LTM4650-2:高性能μModule稳压器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-02 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。LTM4650-2作为一款双25A或单50A输出的μModule(微模块)稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在FPGAASIC、μ处理器核心电压调节等众多应用中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入探讨一下LTM4650-2的特点、工作原理以及应用中的关键要点。
文件下载:LTM4650-2.pdf
一、LTM4650-2的特点
1. 输出能力与精度
LTM4650-2具备双25A或单50A的输出能力,能够满足不同负载的需求。其输入电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.6V至1.8V,并且在整个输入输出范围内,总直流输出误差最大仅为±1.5%,确保了高精度的电压输出。
2. 快速瞬态响应
采用电流模式控制,LTM4650-2能够实现快速的瞬态响应。同时,它还配备了差分远程感测放大器,可以精确地检测输出电压,进一步提高了系统的稳定性。此外,AVP(有源电压定位)功能的支持,使得在负载变化时能够更快地调整输出电压,减少输出电容的需求。
3. 多相并联与电流共享
通过同步多相并联电流共享技术,最多可以将六个LTM4650-2设备并联,实现高达300A的输出电流。这种方式不仅可以提高输出功率,还能有效降低输入和输出电压的纹波。
4. 紧凑的封装
LTM4650-2采用了16mm × 16mm × 5.01mm的BGA封装,集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件,大大节省了电路板空间,简化了设计过程。
二、工作原理
1. 电源模块架构
LTM4650-2是一款双输出的非隔离式开关模式DC/DC电源模块,内部集成了两个恒定频率的电流模式调节器和内置的功率MOSFET器件。其典型开关频率在400kHz至600kHz之间,可根据输出电压进行调整。对于对开关噪声敏感的应用,还可以通过外部时钟将其同步到400kHz至750kHz的频率范围内。
2. 控制与保护机制
在控制方面,电流模式控制提供了逐周期的快速电流限制和折返电流限制,确保在过流情况下系统的安全。内部的过压和欠压比较器会监测输出反馈电压,当输出电压超出±10%的调节范围时,会将开漏PGOOD输出拉低。当输出电压超过调节点10%以上时,底部MOSFET会导通以钳位输出电压,顶部MOSFET则会关闭。
3. 启动与跟踪
通过RUN引脚可以控制模块的启动和关闭,当RUN引脚电压低于1.1V时,调节器将进入关机状态。TRACK引脚则用于编程输出电压的斜坡和跟踪,实现软启动功能。
三、应用设计要点
1. 输出电压编程
PWM控制器内部有一个0.6V的参考电压,通过在VFB引脚和地之间连接一个电阻,可以编程输出电压。具体公式为 (V{OUT }=0.6 V cdot frac{60.4 k+R{F B}}{R_{F B}}) 。在多通道并联操作中,需要注意VFB引脚的IFB电流可能会导致输出电压误差,可通过额外的连接和电阻来降低误差。
2. 电容选择
  • 输入电容:为了确保模块连接到低交流阻抗的直流源,每个通道需要两个22µF的输入陶瓷电容来处理RMS纹波电流。如果输入源阻抗较大,还可以使用一个47µF至100µF的表面贴装铝电解大容量电容。
  • 输出电容:LTM4650-2设计用于低输出电压纹波噪声和良好的瞬态响应,输出电容应选择具有足够低的等效串联电阻(ESR)的电容,如低ESR钽电容、低ESR聚合物电容或陶瓷电容。典型的输出电容范围为每个输出400µF至600µF。
    3. 工作模式选择
  • 突发模式(Burst Mode):适用于对轻载效率要求较高的应用。在这种模式下,功率MOSFET根据负载需求间歇性工作,从而节省静态电流。
  • 脉冲跳过模式(Pulse-Skipping Mode):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中使用。该模式允许模块在低输出负载时跳过周期,减少开关损耗。
  • 强制连续模式(Forced Continuous Operation):当固定频率操作比低电流效率更重要,且需要最低输出纹波时使用。在这种模式下,电感电流在低输出负载时允许反向流动。
    4. 多相操作
    对于需要超过25A输出电流的应用,可以将多个LTM4650-2模块并联运行。通过MODE_PLLIN引脚可以将模块同步到外部时钟,CLKOUT信号可以用于连接到下一级模块的MODE_PLLIN引脚,以实现整个系统的频率和相位同步。通过编程PHASMD引脚,可以设置不同的相位差,最多可以级联12个相位。
    5. 稳定性补偿
    为了实现快速的Type II控制回路补偿,需要在COMP引脚和SGND之间添加一个外部RC滤波电路。可以参考数据表中的相关表格来选择合适的RC值,也可以使用Analog Devices的µModule电源设计工具(LTpowerCAD)进行控制回路优化。
四、热管理与安全考虑
1. 热管理
LTM4650-2模块设计用于从封装的顶部和底部有效散热。底部基板材料对印刷电路板具有非常低的热阻,还可以在设备顶部应用外部散热器以实现更好的散热效果。在设计过程中,需要根据实际应用情况考虑热阻和输出电流降额,可参考数据表中的热阻参数和降额曲线。
2. 安全考虑
LTM4650-2模块不提供VIN到Vout的隔离,且内部没有保险丝。如果需要,应提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障。此外,模块支持过流保护,还提供了一个温度二极管用于监测内部温度,可通过控制RUN引脚实现热关断。
五、总结
LTM4650-2作为一款高性能的μModule稳压器,具有输出能力强、精度高、瞬态响应快等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择工作模式、电容等参数,并注意热管理和安全问题。通过充分利用LTM4650-2的特性,可以设计出稳定、可靠的电源系统。你在使用LTM4650-2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    深入解析 LTM4650高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可
    的头像 发表于 04-01 11:05 296次阅读
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4630:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压器是不可或缺的关键组件,它直接影响着
    的头像 发表于 03-31 16:15 355次阅读
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-31 14:30 208次阅读
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM8032:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-12 13:55 418次阅读
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    LTM4619:高性能双路DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 03-12 11:35 528次阅读
    LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-12 11:35 795次阅读
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现
    深入剖析LTM8028:高性能5A μModule稳压器的卓越表现 在电子工程师的日常工作中,为FPGA、DSP、ASIC和微处理等设备选
    的头像 发表于 03-10 16:45 591次阅读
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4641:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压器是至关重要的组件,它直接影响着电子
    的头像 发表于 03-10 16:40 596次阅读
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深度剖析LTM4637:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高性能、高集成度的DC/DC
    的头像 发表于 03-10 16:15 343次阅读
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用
    LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高性能、高集成度的DC/DC
    的头像 发表于 03-10 16:15 587次阅读
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4650A:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的DC/DC
    的头像 发表于 03-06 11:05 671次阅读
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4671:高性能四输出DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的DC/
    的头像 发表于 03-05 09:55 445次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们
    的头像 发表于 03-04 11:40 818次阅读
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 03-04 11:30 500次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的稳压器对于设计的成功至关重要。今天,
    的头像 发表于 03-03 13:40 348次阅读
