探索LTC3810 - 5:高效同步降压调节器控制器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的同步降压调节器控制器——LTC3810 - 5,它在电信、汽车等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC3810-5.pdf
一、LTC3810 - 5概述
LTC3810 - 5是一款同步降压开关调节器控制器,能够直接将高达60V的电压进行降压处理,非常适合电信和汽车应用。它采用恒定导通时间谷底电流控制架构,无需检测电阻即可实现精确的逐周期电流限制,同时具备极低的占空比。
1.1 主要特性
- 高电压操作:支持高达60V的输入电压,适应多种高压应用场景。
- 强大的栅极驱动器:配备1Ω的大栅极驱动器,可驱动多个MOSFET,满足高电流应用需求。
- 无需电流检测电阻:通过独特的架构,无需额外的电流检测电阻,简化了电路设计,提高了效率。
- 快速瞬态响应:具有25MHz的高带宽误差放大器,能够实现非常快速的线路和负载瞬态响应。
- 精确的电压基准:提供±0.5%的0.8V电压基准,确保输出电压的准确性。
- 可编程功能:支持可编程输出电压跟踪/软启动、可同步到外部时钟、可选脉冲跳过模式等功能,增加了设计的灵活性。
- 保护功能:具备过压保护、欠压锁定、逐周期电流限制等多种保护功能,保障系统的稳定性和可靠性。
1.2 绝对最大额定值
在使用LTC3810 - 5时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,INTVCC、DRVCC的电压范围为 - 0.3V至14V,ION电压(连续)为 - 0.3V至70V等。不同的温度等级(LTC3810E - 5、LTC3810I - 5、LTC3810H - 5)对应不同的工作结温范围,使用时需根据实际情况进行选择。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3810 - 5是一种电流模式控制器,用于DC/DC降压转换器。在正常工作时,顶部MOSFET由单稳态定时器(OST)确定的固定时间间隔导通。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单稳态定时器并开始下一个周期。电感电流通过检测SENSE +和SENSE -引脚之间的电压来确定,可以使用检测电阻或底部MOSFET的导通电阻。ITH引脚的电压设置了与电感谷底电流对应的比较器阈值,25MHz的快速误差放大器EA通过将反馈信号VFB与内部0.8V参考电压进行比较来调整该电压。
2.2 脉冲跳过模式
LTC3810 - 5可以通过MODE/SYNC引脚选择脉冲跳过模式或强制连续模式。在轻载时,选择脉冲跳过模式可以提高效率。当电感电流反向时,底部MOSFET关闭,以最小化反向电流流动和栅极电荷切换导致的效率损失。在低负载电流下,ITH电压将降至零电流水平(1.2V)以下,关闭两个开关,输出电容为负载供电,直到ITH电压上升到零电流水平以上,启动下一个周期。当MODE/SYNC引脚电压低于0.8V时,脉冲跳过模式被禁用,强制连续同步操作,这种模式在低电流下具有更好的瞬态响应和近似恒定的频率操作,但效率相对较低。
2.3 故障监测与保护
- 逐周期电流限制:恒定导通时间电流模式架构提供精确的逐周期电流限制保护,确保电感电流不会超过在VRNG引脚编程的值,有效保护高压电源免受输出短路的影响。
- 折返电流限制:如果输出短路到地,折返电流限制提供进一步的保护。当VFB下降时,缓冲电流阈值电压ITHB被下拉并钳位到1V,将电感谷底电流水平降低到其最大值的六分之一。
- 过压和欠压保护:过压和欠压比较器OV和UV在输出反馈电压超出调节点的±10%窗口后,经过120µs的内部功率不良屏蔽定时器后,将PGOOD输出拉低。在过压情况下,M1关闭,M2立即开启并保持开启,直到过压情况消除。
- 欠压锁定:LTC3810 - 5提供两个欠压锁定比较器,分别用于INTVCC / DRVCC电源和输入电源VIN。INTVCC的欠压阈值为4.2V,VIN的欠压阈值(UVIN引脚)为0.8V,具有10%的滞后,可通过连接到VIN的适当电阻分压器来编程VIN阈值。
2.4 强栅极驱动器
LTC3810 - 5包含非常低阻抗的驱动器,能够快速为大型MOSFET栅极提供大电流,最小化过渡损耗,并允许并联MOSFET以满足更高电流的应用需求。顶部MOSFET由60V浮动高端驱动器驱动,底部MOSFET由低端驱动器驱动。底部驱动器的返回端作为一个单独的引脚(BGRTN)引出,可以使用负电源来减少米勒电容引起的顶部和底部MOSFET之间的直通可能性。
2.5 IC/驱动器电源
LTC3810 - 5的内部控制电路和顶部、底部MOSFET驱动器的工作电源电压范围为4.5V至14V。它有两个集成的线性调节器控制器,可以轻松地从高压输入或输出电压中生成IC/驱动器电源。根据不同的应用场景,可以选择四种操作模式:
- 模式1:仅在启动时使用MOSFET,启动时通过外部SOT23 N沟道MOSFET从VIN生成5.5V启动电源,当输出电压达到4.7V时,通过内部低压差调节器从输出获取5.5V IC/驱动器电源。
