LTC3864:高性能高压降压DC/DC控制器的全面解析
在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且适用于多种应用场景的DC/DC控制器至关重要。LTC3864就是这样一款值得深入研究的器件,它专为汽车和工业应用而优化,具备诸多出色特性。
文件下载:LTC3864.pdf
一、LTC3864概述
LTC3864是一款坚固耐用的高压降压DC/DC控制器,其输入电压范围宽广,从3.5V到60V,输出电压范围为0.8V至输入电压 (V_{IN}) 。它能够驱动P沟道功率MOSFET开关,实现100%占空比操作,这在很多应用中非常关键。该器件经过故障模式和影响分析(FMEA)验证,确保在故障条件下也能稳定运行。
二、关键特性剖析
(一)低功耗设计
- 低静态电流:在用户可编程的突发模式(Burst Mode)操作下,仅消耗40µA的静态电流,这对于需要长时间待机或轻负载运行的应用来说,能显著降低功耗,延长电池续航时间。
- 低关机电流:关机状态下,电流仅为7µA,进一步减少了不必要的功耗。
(二)工作模式与频率
- 模式选择:提供可选的高效突发模式或脉冲跳跃模式,在轻负载时可灵活选择,以平衡效率和输出纹波等性能指标。
- 频率可编程:开关频率可通过外部电阻从50kHz编程到850kHz,还能与75kHz至750kHz的外部时钟同步,满足不同应用对频率的需求。
(三)保护功能
- 过压保护:当 (V{FB}) 电压高于调节电压的+10%时,外部P - MOSFET会立即关闭,直到 (V{FB}) 回到+7.5%以下才会重新开启,有效保护电路免受过压损坏。
- 过流和短路保护:通过电流限制和频率折返功能,在输出短路或过流时,能限制电流并降低开关频率,确保电路安全。
三、引脚功能详解
(一)PLLIN/MODE(引脚1)
该引脚既是外部参考时钟输入,也是突发模式启用/禁用引脚。当连接外部时钟时,内部锁相环会使栅极驱动信号的开启边缘与外部时钟的上升边缘同步;未连接外部时钟时,可选择轻负载时的工作模式,浮空选择低静态电流(40μA)的突发模式,接地选择脉冲跳跃模式。
(二)FREQ(引脚2)
用于设置开关频率,可通过连接外部设定点电阻 (R_{FREQ}) 到信号地来编程频率,也可直接用直流电压驱动该引脚。接地时选择350kHz的固定工作频率,浮空时选择535kHz的固定工作频率。
(三)SS(引脚4)
软启动和外部跟踪输入引脚。内部10μA上拉电流源连接到该引脚,通过连接到地的电容可设置输出电压的斜坡时间,实现软启动功能;也可通过电阻分压器连接到其他电源,使输出在启动时跟踪该电源。
(四) (V_{FB}) (引脚5)
输出反馈感测引脚。通过从调节输出点到该引脚的电阻分压器设置输出电压,LTC3864会将 (V{FB}) 调节到内部参考值0.8V。当 (V{FB}) 小于0.4V时,开关频率会线性降低并折返到内部振荡器频率的约五分之一。
四、工作原理
(一)主控制环路
LTC3864采用峰值电流模式控制架构来调节异步降压DC/DC开关稳压器的输出。 (V{FB}) 输入通过跨导误差放大器(EA)与内部参考进行比较,误差放大器的输出连接到ITH引脚,ITH引脚的电压与斜率补偿斜坡相加,形成峰值电感电流设定点。通过感测电阻 (R{SENSE}) 测量电感电流,当 (V_{IN}) 到SENSE的差分电压大于峰值电感电流设定点时,P沟道功率MOSFET关闭。
(二)电源CAP和 (V_{IN}) 欠压锁定(UVLO)
P沟道MOSFET栅极驱动器的电源来自CAP引脚,CAP引脚被调节到 (V{IN}) 以下8V。当 (V{IN}) - CAP小于3.25V(典型值)时,LTC3864进入UVLO状态,GATE停止开关,大部分内部电路关闭;要退出UVLO, (V_{IN}) - CAP电压需超过3.5V(典型值)。
(三)关机和软启动
当RUN引脚电压低于0.7V时,控制器和大部分内部电路禁用,进入微功耗关机状态,仅消耗7µA电流。释放RUN引脚后,内部上拉电流将其拉到1.26V以上,启用控制器。输出电压 (V_{OUT}) 的启动由SS引脚电压控制,通过连接到地的电容可实现软启动功能。
(四)轻负载电流操作
在轻负载时,可选择进入高效突发模式或脉冲跳跃模式。突发模式下,当 (V_{FB}) 高于参考电压时,误差放大器降低ITH引脚电压,当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,内部电路大部分关闭,静态电流降至40µA;脉冲跳跃模式下,在轻负载时会跳过脉冲,可减少输出纹波、可听噪声和射频干扰,但效率相对较低。
五、应用设计要点
(一)输出电压编程
通过从输出到 (V{FB}) 引脚的反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R{FB 2}}{R{FB 1}}right)) 。为改善瞬态响应,可使用前馈电容 (C{FF}) ,同时要注意 (V{FB}) 线路的布线,避免受到噪声源的干扰。
(二)开关频率和时钟同步
