LTM4630-1:高性能µModule稳压器的全面解析
chencui 2026-04-01 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,电源管理一直是关键环节。LTM4630-1作为一款双输出或单输出的µModule稳压器,凭借其高精度、高效率和出色的瞬态响应等特性,在FPGAASIC处理器供电领域展现出显著优势。本文将对LTM4630-1进行详细解析,为电子工程师们提供深入了解和应用该产品的全面参考。
文件下载:DC2081A-B.pdf
一、产品概述
LTM4630-1是一款双输出独立式非隔离开关模式DC/DC电源,具有±0.8%(LTM4630-1A)或±1.5%(LTM4630-1B)的总直流输出误差,瞬态输出误差为±3%。它可以提供两个18A输出或单36A输出,输入电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.6V至1.8V。模块内部集成了开关控制器、功率FET、电感器和所有支持组件,通过外部补偿可实现快速瞬态响应。此外,四个LTM4630-1设备通过同步多相并行电流共享技术,可提供高达144A的电流。
二、产品特性
(一)高精度输出
LTM4630-1A在整个线路、负载和温度范围内,最大总直流输出误差为±0.8%,能够满足对电源精度要求极高的应用场景。例如在FPGA和ASIC等设备中,精确的电源电压对于其稳定运行至关重要。
(二)出色的瞬态响应
仅需最小输出电容,即可实现±3%的瞬态输出误差。这意味着在负载快速变化时,稳压器能够迅速调整输出电压,确保设备的稳定供电。
(三)灵活的输出配置
支持双18A或单36A输出,可根据实际应用需求灵活选择输出模式,满足不同功率需求的设备。
(四)宽输入输出电压范围
输入电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.6V至1.8V,适用于多种不同的电源系统。
(五)差分远程感测放大器
能够准确感测负载点的输出电压,提高电压调节的精度,尤其适用于高电流负载的应用。
(六)电流模式控制与快速瞬态响应
采用电流模式控制,不仅能够实现逐周期快速电流限制和折返电流限制,还能在过流情况下提供保护。同时,该控制模式使稳压器能够在最少的输出电容下实现足够的稳定性裕度和快速的±3%输出瞬态响应。
(七)电流共享功能
多个LTM4630-1可以轻松并联,通过同步多相并行电流共享技术,可提供高达144A的电流,并且能够保证完美的电流共享,平衡设计中的热分布。
(八)紧凑的封装
采用16mm × 16mm × 5.01mm BGA封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
(一)输入输出电压范围
输入直流电压范围为4.5V至15V,输出电压范围为0.6V至1.8V,能够适应不同的电源输入和负载需求。
(二)输出电压精度
在不同的工作条件下,输出电压的总变化能够控制在较小的范围内。例如,在特定条件下,A等级产品的输出电压总变化在1.488V至1.512V之间,B等级产品在1.477V至1.523V之间。
(三)输入输出电流
输入浪涌电流在启动时被限制在一定范围内,输入电源偏置电流和输入电源电流也有明确的规格。输出连续电流范围为0至18A,能够满足大多数负载的需求。
(四)其他特性
还包括输出纹波电压、开关频率、同步捕获范围、开启过冲、开启时间、动态负载峰值偏差和稳定时间等特性,这些特性共同保证了稳压器的稳定运行和良好的性能。
四、典型性能特性
(一)效率与输出电流关系
从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,LTM4630-1都能保持较高的效率。例如,在 (V{IN }=5 ~V) 和 (V{IN }=12 ~V) 时,随着输出电流的增加,效率在一定范围内保持稳定,这对于降低功耗和提高能源利用率非常重要。
(二)瞬态响应
在不同输出电压下的25%负载阶跃瞬态响应测试中,LTM4630-1表现出色,能够在短时间内将输出电压的偏差控制在±3%的范围内,确保设备在负载变化时的稳定运行。
(三)启动与短路保护
在启动和短路保护测试中,LTM4630-1能够快速响应,保证输出电压的稳定上升和在短路情况下的安全保护,避免设备受到损坏。
五、引脚功能
(一)电源引脚
包括 (V_{IN})、(VOUT1)、(VOUT2) 等引脚,用于输入电源和输出负载连接。在设计电路板时,需要合理布局这些引脚,以确保电源的稳定传输和负载的正常工作。
(二)控制引脚
如 (RUN1)、(RUN2) 用于控制稳压器的开启和关闭;(fSET) 用于设置开关频率;(MODE_PLLIN) 用于选择工作模式和外部同步等。这些引脚的正确使用对于稳压器的正常运行至关重要。
(三)感测引脚
(DIFFP) 和 (DIFFN) 是差分远程感测放大器的输入引脚,(DIFFOUT) 是其输出引脚,用于准确感测负载点的输出电压。
(四)其他引脚
还有 (INTVCC)、(EXTVCC)、(TEMP) 等引脚,分别用于内部5V调节器输出、外部电源输入和温度监测等功能。
六、应用信息
(一)输出总直流精度与交流瞬态性能
在现代ASIC和FPGA电源设计中,对电源的总电压调节窗口要求非常严格。LTM4630-1通过精确的直流电压调节和快速的瞬态响应,能够满足这一要求。例如,在FPGA核心电压应用中,通过提高总直流精度,可以减少所需的输出电容,从而降低总成本和电路板面积。
(二)输入输出电容选择
输入电容应选择低交流阻抗的直流电源,通常使用四个22µF输入陶瓷电容器和一个47µF至100µF的表面贴装铝电解大容量电容器。输出电容应选择低等效串联电阻(ESR)的电容器,如钽电容器、低ESR聚合物电容器或陶瓷电容器,以满足输出电压纹波和瞬态要求。
(三)工作模式选择
LTM4630-1支持Burst Mode、Pulse-Skipping Mode和Forced Continuous Operation三种工作模式。在轻负载时,可选择Burst Mode或Pulse-Skipping Mode以提高效率;在对固定频率操作和低输出纹波要求较高时,可选择Forced Continuous Operation模式。
(四)多相操作
对于需要更高输出电流的应用,可以将多个LTM4630-1并联进行多相操作。通过同步时钟和相位控制,可以显著减少输入和输出电容器的纹波电流,提高电源的稳定性和效率。
(五)频率选择与锁相环