- 模式2:连续使用MOSFET,外部MOSFET用于连续的IC/驱动器电源,适用于输出电压低于4.7V且不需要升压网络的情况。
- 模式3:涓流充电模式,通过连接到输入电源的单个高值电阻对IC/驱动器电源电容进行充电,当INTVCC电压达到9V时,驱动器开启,开始对输出电容充电。
- 模式4:使用外部电源,如果有4.5V至14V的外部电源,可以直接连接到IC/驱动器电源引脚。
三、应用设计
3.1 外部组件选择
- 感测电阻和MOSFET选择:LTC3810 - 5可以使用感测电阻或同步功率MOSFET的导通电阻来确定电感电流。选择感测电阻时,应根据最大感测电压和输出电流来确定其阻值。对于MOSFET,需要关注其击穿电压BVDSS、阈值电压V(GS)TH、导通电阻RDS(ON)、输入电容和最大电流IDSM(AX)等参数。当使用底部MOSFET作为电流感测元件时,需要考虑其导通电阻随温度的变化。
- 电感选择:电感值和工作频率决定了纹波电流,一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%。为了保证纹波电流不超过指定的最大值,应根据公式计算电感值。同时,应选择适合的电感类型,如铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mμ®等。
- 输入和输出电容选择:输入电容应选择能够处理转换器最大RMS电流的低ESR电容,输出电容的选择主要取决于最小化电压纹波所需的ESR。陶瓷电容具有低ESR和高RMS电流处理能力,但电压系数较高;铝电解电容具有较高的体电容,但ESR和RMS电流额定值较低,通常可以将两者结合使用。
- 肖特基二极管选择:肖特基二极管D1用于防止底部MOSFET的体二极管在死区时间导通,可选择额定电流约为满载电流的二分之一至五分之一的二极管,并将其与底部MOSFET相邻放置,以减小电感。
3.2 工作频率
LTC3810 - 5的工作频率由控制顶部MOSFET导通时间的单稳态定时器隐式确定。导通时间由ION引脚的电流和VON引脚的电压决定,通过将电阻RON从VIN连接到ION引脚,可以实现近似恒定的频率操作。为了在输出电压变化时保持频率恒定,可以将VON引脚连接到VOUT或VOUT的电阻分压器。负载电流的变化会导致频率偏移,可以通过从ITH引脚到VON引脚和VOUT的电阻分压器来校正。
3.3 最小关断时间和降压操作
最小关断时间tOFF(MIN)约为250ns,它限制了最大占空比。如果达到最大占空比,输出将失去调节。为了避免降压,应根据公式计算最小输入电压。
3.4 输出电压设置
LTC3810 - 5的输出电压通过电阻分压器设置,公式为VOUT = 0.8V(1 + RFB1 / RFB2)。外部电阻分压器连接到输出,反馈信号与内部800mV电压参考进行比较。为了保证输出电压的准确性,建议使用0.1%至1%的电阻。
3.5 输入电压欠压锁定
通过连接到输入电源和UVIN引脚的电阻分压器,可以编程输入电源的欠压锁定阈值。当UVIN引脚的上升电压达到0.88V时,LTC3810 - 5开启;当下降电压低于0.8V时,LTC3810 - 5关闭,提供10%的滞后。如果不需要输入电源欠压锁定,可以将UVIN连接到INTVCC。
3.6 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。该电容在开关节点为低电平时通过二极管DB从DRVCC充电。外部二极管DB的反向击穿电压必须大于VIN(MAX),并应选择具有低反向恢复和反向泄漏的二极管。
3.7 底部MOSFET驱动器返回电源
底部栅极驱动器BG在DRVCC和BGRTN之间切换,BGRTN可以是0V至 - 5V的电压。使用负电源可以减少开关节点dV/dt通过米勒电容对底部MOSFET栅极的影响,防止直通现象的发生。
3.8 反馈环路/补偿
- 反馈环路类型:LTC3810 - 5的反馈环路由调制器、输出滤波器和负载以及反馈放大器及其补偿网络组成。电流模式控制将电感移到内环,将系统简化为一阶系统。外部输出电容和负载在输出端产生一阶滚降,输出电容还在COUT RESR频率处贡献一个零点,抵消一阶滚降。为了实现良好的相位裕度,需要在交叉频率处提供相位提升。
- 反馈组件选择:选择典型的Type 2或Type 3环路的R和C值是一项复杂的任务。可以通过测量面包板、SPICE仿真或数学软件生成调制器的增益和相位曲线,选择交叉频率,计算所需的相位提升,然后根据不同的环路类型计算组件值。
3.9 脉冲跳过模式操作和MODE/SYNC引脚
MODE/SYNC引脚决定了底部MOSFET在电感电流反向时是否保持导通。当该引脚电压高于0.8V时,启用脉冲跳过模式;当低于0.8V时,强制连续同步操作。此外,MODE/SYNC引脚还可以用于调节次级绕组的输出电压。
3.10 故障条件:电流限制和折返
LTC3810 - 5的最大电感电流由最大感测电压限制,最大感测电压由VRNG引脚的电压控制。在短路情况下,折返电流限制会将最大感测电压逐渐降低到其全值的十分之一。