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的频率可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压;较高的频率可减小元件尺寸,但会降低效率。LTC3864可自由运行在用户编程的开关频率,也可与外部时钟同步。
(三)电感选择
电感值和工作频率相互关联,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。选择电感时,要考虑纹波电流和低电流操作的影响,可根据公式 (Delta I{L}=left(frac{V{OUT }}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 计算纹波电流,根据 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}right)left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right)) 选择合适的电感值。
(四)电流感测和电流限制编程
通过跨接在 (V{IN}) 和SENSE引脚之间的电流感测电阻 (R{SENSE}) 感测电感电流,当 (V{SENSE}) 超过95mV时,检测到电流限制条件,P沟道MOSFET立即关闭。峰值电感电流限制为 (I{L(PEAK) } congleft(frac{95 mV}{R{SENSE }}right)) ,输出电流限制为 (I{LIMIT } cong frac{95 mV}{R{SENSE }}-frac{Delta I{L}}{2}) 。
(五)功率MOSFET选择
LTC3864驱动P沟道功率MOSFET,选择时要考虑多个参数,如漏源击穿电压 (V{BR(DSS)}) 、阈值电压 (V{GS(TH)}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 等。MOSFET的功耗可根据公式 (P{MOSFET } cong D cdot I{OUT }^{2} cdot rho{tau} cdot R{DS(ON)}+ V{IN}^{2} cdotleft(frac{I{OUT }}{2}right) cdotleft(C{MILLER }right) cdot left[frac{R{DN}}{left(V{IN}-V{CAP }right)-V{MILLER }}+frac{R{UP }}{V{MILLER }}right] cdot f) 计算。
(六)肖特基二极管选择
当P - MOSFET关闭时,肖特基二极管作为续流二极管承载电感电流。要根据P - MOSFET的占空比选择合适的二极管,确保其能满足最坏情况下的电压和电流要求。平均正向二极管电流额定值为 (I{F(A V G)} cong I{OUT(MAX) } cdot(1-D)) ,功率耗散可根据 (P{DIODE } cong I{F(A V G)} cdot V_{F(I O U T, T J)}) 计算。
(七) (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤P沟道MOSFET的方波电流,要选择低ESR电容,其大小应能处理最大RMS电流,公式为 (I{CIN(RMS) } cong I{OUT(MAX) } cdot frac{V{OUT }}{V{IN }} cdot sqrt{frac{V{IN}}{V{OUT }}-1}) 。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR, (Delta V{OUT } leq Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 cdot f cdot C_{OUT }}right)) 。
六、设计实例
以一个降压转换器为例,规格为 (V{IN}=5 ~V) 到 (55 ~V) , (V{OUT }=5 ~V) , (I_{OUT(MAX) }=2 ~A) , (f=350 kHz) 。
- 输出电压编程:选择 (R{FB 1}=80.6k) ,则 (R{FB 2}=422k) 。
- 电感选择:根据公式计算,选择10µH的电感,得到最大纹波电流约为1.3A。
- 电流感测电阻选择:使用25mΩ的感测电阻,电流限制约为3.15A。
- 功率MOSFET选择:选择Fairchild FDMC5614P,计算其在不同输入电压下的功耗和结温。
- 肖特基二极管选择:选择Diodes Inc. SBR3U100LP,计算其功率耗散和结温。
- 电容选择:输入电容选择陶瓷和电解电容的组合,输出电容选择两个47µF的陶瓷电容。
- 软启动设置:通过0.1µF的电容在SS引脚实现8ms的软启动时间。
七、总结
LTC3864凭借其宽输入电压范围、低功耗、多种工作模式和丰富的保护功能,成为汽车和工业应用中DC/DC转换的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥LTC3864的性能优势。你在使用LTC3864的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
LTC3864
4浏览量
5842