LTM4630-1的开关频率可以通过 (f_{SET}) 引脚设置,也可以通过外部时钟同步。锁相环功能可以确保稳压器与外部时钟同步,提高系统的稳定性。
(六)输出电压跟踪
通过TRACK引脚可以实现输出电压的跟踪功能,使一个稳压器的输出电压跟随另一个稳压器的输出电压变化,确保多个电源之间的同步和稳定。
(七)其他应用要点
还包括Power Good监测、稳定性补偿、Run Enable控制、(INTVCC) 和 (EXTVCC) 电源管理、差分远程感测放大器使用、SW引脚应用、温度监测、热考虑和输出电流降额以及PCB布局等方面的要点,这些要点对于确保LTM4630-1的正常运行和性能优化至关重要。
七、总结
LTM4630-1作为一款高性能的µModule稳压器,具有高精度、出色的瞬态响应、灵活的输出配置和多种工作模式等优点。在FPGA、ASIC和处理器等电源应用中,能够提供稳定、可靠的电源供应。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择输入输出电容、工作模式和引脚配置,同时注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥LTM4630-1的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选
    深入解析 LTM4650:高性能 DC/DC μModule 稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 04-01 11:05 187次阅读
    LTM4625:高性能5A降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
    LTM4625:高性能5A降压DC/DC μModule稳压器的深度解析 引言 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 04-01 10:15 121次阅读
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析
    LTM4633:高性能三输出降压DC/DC μModule稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源模块的
    的头像 发表于 03-31 16:30 111次阅读
    深入解析LTM4630高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4630高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC稳压
    的头像 发表于 03-31 16:15 202次阅读
    LTM4601A/LTM4601A - 1高性能12A μModule稳压器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 15:30 176次阅读
    LTM4644/LTM4644 - 1高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析
    的头像 发表于 03-09 14:25 230次阅读
    深入剖析LTM4630高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4630高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 03-09 14:25 334次阅读
    深入剖析LTM4630-1高性能μModule稳压器的卓越之选
    深入剖析LTM4630-1高性能μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要,它直接影响着电子产品的性能
    的头像 发表于 03-06 15:10 264次阅读
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器
    深入解析ADI LTM8024:高性能降压μModule稳压器 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款
    的头像 发表于 03-05 10:20 313次阅读
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器
    深入解析LTM8060:高性能四通道降压μModule稳压器 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 03-04 11:40 674次阅读
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
    深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器 在电子设备的电源设计中,一款
    的头像 发表于 03-04 11:40 820次阅读
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选
    深入解析LTM4702:高性能低噪声μModule稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-03 13:40 243次阅读
    LTM4652:高性能双向输出DC/DC μModule稳压器的深度解析
    LTM4652:高性能双向输出DC/DC μModule稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 03-03 11:20 298次阅读
    LTM4650-2:高性能μModule稳压器的设计与应用
    LTM4650-2:高性能μModule稳压器的设计与应用 在电子设计领域,稳压器性能直接影响
    的头像 发表于 03-02 14:25 251次阅读
    深入解析LTM8064:高性能降压μModule稳压器的设计与应用
    深入解析LTM8064:高性能降压μModule稳压器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理模块作为设备稳定运行的关键组件,一直是工程师们关
    的头像 发表于 02-24 11:30 392次阅读
