探索DC1753B:LTC3880EUJ双相降压DC/DC控制器演示板
各位电子工程师朋友们,今天来给大家详细介绍一款功能强大的演示板——DC1753B,它搭载了LTC3880EUJ双相电流模式控制器,具备数字电源系统管理功能,非常值得我们去深入研究。
文件下载:DC1753B-A.pdf
一、DC1753B演示板概述
1. 版本与特点
DC1753B是一款双相单输出同步降压转换器演示板,有两个版本:
- DC1753B - A:通过检测电阻感应电感电流,默认开关频率为350kHz。
- DC1753B - B:利用电感DCR感应电感电流,默认开关频率为425kHz。
两个版本都可以安装LTC3880EUJ - 1,这允许用户从外部电源为IC提供偏置电源。
2. 输出参数
该演示板的输出电压可在0.5V至3.3V之间编程,输出电流最大可达40A,出厂默认输出为1.8V。
3. 工作模式
DC1753B上电后按照默认设置工作,根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信,方便我们对LTC3880的DC/DC转换器方面进行评估。若要全面探索其丰富的数字电源管理功能,则需要借助LTpowerPlay™ GUI软件。
二、性能参数
| 在 $T_A = 25^{circ}C$ 的条件下,DC1753B的主要性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VIN | 输入电源范围 | 6.5 | 12 | 24 | V | ||
| VOUT | 输出电压范围 | IOUT = 0A至20A,VIN = 6.5V至24V | 0.5 | 1.8 | 3.3 | V | |
| VOUT_ACCURACY | 输出电压精度 | IOUT = 0A至20A,VIN = 6.5V至24V,VOUT为0.5V至3.3V | ±0.5 | % | |||
| IOUT | 输出电流范围 | 0 | 40 | A | |||
| fSW, A | 出厂默认开关频率:A(RSENSE) | 350 | kHz | ||||
| fSW, B | 出厂默认开关频率:B(DCR) | 425 | kHz | ||||
| EFFICIENCY | 峰值效率 | VOUT = 1.8V,参见图6和7 | 91.8 | % |
从这些参数中,我们可以清晰地了解到DC1753B的性能表现,大家在实际应用中可以根据这些参数来判断它是否满足设计需求。比如说,当我们需要一个特定输出电压和电流范围的电源时,就可以对照这些参数进行选择。
三、快速启动步骤
1. 跳线设置
| 确保跳线处于以下位置: | JUMPER | POSITION | FUNCTION |
| JP1 | OFF | LTC3880的写保护 | |
| JP3 | ON | LED指示灯 | |
| JP4 | OFF | EXTVCC_DRV:LTC3880 - 1的外部VCC | |
| JP5 | C | GPIO0B至GPIO1B:将GPIOs连接在一起 |
2. 连接电源和负载
在断电状态下,将输入电源连接到VIN和GND,将有源负载连接到输出端。
3. 开关操作
确保RUN开关处于OFF状态,然后开启输入电源(注意输入电压不要超过24V),最后根据需要打开RUN开关。
4. 检查输出电压
检查输出电压是否为 $V_{OUT}=1.8V pm 0.5%$。如果没有输出,可暂时断开负载,以确保负载设置不过高。
5. 调整参数
在输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
6. 连接PC控制
最后,我们可以通过连接DC1613A dongle并使用PC上的GUI来控制输出电压。这里大家可以思考一下,在实际操作中,这些步骤的先后顺序是否可以随意调整呢?
四、与其他数字电源演示板组合
DC1753B可以通过J7和J8与其他数字电源板以多板阵列的形式连接在一起,这为我们构建更复杂的电源系统提供了便利。大家可以设想一下,在一个大型的电子设备中,如何利用这种组合方式来优化电源分配和管理呢?
五、效率测量
为了准确测量任何配置下的效率,需要进行以下操作:
六、LTC3880 - 1评估
对于需要最高效率的应用,LTC3880 - 1允许用户从外部电源提供偏置电流和栅极驱动电流。我们将4.8V至5.2V的电源连接到INTVCC/EXTVCC引脚即可。若要使用板载LDO驱动INTVCC,则需要进行以下修改:
- 将JP4设置为ON,使U7为INTVCC提供驱动。
- 安装R60。
在测量包含LTC3880 - 1的演示板效率时,要从外部源通过INTVCC/EXTVCC引脚驱动INTVCC,安装R60和R65(如果已安装),同时将JP4设置为OFF以禁用U7,将JP3设置为OFF以禁用为LED供电的稳压器,然后按照上述方法测量VIN和VOUT。
七、输出纹波电压测量
通过图5所示的配置,在C20或C23两端可以进行准确的纹波测量。在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头的接地引线过长。
八、LTpowerPlay软件GUI
1. 软件简介
LTpowerPlay是一款基于Windows的强大开发环境,支持包括LTC3880在内的Linear Technology数字电源IC。它可以用于评估Linear Technology IC,也可以在离线模式下构建多芯片配置文件。该软件还提供了前所未有的诊断和调试功能,在电路板调试过程中非常有用。
2. 软件下载
可以从http://linear.com/ltpowerplay下载该软件。
3. 使用步骤
- 下载并安装LTPowerPlay GUI。
- 启动LTpowerPlay GUI,软件应自动识别LTC3880。
- 点击工具栏中的“R”(RAM到PC)图标,从LTC3880读取RAM配置并加载到GUI中。
- 若要更改输出电压,在Config选项卡的VOUT_COMMAND框中输入所需值(如1.5V),然后点击“W”(PC到RAM)图标将寄存器值写入LTC3880。
- 若要将更改保存到NVM,点击工具栏中的“RAM到NVM”按钮。
- 点击保存图标将演示板配置保存为(*.proj)文件。
4. 加载配置文件
在GUI的左上角,选择File > Open,浏览到*.proj文件并加载,点击“Go On Line”按钮将GUI与现有的LTC3880连接,再点击“W”(PC到RAM)按钮将配置加载到LTC3880 RAM,最后可将配置保存到EEPROM。
九、注意事项
Linear Technology提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,不用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令或其他法规。用户需要自行承担产品的正确和安全处理责任,并注意静电放电防护。在使用前,请务必仔细阅读演示板手册。
以上就是关于DC1753B演示板的详细介绍,希望对大家在电子设计和电源管理方面有所帮助。大家在实际使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
数字电源管理
11浏览量
8502
