LTC1771:高效降压DC/DC控制器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的DC/DC控制器对于设备的稳定运行和高效能耗处理至关重要。LTC1771作为一款高集成度、高性能的降压DC/DC控制器,为众多电子应用提供了可靠的电源解决方案。下面,我们就来详细探讨一下LTC1771的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:DC293A-A.doc
一、LTC1771的卓越特性
1. 低功耗设计
LTC1771具有极低的待机电流,仅为10µA,在关机模式下,电源电流可进一步降低至2µA。这种低功耗特性使得它在电池供电的应用中表现出色,能够显著延长电池的使用寿命。
2. 宽输入输出范围
它支持2.8V至20V的宽输入电压范围,输出电压范围为1.23V至18V,能够适应各种不同的电源和负载需求。这种宽范围的设计使得LTC1771在多种应用场景中都能稳定工作。
3. 高输出电流与效率
该控制器能够提供高达5A的输出电流,并且效率超过93%。在不同的负载条件下,都能保持较高的效率,有效减少能量损耗。
4. 精确的输出控制
输出精度达到±2%,能够为负载提供稳定、精确的电压输出。同时,它还具备短路保护和可选择的可编程软启动功能,增强了系统的安全性和可靠性。
5. 灵活的工作模式
支持可禁用的Burst Mode™操作,在轻负载时能够维持高效率,而在对噪声敏感的应用中,可以通过MODE引脚轻松禁用该模式,以减少音频和RF干扰。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC1771采用恒定关断时间、电流模式降压架构。在正常工作时,P沟道MOSFET在每个周期开始时导通,当电流比较器C触发单稳态定时器时关断。外部MOSFET开关在3.5µs的单稳态持续时间内保持关断,然后再次导通开始新的周期。峰值电感电流由ITH引脚(误差放大器EA的输出)上的电压控制。当负载电流增加时,VFB相对于1.23V参考电压略有下降,导致ITH电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2. 突发模式操作
当MODE引脚拉至2V以上时,LTC1771采用Burst Mode操作,提供出色的低电流效率和超低的无负载电源电流。在突发模式下,正常开关的短突发周期之后是较长的空闲期,负载电流由输出电容器提供。在此空闲期,仅保留1.23V参考和误差放大器等必要电路,电源电流降至9µA。当负载低于一定水平时,LTC1771进入睡眠模式,EA的工作电流降至正常的10%。当负载增加,ITH电压超过1V时,退出睡眠模式,恢复正常工作。
3. 关断时间控制
反馈电压接近参考电压时,关断时间为3.5µs;当反馈电压下降时,关断时间延长,VFB为零时达到约70µs的最大值。这确保了在电感反向电压较低时,电感电流有足够的时间衰减,从而保护MOSFET和电感。
三、应用设计指南
1. 外部组件选择
- RSENSE选择:根据所需的输出电流选择RSENSE,LTC1771电流比较器的最大阈值为140mV/RSENSE。为了获得最佳性能,在启用Burst Mode操作时,选择∆IL等于峰值电流的35%。计算公式为RSENSE = 100mV/IMAX。
- 电感值选择:电感值直接影响纹波电流。在连续模式下,纹波电流与关断时间和电感值有关;在Burst Mode操作的轻负载下,纹波电流约为峰值电流的35%。为了获得最佳效率,应使连续模式下的纹波电流不大于Burst Mode下的纹波电流,从而确定最小电感值LMIN = (75µH)(VOUT + VD)(RSENSE)。
- 电感磁芯选择:高效转换器通常需要使用低损耗的磁芯材料,如铁氧体、钼坡莫合金或Kool Mµ®磁芯。铁氧体磁芯在高频下具有低损耗,但容易饱和;钼坡莫合金是一种低损耗的磁芯材料,但价格较高;Kool Mµ是一种折中的选择。
- 功率MOSFET选择:选择外部P沟道功率MOSFET时,主要考虑阈值电压VGS(TH)、导通电阻RDS(ON)、反向传输电容和总栅极电荷。在接近2.8V的输入电压应用中,需要使用亚逻辑电平阈值MOSFET。
