深入剖析LTC3789:高性能降压 - 升压开关调节器控制器
引言
在电子设计领域,对于能够适应多种输入输出电压关系的开关调节器控制器的需求日益增长。LTC3789作为一款高性能的降压 - 升压开关调节器控制器,凭借其独特的架构和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入剖析LTC3789的特点、应用、电气特性以及工作原理,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:DC1523A.pdf
产品概述
LTC3789是一款高性能的降压 - 升压开关调节器控制器,它能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下稳定工作。其采用单电感架构,具有可编程输入或输出电流、宽输入电压范围(4V - 38V)、1%的输出电压精度(0.8V < VOUT < 38V)、高达98%的同步整流效率等特点。此外,它还支持电流模式控制、可锁相的固定频率(200kHz - 600kHz)、启动时无反向电流、电源良好输出电压监控等功能。
产品特性
架构优势
单电感架构允许输入电压高于、低于或等于调节后的输出电压,这使得LTC3789在不同的电压环境下都能灵活工作,大大提高了其适用性。
电气性能
- 宽输入电压范围:4V - 38V的输入电压范围,能够适应多种电源环境,满足不同应用的需求。
- 高精度输出:输出电压精度达到1%,确保了稳定的输出电压,为后续电路提供可靠的电源。
- 高效同步整流:同步整流技术使得效率高达98%,有效降低了功耗,提高了能源利用率。
控制特性
- 电流模式控制:采用电流模式控制,能够更精确地控制输出电流,提高系统的稳定性和响应速度。
- 可锁相固定频率:频率范围为200kHz - 600kHz,且可锁相,方便与外部时钟同步,减少干扰。
保护功能
- 启动无反向电流:避免了启动时反向电流对电路的损害,提高了系统的可靠性。
- 电源良好输出监控:通过PGOOD引脚可以实时监控输出电压是否在设计设定点的±10%范围内,方便工程师及时发现问题。
- 软启动和短路保护:即使在升压模式下,也能实现真正的软启动和输出短路保护,保护电路安全。
应用领域
汽车系统
汽车电子系统对电源的稳定性和可靠性要求极高。LTC3789的宽输入电压范围和高效性能,能够适应汽车电池电压的波动,为汽车电子设备提供稳定的电源。
分布式直流电源系统
在分布式直流电源系统中,需要能够灵活调节输出电压的控制器。LTC3789的降压 - 升压功能可以满足不同负载对电压的需求,提高系统的效率和可靠性。
高功率电池供电设备
对于高功率电池供电设备,如便携式电子设备、电动工具等,LTC3789的高效性能可以延长电池的使用寿命,提高设备的续航能力。
工业控制
工业控制领域对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。LTC3789的电流模式控制和可锁相频率功能,能够有效减少干扰,确保工业控制系统的稳定运行。
电气特性
绝对最大额定值
LTC3789的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压和温度范围。例如,输入电源电压(VIN)范围为40V至 - 0.3V,不同引脚的电压和电流也有相应的限制。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏芯片。
电气参数
- 输入输出电压:输入电压范围为4V - 38V,输出电压范围为0.8V - 38V,满足了大多数应用的需求。
- 反馈电压:调节后的反馈电压(VFB)在不同温度和条件下具有较高的精度,确保了输出电压的稳定性。
- 电流参数:包括反馈电流(IFB)、输入直流电源电流(IQ)、软启动充电电流(ISS)等,这些参数反映了芯片的功耗和启动特性。
振荡器和锁相环
- 标称频率:标称频率为400kHz,可通过FREQ引脚进行调节。
- 同步频率:可同步频率范围为200kHz - 600kHz,方便与外部时钟同步。
引脚功能
LTC3789共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是一些主要引脚的功能介绍:
- VFB(引脚1/引脚26):误差放大器反馈引脚,接收来自输出端的反馈电压。
- SS(引脚2/引脚27):外部软启动输入引脚,通过连接电容到地来设置输出电压的上升时间。
- SENSE+(引脚3/引脚28)和SENSE - (引脚4/引脚1):电流感测比较器的输入引脚,用于设置电流跳闸阈值。
- ITH(引脚5/引脚2):误差放大器输出和开关调节器补偿点,控制电感电流。
- MODE/PLLIN(引脚7/引脚4):模式选择或外部同步输入引脚,可选择脉冲跳过模式或强制连续模式,并可与外部时钟同步。
- RUN(引脚9/引脚6):运行控制输入引脚,用于控制芯片的启动和关闭。
工作原理
主控制回路
LTC3789采用电流模式控制,通过误差放大器(EA)比较反馈电压(VFB)和内部参考电压,控制电感电流。当输入/输出电流调节回路工作时,电感电流由感测到的反馈电压或输入/输出电流控制。
电源供应
- INTVCC/EXTVCC电源:芯片的大部分内部电路和MOSFET驱动器由INTVCC引脚供电。当EXTVCC引脚电压高于4.8V时,由EXTVCC供电,否则由内部5.5V LDO从VIN供电。
- 内部电荷泵:每个顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容(CA和CB)偏置。当芯片在降压或升压区域工作时,内部电荷泵会对自举电容进行充电,以补偿泄漏电流。
关机和启动
- 关机:将RUN引脚拉低至0.5V以下,芯片进入低静态电流模式。
- 启动:当RUN引脚电压高于1.22V时,内部LDO为INTVCC供电,同时输出电压由SS引脚控制,实现软启动。
功率开关控制
LTC3789根据输入输出电压的关系,分为降压、降压 - 升压和升压三个工作区域,通过控制四个功率开关的导通和关断,实现不同区域的转换。
- 降压区域(VIN >> VOUT):开关D始终导通,开关C始终关断,开关A和B交替导通,类似于典型的同步降压调节器。
- 降压 - 升压区域(VIN ≈ VOUT):根据不同的起始状态,芯片先以降压或升压模式工作,然后在合适的时机进行转换。
- 升压区域(VIN << VOUT):开关A始终导通,开关B始终关断,开关C和D交替导通,类似于典型的同步升压调节器。
轻负载电流操作
LTC3789可以选择脉冲跳过模式或强制连续导通模式。在脉冲跳过模式下,当检测到反向电流时,相应的同步开关会被关闭,以提高轻负载时的效率。
总结
LTC3789作为一款高性能的降压 - 升压开关调节器控制器,具有丰富的功能和卓越的性能。其单电感架构、宽输入电压范围、高效同步整流、多种保护功能等特点,使其在汽车系统、分布式直流电源系统、高功率电池供电设备和工业控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计电路时,可以根据具体需求合理选择LTC3789,并充分利用其各项特性,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用LTC3789的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区留言分享。
电子应用
380浏览量
6827 -
LTC3789
1文章
11浏览量
8707
