | (R_{theta JA}) | 50 | (^{circ}C/W) |
| 总功耗((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.5 | W |
| 连续漏极电流((25^{circ}C)) | (I_{D}) | - 10 | A |
| 连续漏极电流((70^{circ}C)) | (I_{D}) | - 8.0 | A |
从这些参数可以看出,该 MOSFET 在正常工作温度下能够提供较大的电流输出,但随着温度升高,电流承载能力会有所下降。因此,在实际应用中需要考虑散热设计,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 最小值为 - 20V,温度系数为正,这意味着随着温度升高,击穿电压会有所增加。
- 零栅压漏电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C) 时为 - 1.0 (mu A{dc}),(T{J}=70^{circ}C) 时为 - 5.0 (mu A_{dc}),温度升高会导致漏电流增大。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}) 典型值为 - 0.6V,温度系数为负,即温度升高时,阈值电压会降低。
- 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=-4.5 V{dc}),(I{D}=-10 A{dc}) 时为 0.014 (Omega);在 (V{GS}=-2.5 V{dc}),(I{D}=-8.8 A_{dc}) 时为 0.020 (Omega),栅源电压和漏极电流的变化会影响导通电阻的大小。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}) 典型值为 3100 pF,输出电容 (C{oss}) 典型值为 1100 pF,反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为 475 pF。这些电容值会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。
开关特性
开关特性包括开启延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f})。例如,在 (V{DD}=-10 V{dc}),(I{D}=-1.0 A{dc}),(V{GS}=-4.5 V{dc}),(R{G}=6.0 Omega) 的条件下,开启延迟时间 (t{d(on)}) 典型值为 25 ns,上升时间 (t_{r}) 典型值为 40 ns。这些参数对于评估 MOSFET 在开关电路中的性能至关重要。
应用场景
NTMS10P02R2 适用于便携式和电池供电产品的电源管理,如蜂窝电话、无绳电话和 PCMCIA 卡等。在这些应用中,其超低的导通电阻和高效的功率转换特性能够有效延长电池寿命,而小型封装则满足了设备小型化的需求。
注意事项
- 该产品已被标记为停产(DISCONTINUED),不建议用于新设计。如果需要使用,建议联系 onsemi 代表获取最新信息。
- 在使用过程中,必须采取静电放电防护措施,以避免对器件造成损坏。
- 产品的性能可能会受到工作条件的影响,实际应用中需要根据具体情况进行参数验证。
总之,NTMS10P02R2 作为一款具有高性能的 P 沟道 MOSFET,在特定的应用场景中能够发挥出色的作用。但由于其停产状态,工程师在设计时需要谨慎考虑替代方案。大家在实际设计中是否遇到过类似停产器件的替代问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8501浏览量
148224