- 续流二极管选择:续流二极管在关断期间承载负载电流,应选择具有低正向压降和低反向泄漏电流的快速开关二极管。不同的二极管对无负载电源电流和效率有不同的影响,需要根据具体应用权衡选择。
- CIN和COUT选择:CIN应选择能够处理最大RMS输入电流的低ESR电容器,以防止大的电压瞬变。COUT的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),以满足输出电压纹波和瞬态规格。
2. 效率考虑
LTC1771电路的主要损耗源包括LTC1771直流偏置电流、MOSFET栅极充电电流、I²R损耗和续流二极管损耗。通过分析这些损耗,可以确定限制效率的因素,并采取相应的措施进行改进。
3. 输出电压编程
通过外部电阻分压器将VOUT连接到VFB引脚来编程输出电压,计算公式为VOUT = 1.23(1 + R2/R1)。为了最小化无负载电源电流,应使用兆欧级的电阻值。
4. 运行/软启动功能
RUN/SS引脚具有软启动和关机功能。内部1µA电流源对外部电容器CSS充电,当RUN/SS电压达到1V时,LTC1771开始工作;当电压从1V上升到2.2V时,内部电流限制线性增加,从而减少输入浪涌电流。将RUN/SS引脚拉至0.5V以下,LTC1771进入低静态电流关机模式。
5. 折返电流限制
在输出短路时,为了减少二极管的功耗,可以添加折返电流限制功能。通过在输出和ITH引脚之间串联两个二极管来实现,在硬短路时,电流将降至最大输出电流的约25%。
6. 最小导通时间考虑
低占空比应用可能接近最小导通时间限制,需要确保tON > tON(MIN)。当导通时间接近tON(MIN)时,LTC1771将在更大的负载范围内保持Burst Mode操作,输出电压将继续调节,但纹波电流和纹波电压会增加。
7. 模式引脚控制
将MODE引脚拉至0.5V以下可禁用Burst Mode操作,提供低噪声输出频谱,适用于对音频和RF干扰敏感的应用。但在轻负载时,效率会降低,无负载电源电流会增加到175µA。
8. 低电源操作
虽然LTC1771可以在2.8V下工作,但当VIN低于3.2V时,最大允许输出电流会降低。为了确保在低电压下有足够的输出电流,可以相应地降低RSENSE的值。
四、典型应用案例
LTC1771适用于多种应用场景,如蜂窝电话、无线调制解调器、便携式仪器、电池供电设备、电池充电器和扫描仪等。文档中给出了多个典型应用电路,包括3.3V/2A调节器、5V/2A低dropout调节器、单节锂离子电池到3V调节器、12V/1A Zeta转换器等,为工程师提供了实际的设计参考。
五、PCB布局要点
在进行PCB布局时,需要遵循以下要点,以确保LTC1771的正常运行:
- 肖特基二极管应紧密连接到外部MOSFET的漏极和输入电容地。
- 0.1µF输入去耦电容器应紧密连接在VIN引脚和地引脚之间。
- VFB引脚应直接连接到反馈电阻,反馈电阻应靠近LTC1771放置,VFB线不应靠近任何高转换率的节点。
- 电流感测电阻的1000pF去耦电容器应尽可能靠近6号和7号引脚连接,并使用Kelvin连接确保准确的电流感测。
- CIN的正极应紧密连接到感测电阻,为MOSFET提供交流电流。
- 信号地和功率地应分开,信号地包括COUT的负极、LTC1771的4号引脚和电阻分压器,功率地包括肖特基二极管阳极和CIN的负极,引线长度应尽可能短。
- 开关节点(SW)和栅极节点(PGATE)应远离敏感的小信号节点,特别是电压感测反馈引脚(VFB),并尽量减小其PCB走线面积。
六、总结
LTC1771作为一款高性能的降压DC/DC控制器,凭借其低功耗、宽输入输出范围、高输出电流和效率、精确的输出控制以及灵活的工作模式等特性,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在应用设计中,合理选择外部组件、考虑效率因素、进行正确的输出电压编程和PCB布局,能够充分发挥LTC1771的优势,满足各种电子设备的电源需求。
在实际设计过程中,你是否遇到过类似控制器在应用中的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
