深入剖析LTM4613:高效低噪DC/DC µModule稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-10 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的DC/DC µModule稳压器——LTM4613。
文件下载:LTM4613.pdf
一、LTM4613概述
LTM4613是一款完整的超低噪声、8A开关模式DC/DC电源,具备EN55022 B级合规性,能有效降低电磁干扰(EMI)。它的输入电压范围为5V至36V,输出电压范围为3.3V至15V,可通过单个外部电阻进行编程设置,仅需少量的输入和输出电容就能完成设计,为工程师提供了极大的便利。
二、关键特性
2.1 低EMI与合规性
LTM4613集成了输入滤波器和噪声消除电路,实现了低噪声耦合,确保其电磁干扰符合EN55022 B级标准。这对于对电磁兼容性要求较高的应用场景,如电信、网络设备和工业设备等,无疑是一个重要的优势。
2.2 宽输入输出范围
其5V至36V的宽输入电压范围和3.3V至15V的输出电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境和负载需求。无论是在低电压还是高电压的应用中,LTM4613都能稳定工作。
2.3 高效性能
该模块采用了集成的恒定导通时间电流模式调节器、超低 (R_{DS(ON)}) FET和快速开关速度,典型开关频率在12V输出满载时为600kHz。通过电流模式控制和内部反馈环路补偿,LTM4613在各种工作条件下都能保持足够的稳定性和良好的瞬态性能。
2.4 保护功能
具备过流保护、过压保护、欠压锁定等多种保护功能,确保在异常情况下能够保护设备安全。例如,当输出电压下降超过50%时,会触发折返式电流限制,将最大输出电流逐步降低至满载电流限制值的约六分之一。
三、引脚功能与应用
3.1 引脚功能详解
  • (V_{IN})(Bank 1):电源输入引脚,建议在这些引脚和PGND引脚之间放置输入去耦电容,以减少输入纹波。
  • PGND(Bank 2):输入和输出的电源接地引脚。
  • VOUT(Bank 3):电源输出引脚,同样建议在这些引脚和PGND引脚之间放置输出去耦电容。
  • (V_{D}):顶部FET漏极引脚,可在 (V_{D}) 和PGND之间添加更多高频陶瓷去耦电容,以处理输入RMS电流并进一步降低输入纹波。
  • (DRV_{CC}):通常连接到 (INTV_{CC}) 为内部MOSFET驱动器供电,也可连接外部5V电源以提高效率。
  • PLLIN:外部时钟同步输入引脚,可将内部顶部MOSFET的导通锁定到外部时钟的上升沿。
  • FCB:强制连续输入引脚,可控制底部MOSFET在电感电流反向时的状态。
  • TRACK/SS:输出电压跟踪和软启动引脚,可用于控制输出电压的斜坡速率和跟踪其他电源。
  • MPGM:可编程裕量输入引脚,用于设置输出电压的裕量。
  • (f_{SET}):频率设置引脚,可通过外部电阻调整工作频率。
  • (V_{FB}):误差放大器的负输入引脚,可通过连接额外的电阻来编程不同的输出电压。
  • MARG0和MARG1:裕量功能的逻辑输入引脚,与MPGM引脚配合使用,可设置输出电压的正或负裕量。
  • SGND信号接地引脚,连接到输出电容处的PGND。
  • COMP:电流控制阈值和误差放大器补偿点,可调整电流比较器的阈值。
  • PGOOD:输出电压良好指示引脚,当输出电压不在调节点的±10%范围内时,该引脚会拉低。
  • RUN:运行控制引脚,电压高于1.9V时开启模块,低于1V时关闭模块。
3.2 典型应用
LTM4613的典型应用包括电信和网络设备、工业和航空设备以及RF系统等。在这些应用中,它能够提供稳定的电源输出,满足不同设备的需求。
四、设计要点
4.1 输出电压编程与裕量设置
通过在 (V{FB}) 引脚和SGND引脚之间连接一个电阻 (R{FB}),可以编程输出电压。公式为 (V{OUT}=0.6V cdot frac{100k + R{FB}}{R{FB}})。同时,MPGM引脚可用于设置输出电压的裕量,通过计算 (R{PGM}=frac{V{OUT}}{0.6V} cdot frac{1.18V}{V{OUT(MARGIN)}} cdot 10k) 来确定连接到MPGM引脚的电阻值。
4.2 频率调整
在大多数应用中,LTM4613的工作频率无需额外调整。但如果需要更低的输出纹波,可以通过在 (f{SET}) 引脚和SGND之间添加电阻 (R{fSET}) 来增加频率,公式为 (f=frac{V{OUT}}{1.5 cdot 10^{-10}(R{fSET} | 133k)}[Hz]);当输出电压超过12V或输入电压接近输出电压时,可通过将 (f{SET}) 引脚连接到 (V{IN}) 来降低频率,公式为 (f=frac{V{OUT}}{5 cdot 10^{-11}(frac{3 cdot R{fSET} cdot 133k}{R_{fSET}-2 cdot 133k})}[Hz])。
4.3 电容选择
  • 输入电容:为了降低输入传导EMI噪声,建议在 (V{D}) 引脚使用三个非常低ESR的X5R或X7R 10µF陶瓷电容,并在 (V{IN}) 引脚连接额外的输入电容以形成π滤波器。
  • 输出电容:选择具有足够低等效串联电阻(ESR)的输出电容,以满足输出电压纹波和瞬态要求。通常可使用4 × 47µF的陶瓷电容。
4.4 布局注意事项
  • 使用大面积的PCB铜箔作为高电流路径,包括 (V{IN})、PGND和 (V{OUT}),以减少PCB传导损耗和热应力。
  • 在 (V{D})、PGND和 (V{OUT}) 引脚附近放置高频陶瓷输入和输出电容,以减少高频噪声。
  • 在模块下方设置专用的电源接地层。
  • 使用圆角的PCB铜层,以减少辐射噪声。
  • 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少EMI噪声和模块热应力。
  • 避免在焊盘上直接放置过孔,如果必须放置,过孔必须加盖。
  • 必要时可使用间隙过孔。
  • 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到模块下方的PGND。
  • 在连接到系统板的位置附近放置一个或多个高频陶瓷电容。
五、总结
LTM4613以其卓越的性能、丰富的功能和便捷的设计,为电子工程师提供了一个理想的电源解决方案。无论是在低噪声要求的应用中,还是在需要高效稳定电源的场景下,LTM4613都能发挥出色的作用。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用LTM4613,为设计出更优秀的电子系统提供有力支持。
你在使用LTM4613的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • LTM4613
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTM4603/LTM4603 - 1:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-24 15:25 348次阅读
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 11:05 351次阅读
    深入解析 LTM4622:高效 DC/DC μModule 稳压器卓越
    的头像 发表于 04-01 10:40 340次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-01 10:15 295次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 16:15 401次阅读
    深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-31 15:40 311次阅读
    深入剖析LTM4601AHV:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-13 15:35 412次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 13:55 444次阅读
    LTM4616:高性能双路DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-12 11:35 454次阅读
    深度剖析LTM8048:隔离式µModule DC/DC转换卓越
    的头像 发表于 03-10 16:55 630次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:40 625次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-10 16:15 376次阅读
    深入剖析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-09 14:25 534次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-06 11:05 733次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器卓越
    的头像 发表于 03-05 09:55 484次阅读