3.11 软启动和跟踪
LTC3810 - 5可以通过连接到TRACK/SS引脚的电容进行软启动,也可以跟踪另一个电源的输出。软启动时,通过控制输出电压的斜率来实现,电流折返在软启动阶段被禁用。跟踪时,将另一个电源的反馈电压通过电阻分压器复制到TRACK/SS引脚。
3.12 输出电压跟踪
LTC3810 - 5允许用户通过TRACK/SS引脚编程输出电压的上升方式,可以实现重合跟踪或比例跟踪。重合跟踪模式提供更好的输出调节,但需要额外的电阻;比例跟踪模式节省电阻,但会引入一定的输出电压偏差。
3.13 锁相环和频率同步
LTC3810 - 5具有锁相环,由内部压控振荡器和相位检测器组成,可以将顶部MOSFET的导通锁定到外部源的上升沿。锁相环的频率范围为中心频率fO的±30%,中心频率由工作频率确定。当检测到外部同步时,LTC3810 - 5将工作在强制连续模式。
3.14 效率考虑
LTC3810 - 5电路中的主要损耗来源包括DC I²R损耗、过渡损耗、INTVCC / DRVCC电流和CIN损耗。通过分析这些损耗,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施来提高效率,如降低频率、选择低C RSS的顶部MOSFET等。
3.15 瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器环路的响应。当负载阶跃发生时,VOUT会立即偏移一个等于ΔILOAD(ESR)的量,然后通过反馈误差信号将VOUT恢复到稳态值。在恢复过程中,应监测VOUT是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
四、设计示例
以一个输入电压为12V至60V,输出电压为5V ± 5%,最大输出电流为6A,工作频率为250kHz的电源设计为例:
- 计算定时电阻:根据公式RON = 5V / (2.4V 250kHz 76pF) = 110k。
- 选择电感:选择电感以在最大VIN时实现约40%的纹波电流,L = (5V / (250kHz 0.4 6A)) * (1 - 5V / 60V) = 7.6µH。
- 选择MOSFET:选择Si7850DP作为底部MOSFET,验证其在最坏情况下的电流限制和功率耗散。
- 生成INTVCC电压:由于VOUT > 4.7V,可以通过将Vout连接到EXTVCC引脚,使用内部LDO从VOUT生成INTVCC电压。
- 选择输入和输出电容:CIN选择RMS电流额定值约为3A的电容,输出电容选择ESR为0.018Ω的电容,以最小化输出电压变化。
五、PCB布局检查清单
在进行PCB布局时,有两种建议的方法:
5.1 有接地平面层的布局
- 接地平面层不应有任何走线,应尽可能靠近功率MOSFET层。
- 将CIN、Cout、MOSFET、D1和电感放置在一个紧凑的区域,可将一些组件放置在电路板的底部。
- 使用直接过孔将组件连接到接地平面,包括LTC3810 - 5的SGND和PGND,对于功率组件使用多个较大的过孔。
- 使用紧凑的平面用于开关节点(SW),以提高MOSFET的散热性能并降低EMI。
- 使用平面用于VIN和VOUT,以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
- 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率组件的温度。
5.2 无接地平面的布局
- 分离信号和功率接地,所有小信号组件应在一点返回到SGND引脚,然后在靠近M2源极的位置连接到PGND引脚。
- 将M2尽可能靠近控制器放置,保持PGND、BG和SW走线短。
- 将输入电容CIN靠近功率MOSFET连接,该电容承载MOSFET的交流电流。
- 使高dV/dt的SW、BOOST和TG节点远离敏感的小信号节点。
- 将INTVCC去耦电容CVCC紧密连接到INTVCC和SGND引脚。
- 将顶部驱动器自举电容CB紧密连接到BOOST和SW引脚。
- 将底部驱动器去耦电容CDRVCC紧密连接到DRVCC和BGRTN引脚。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如7V至60V输入电压到5V/5A的应用、15V至60V输入电压到3.3V/5A的应用、13V至60V输入电压到12V/10A的应用等,这些应用展示了LTC3810 - 5在不同场景下的具体使用方法。
七、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如LTC3891、LTC3890、LTC3810等,这些部件在不同的参数和特性上与LTC3810 - 5有所差异,设计师可以根据具体需求进行选择。
通过对LTC3810 - 5的深入了解,我们可以看到它在电源管理领域的强大性能和广泛应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以实现高效、稳定的电源系统。你在使用LTC3810 - 5的过程中遇到
电源管理
117文章
8687浏览量
148335
